frend slaže 200sx nissana i Hp goal je oko 500-530ks.
sad je pitanje koju turbinu stavit.
izbor pada na GT3076R Tial samo neznamo koji A/R stavit??
što bi bilo pametnije 0.63 ili 0.82A/R ..
A/R 0.63 bi sigurno ranije punio ali se bojimo da nebi bio usko grlo na visokim obrtajima(8000rpm).
svaki savjet dobro došao.
thx
.78 je twin scroll...tial nema twin scroll....
zax zeznio se malo micha malo kad je vec uzimao...
gonzo: 3076 za toliko snage je na kill....ali ako ce se vrtit toliko onda nece treba prevelik tlak za toliku max. snagu....
sto se tice kucista .63 ili.82 ...ako se auto po cesti dosta vozi onda .63....
ako je samo za ravno onda .82
da baš sam sad vidio da je to twin scroll i misim kad bi se stavljao takav da bi trebao A/R1.06 ili tak neš...
opcija je i GT35 samo je upitno dali će bit mjesta za tu mrcinu,turbo se montira na orginal poziciju.
auto se slaže tu u grazu,i ne slaže se samo za SR te sam zato pitao uvezi A/R-a.
bitno je da se auto da normalno vozit sa tim A/R 0.63 a da ga opet ne davi na 8Krpm.
budem danas nabacio par slikica pa stavim.
ozy odlična stranica i bit će sigurno od koristi.
poz i thx.
Edited by GonzoT5
ozy
kutija je dobro napisao. sa 0.78 moze samo sanjati te konje nazalost.
0.78ts se ponasa skoto kao 2*0-39, dati ce prejebeni spool a gore ce jebeno zagusiti motor.
iskustveno kazem :D
ozy ne kuzim cemu takav ton i obracanje meni sa vi:wacko:
uglavnom nebitno jel sr20det,xu10j4te,4g63,ili koji god hoces i dalje ce to kuciste bit restrikcija za 3076r...i za 3071r je nategnuto....
ne kazem ja da nece radit ,ali da je daleko od optimalnog kad se ide izvuc preko 400-450 ks jeste.
micha ocito nije dovoljno guglao nazalost.... mislim da necu vise komentirat osim tu i tamo hica...njega ne mogu preskocit :lol:
inace ukratko sa 1.06 A/R TS spool je kasniji za cijelih 100 rpm,a dobitak snage znatan.
potrazi evodan2004 ili tako nesto na mitsuevo forumu pa vidi sagu i testiranja ove kombinacije prije skoro 2 godine dok jos nije 1.06 bilo u ponudi...
mislim kad vidis takve stvari i sta se sve radi i kako se testira itd. ovo ovdje ne da je smijesno nego tragicno.
moj komentar je bio dobronamjeran ,ali vidim da ispada da pametujem.
Hrvati su ti nepogrešivi.. pa koji vrag pametuješ :P
:D
Sto se mene tice ja bih samo htio da kad covjek vec kupuje i slaze nesto da mora kupovat jednom i nesto sto ce mu bit optimalno.
Ovdje nema uopce ulogu sto je to SR20det motor.....turbinsko kuciste je restriktivno i kraj price.
Zaboravio sam kako je teklo testiranje tocno ,ali uglavnom nakon 1.5 bar ili slicno backpressure se drasticno povecava i na 2 bara to bude previse.
I onda i da izvuce neku solidnu snagu opet ce uvjeti u kojim motor mora radit bit puno nepovoljniji nego sto bi sa 1.06 A/R.
Pogotovo nepovoljno za drift ako je kojim slucajem auto namijenjeno za to.
Za sto... za 100 rpm spool sto se i ne osjeti....cak mislim da je bilo i nesto ispod 100 rpm ,ali se ne sjecam tocno jer je to bilo prije dvije godine....
Inace nadam se da ce t-code uskoro stavit nesto zastrasujuce na auto i da ce napokon netko imat sklopljeno nesto po mom gustu....
Samo ce mu falit 4wd :)
@ozy
motor je zakovan i što se tiče motora nebi trebalo bit problema,stavljeni rocker stoperi,bregste,federi i tanjurići te klipovi i klipnjače,itd.
stavili bi mi ovdje twin scroll turbo(već sa hicom pričao) samo grana ne odgovara za TS.
već kad je tako onda je odluka pala na GT3076R sa tial kućištem.
upitno je samo bilo ispušno kućište ali pošto auto neće bit samo za po ravnom onda vjerovatno odluka pada na 0.63 A/R kak je kutija rekao.
ozy
Ja sam testirao ispusno kuciste od 0.78 na miceku. Spool sa 1.06 je ISTI, ali sve POTPUNO RAZLICITO.
Inace, moj motor je 3S-GTE i potpuno je jednak SR20DET-u, isto kao i Z20LET i C20LET, svi su oni 86*86mm i turbine na njima ce dati gotovo iste brojcice.
0.78 T3 je teski promasaj za bilo sto iznad 350-400ks
Mi smo slagali SR20 sa turbom. T3/T4. 450HP na 1.5 bar. Prvo bi bilo dobro na DET motor staviti bregaste od atmosferca za tih 500+HP.
T3 1.06 A/R je najvece koje mozete narucit.
Ima ako se sjecam dobro i t4 1.06 A/R za gt30r samo se ne sjecam testiranja s tim kucistem kako je ispalo....trebalo bi bit dobro po svemu ,ali necu 100% tvrdit.
T3 1.32 A/R necete nac nigdje za kupit :)
taj tial za ono sto trazite ce bit optimalan.....
iako mene fasciniraju te striktne brojke 530 ...518 ...1035.....
Koja razlika na tom autu 500 ili 530 ks ???
