Dario
5
Everything posted by Dario
@SMA je clan foruma i ima svoj servis ? TAS auto i tople preporuke. odlicno radi i pedantan je. jedina osoba nakon sto mi je napravio špur da volan stoji ravno, a ne milimetar simo tamo
SMA ? a na 3. gen skodama, nema updatea osim ovlastenog, sve je sad online oko toga
nigdje po racunu ne vidim da je slagan desni zadnji bok ?
oem ? nisu skupe
ja ih mjenjam jednom godisnje ? jebiga takav je dizajn na sasiji od superba/passata golfa i te klase
kape amortizera, to se uvijek stavlja novo na VAGu kod bilokakve demontaze, a vjerovatno je prvi put jos opruga "krivo" montirana. mora sjest u kanal u kapi, ako preskoci zato kod motanja se cuje "klonk"
to je kao ošteceno? pa ovo je easy job ? kruno to žmirecki složi
ja sam mjerio 228 na maha i 226 kod habulina na dynu K03s ibiza
Ivane sine, a koje su gume ? mozda lezajevi laganini na oprostaju
sachs performance puna lamela i korpa i to je to, zamasnjak vjerovatno isto ce trebat,ali to neznas dok ne skines getribu dole i vidi se stanje uzmi sachs ili LUK i vozi tvornicki kuplung je smece na tim motorima i cudo je da na 100 keki vec ne klize ko da nema sutra
Dario replied to islade's topic in Detailing: pranje - čišćenje - održavanje
dimer da je najbolja kemija, boze hiti ga na kefe onda manje stete bude -
Dario replied to Luky's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
probaj ostaviti brisace na 1. tj auto poziciji i probaj spricat nakon 15-20 min od zakljucavanja auta. -
kada kliknes na radiu u car postavkama imas prozore. vidi jel kliknuta kvacica na rain close -
napisi sta trebas ? pa cu napisat kolko je sta. da ne nabrajam sve pizdarije -
mogu 50-250€ po funkciji -
Select STG 09 (vehicle power) STG Access Permission -> Function 16 Access code 31347 STG adjustment -> function 10 (15) Access Control 2-Regenschliessen_ein_aus Value: Permanent (16) Access Control 2-Regenschliessen_art Value: Permanent (28) Zugriffskontrolle 2-Menuesteuerung Regenschliessen Value:Aktif Select STG 09 (vehicle power) STG Long Coding -> Function 07 Subsystem: Rain / Light Sensor (RLS) Byte 0 Bit 1-Bit 2 DeActivate -
koja godina auta i jel kinez kabel -
jel ima senzor za kisu ili samo za svjetla? -
ti su odlicni. cipaj i vozi
svaki dyno se moze muljat, jebote vise moj moj moj. znamo hrvac da tvoje sve je najbolje i vrhunsko. jedino ti fali mušterija
city centar -1 aktivna pjena top sam oprao auto
kikiju na rs3 nakon 60.000 km silovanja i nebrojenih LCa je pokleknuo DQ500, ja to smatram TOP, a ne kao nesto lose. jer auto je vozen jako i napucan NM
Različite gume na pogonskoj osovini
Dario replied to vandal2407's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
open diff je, nece nis potrgat -
dsg controler i manualno odvajanje clutch packa. ni prvi ni zadnji koji to imaju slozeno. pa barem bi ti trebao znat to
