Lim@ RS Posted June 19, 2010 Report Share Posted June 19, 2010 Znaci radi se o 1.9 TDi ASZ 130 ks, chipan na +170 Prilikom popuštanja kuplunga i dodavanja gasa imam osjecaj da moram dodat više gasa, šta bi bilo OK da vozim benzinca... Problem nije na ravnom nego pod opterečenjem, znači voznja uzbrdo, bilo da idem u prvoj brzini a na rikverc je je još gore. To mi je nepojmljivo za relativno jak dizel i cca 1300 kg. Dali se netko susreo sa takvim problemom? Od čega opče krenut? Link to comment Share on other sites More sharing options...
BaGy Posted June 19, 2010 Report Share Posted June 19, 2010 Znaci radi se o 1.9 TDi ASZ 130 ks, chipan na +170 Prilikom popuštanja kuplunga i dodavanja gasa imam osjecaj da moram dodat više gasa, šta bi bilo OK da vozim benzinca... Problem nije na ravnom nego pod opterečenjem, znači voznja uzbrdo, bilo da idem u prvoj brzini a na rikverc je je još gore. To mi je nepojmljivo za relativno jak dizel i cca 1300 kg. Dali se netko susreo sa takvim problemom? Od čega opče krenut? kuplung ti vise ne grize ko prije i onda imas osjecaj da s vise gasa moras krenut...tako je i meni... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lim@ RS Posted June 19, 2010 Author Report Share Posted June 19, 2010 Servis sam napravio nedavno sa svim filterima osim goriva koji je promljenjen prije nekih 20 tkm, kuplung ima između 20 i 30 tkm (komplet sa zamasnjakom), lagane voznje Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pekx Posted June 19, 2010 Report Share Posted June 19, 2010 Meni se identična stvar dogadja na passatu, AHU kod motora. Uzbrdica, kao da ce se ugasiti, vise nemogu u svim situacijama bez gasa krenuti, tj. samo sa pustanjem kuplunga. I da, rijesenje problema je novi kuplung set, nazalost. A sad, nebi se htio praviti pametan, ali recimo meni prvo pada na pamet spojiti auto na dijagnostiku, pa ako tamo nema gresaka, baciti se na mehaniku, nemas nista za izgubiti. Moze biti i da maf zahebava, pusta neko crijevo, otisao neki senzor, makar cisto sumnjam, ali nikad ne znas. Sretno i javi sto je na kraju Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lim@ RS Posted June 19, 2010 Author Report Share Posted June 19, 2010 Pekx & BaGy, kolko su vam bili stari kuplung setovi? S obzirom na to da je kod mene prakticki ''novo'', dali bi proslo samo sa zamjenom lamele? Jer ako trebam se opet mjenjat onda cu se i potrudit da ubijem lamelu, ja je štedio... Link to comment Share on other sites More sharing options...
BaGy Posted June 20, 2010 Report Share Posted June 20, 2010 Pekx & BaGy, kolko su vam bili stari kuplung setovi? S obzirom na to da je kod mene prakticki ''novo'', dali bi proslo samo sa zamjenom lamele? Jer ako trebam se opet mjenjat onda cu se i potrudit da ubijem lamelu, ja je štedio... koji proizvodac je kuplung set? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lim@ RS Posted June 20, 2010 Author Report Share Posted June 20, 2010 Sachs.......... Link to comment Share on other sites More sharing options...
SvenDaMan Posted June 20, 2010 Report Share Posted June 20, 2010 u ostalim režimima vožnje ide isto? meni se isprva činilo kao filter goriva, još veliš da ga nisi mjenjao..... a sad ne znam Link to comment Share on other sites More sharing options...
mariotdi Posted June 20, 2010 Report Share Posted June 20, 2010 to jedino do kvacila moze biti...a sachs je prva ugradnja tako da mi ej cudno Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kroky Posted June 20, 2010 Report Share Posted June 20, 2010 jel trza kaj? da ti nije kucste getribe otislo ko meni... Link to comment Share on other sites More sharing options...
BM0021 Posted June 20, 2010 Report Share Posted June 20, 2010 (edited) Kuplung ti je, tak je i meni bilo prije zadnjeg servisa, jedino kaj je ta lamela imala 119t km. Al opet, meni je 75% kilometraze autoput di ne šaltam. Mojoj staroj lamela izdrzi 3-4x krace, samo grad a i kurenje na uzbrdici vjerojatno tak da nema pravila kolko ce trajat. Pogotovo s tvojom snagom motora koja poprilicno opterecuje serijski prijenos vjerojatno. Meni je unić sa 1.4 jeo getribu i sve od 1.1 Edited June 20, 2010 by BM0021 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mariotdi Posted June 20, 2010 Report Share Posted June 20, 2010 lagano s kretanjem, ja pri kretanju minimalno gasa i lagano otpustam kvacilo i evo 277 tkm i jos je sve ok. lamela nema sta se mjenjat prije 200 tkm na VW TDI. zamasnjaci,korpe potisne sve se raspadne ali kad smo skinuli lamelu, lamela ko nova...na passatu 130 ks prvi vlasnik 340 tkm. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lim@ RS Posted June 20, 2010 Author Report Share Posted June 20, 2010 2 SvenDaMan: Auto ide najnormalnije, lamela ne klizi, šlajdra ako hoces, nema greške, ali krenut u uzbrdo-nemoguce bez paljenja lamele (u rikverc) 2 Kroky: Davnih dana sam getribu popravljo, tj. isto kada sam i mjenjo kuplung set 2 mariotdi: Ja isto lananini krecem, i tek sto je pusten kuplung do kraja onda mu dam po plinu, zato mi nije jasno... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dottore Posted June 20, 2010 Report Share Posted June 20, 2010 2 SvenDaMan: Auto ide najnormalnije, lamela ne klizi, šlajdra ako hoces, nema greške, ali krenut u uzbrdo-nemoguce bez paljenja lamele (u rikverc) To imam sličan problem. Ne ide nikako u rikverc uzbrdo. edit. jesmo li sreli kod OMW Branimirovoj? Navečer sa curom? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lim@ RS Posted June 20, 2010 Author Report Share Posted June 20, 2010 U ponedjeljak? Si ti izaso sa pola auta van na glavnu? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luky Posted June 20, 2010 Report Share Posted June 20, 2010 @ Lima:sorry sto upadam u temu.. ali mozes mi rec koliko si platio zamašnjak novi? i koliko te ukupno izašao set kuplunga? hvala.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lim@ RS Posted June 20, 2010 Author Report Share Posted June 20, 2010 Ne sjecam se cijena, ali nedavno sam prico sa jednim dobalvljacem ZAMAŠNJAK SACHS = 3.404,50 Kn/1kom SET korpa i lamela SACHS = 1408,00 Kn/set Hidro potisni ležaj SACHS = 557,00 Kn/1kom Cijene su sa popustom i PDV-om i za gotovinski način plaćanja. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dottore Posted June 20, 2010 Report Share Posted June 20, 2010 U ponedjeljak? Si ti izaso sa pola auta van na glavnu? Da, to sam ja , smetao me kiosk zbog mrtvog kuta. Poslije sam skužio zbog tvoje felge. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lim@ RS Posted June 20, 2010 Author Report Share Posted June 20, 2010 HaHa, zena mi se usrala, veli di ce ovaj... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lim@ RS Posted December 10, 2010 Author Report Share Posted December 10, 2010 Problem je i dalje isti. Bio sam neki dan na tehničkom i nije mi dobar EKO test, uvjek je bio debelo ispod granice (bez katalizatora), a sada je u crvenom. Dakle prilikom kretanja trebam dodat više gasa, kao da vučem prikolicu?! U cemu bi mogo biti problem, kako mogu saznat dali mi turbina dobro radi? Link to comment Share on other sites More sharing options...
KIMI_1.8T Posted December 10, 2010 Report Share Posted December 10, 2010 Posjeti servis Bosch pumpi i turbopunjaca "Pinjušić", pa ces sve saznat. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Auto-Robi Posted December 10, 2010 Report Share Posted December 10, 2010 (edited) Imao sam sličan problem sa jednim autom! Egr ventil napravljen je da dio ispuha vraća u usisnu granu, ali samo onda kad to motoru najmanje smeta a ako ostane cijelo vreme malo otvoren onda pravi takve probleme da auto u malim okretaima izgubi dosta snage i onda moraš nabijati vise gasa da krenes Edited December 10, 2010 by Auto-Robi Link to comment Share on other sites More sharing options...
bojan25 Posted December 10, 2010 Report Share Posted December 10, 2010 EGR obavezno zatvoriti na dizlu... jesi ga spajao na tester kakav? da vidiš kolko goriva dobiva? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gabre Posted December 10, 2010 Report Share Posted December 10, 2010 bojane - daj mi detaljnije reci zašto ga zatvoriti, što s njim dobivam? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bojan25 Posted December 10, 2010 Report Share Posted December 10, 2010 (edited) ne vraća ti se to sranje u motor nego sve ide van... negdje imam slike kaj svaki put slikam kod frenda u radioni jednu astru kojoj svake godine uporno čisti usisnu (deda neki vozi) i svake godine tona ugljena se izvadi...ja kad sam svoj EGR zatvarao nisam vjerovao kakva je bila usisna grana...2 kg sranja. Edited December 10, 2010 by bojan25 Link to comment Share on other sites More sharing options...
