3
Everything posted by Boky
Boky replied to islade's topic in Detailing: pranje - čišćenje - održavanje
Ja sam s obicnim uljem skinuo uspjesno smolu prosle godine.. -
Ja sam smoli skinuo s biljnim uljem (zvijezda ili bilo koje), jer na otoku nije bas bilo izbora kupnje sonax-a ili nesto tako fensy [emoji28]
Cek fakat ti se isplati radi 100 kn ici negdje 30-40 km u jednom smjeru (!) dalje za promjenu guma? Tj ne zbam od kuda vozis za Mariju Goricu..
Ja sam uzeo 225/35/19 kumho, 700 kn/kom, dot 0121 Ne znam dal ima nesto puno bolja guma za manju cijenu [emoji3]
Jel netko vozio na kumho ps91 ljetne? Valja to kaj?
Ostavio sam ti i ja 5+ [emoji847] Btw, jel si kad popravljao konektore od sjenila za sunce na mk7? Zice su naknap kod spoja u krov i tu se izgubi kontakt pa se svjetlo pali samo od sebe kada po odredenim kutom otvoris sjenilo.
Ford/volvo 2.5 turbo - presiromašna smijesa
Boky replied to Boky's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Jurinčić, tamo sve se radi. Tamo su mi nabrojali hrpu svega, a prvi put su samo ponistili gresku i kao u redu je. A ja sam bio odfurao svom mehanicaru cisto da vidi dal moze on tocno dijagnosticirati kvar, no zbog nedostatka dijelova kaze da bolje drugdje odvest bas za ford/volvo. Zbog navedenog, htio sam provjeriti ipak prvo sve da ak je vec skupi popravak ( maf ili pcv) da ne bude “preskupi” pa da mi se promjeni pol auta za uzalud..[emoji2357] -
Ok. Imas mehanicara za ford za preporuciti koji moze uspjesno detektirati kvar? U ovlastenom sam stekao dojam da ce mi mjenjat jedno po jedno, tako i naplatit dok se nesto od toga ne popravi..a pcv nije jeftin -
Pozdrav, imam pitanje ako netko imao iskustva budući da se radi o rijeđem motoru. Dakle, auto je ford kuga 2.5. turbo 147 kw 2010. Auto je upalio grešku presiromašne smijene - na leru. Auto radi normalno, ler je zakucan na 730 okretaja. Mehaničar nije utvrdio da auto negdje pušta zrak na usisu. Da li postoji neka redovna boljka / greška na tim motorima, poput maf senzora ili pcv-a koja zna redovito uzrokovati navedenu grešku? Hvala..
Ne znam jel vec bilo..ali dal netko ima problema prilikom spajanja HU na wifi mrezu preko hotspota na ajfonu? Naime, svaki put kada pokusavam spojiti HU px5 chip na android 8.0 sa hotspot-om na ajfonu, javlja mi “wifi authentification problem” odnosno ne zeli se spojiti iphone hotspot. Nakon nekoliko pali-gasi wifi i hotspota se uredno spoji i onda radi normalno internet..
Ima tko iskustva sa Fuldom Sportcontrol 2 gumama?
Imas ti negdje cjenik/listu za 225/40/18 ? Na proljece i ja moram nabaviti gume nove..
Turbo je problem samo na 7r ili i na obicnim GTI-ijevima?
Meni su rezali na astri bivsoj, i to je bilo super, samo na Audiju je vec izrezano za jednu cijev i onda me jebe dal ce uspjet izrezat da izgleda kao da je OEM nastavak koji ima vec izrezano za 2 nastavka [emoji1]
Daj pliz javi kak su ti izrezali branik, jer i ja isto zelim raditi kod isapa, a imam samo jedan nastavak serijski na 2.0 tdi pa treba rezat isto
Kako ne, samo u tdi varijanti sa R branicima [emoji1]
Rns i rcd izvlacenje baterije
Boky replied to pacey's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Mislim da opcenito kinezi ne vuku struju. Oem rns ili rcd treba zamjeniti gateway, 200-300kn, kodirat i vozi. Ja nisam nikakve osigurace mjenjao. -
Ja kad cu mjenjat pcv cu uzet oem zadnju reviziju..
Neispravan mobitel. Da li je u praksi moguće dobiti drugi?
Boky replied to tommy's topic in Servisi i trgovine
Sry, al si promasio opce sve. Postoji odgovornost za materijalne nedostatke, pravne nedostatke i jamstvo, kao i odgovornost za neispravan proizvod. To su sve razliciti pravni termini i daju drugacija prava kupcu. Zakon ne radi razliku izmedu nedostatka i kvara, a pogotovo ne na nacin na koji ti gore opisujes. Kvar uopce ni nije zakonski termin. Kolega Master je u pravu. -
Preporuka Ford servis - ili nekoga tko radi u autohrvatska/ford/ovlasteni
Boky replied to Boky's topic in Servisi i trgovine
Naprosto nisam zadovoljan s odnosom prema kupcima, a i od kada mi je naplaceno 500kn za punjenje klime koje poslje i dalje nije radila, dok nisam popravak odradio drugdje. Jel mozda netko tu radi u grandauto na slavonskoj? Nemogu vjerovat da bas nitko nema nesto za preporuciti [emoji4] -
U mojem manualu za gti pise 1l na 1000km je ok..[emoji1]
I jel se bar netko moze sloziti oko preporuke neke? [emoji1]
Castrol 5w30 edge
Savjet - lampica ulja - Ford 2.5 Turbo
Kuga je. Ulje je castrol edge 5w30. Lampica se pak veceras nakon ponovno paljenja auta nije upalila. Da li netko zna barem cca koliko moze kostat senzor ako je los?
