Everything posted by meshin
javim se za finjak kompliciranije stvari... ..za par rupa na stolnoj i izrezat koji pleh žao mi te navlačiti
A gdje se Tomo nalazi, šta nije on u Čiču.. ? danke her fahrer..
Tražim tokara u južnom dijelu Zagreba; N. Zagreb, Buzin, Klara.. Botinec, Blato i sl. Za sitnice svako malo koji mi trebaju. Tnx :pifouz9:
G.. ne pričaj gluposti Ibiza 1,5.. "System by Porsche".. jedan od prvih auta koji sam vozio i skoro poginuo radi fuel-cut blokade.
+ neki stariji nemaju na iskru vec blokadu na gorivu pa nema ta-ta vec sam bauuu kao da si pustio gas..
..to je to, rekoh bi da je oko -2 ili -3 stupnja temperatura bila
Nategnutost zupčastog remena
meshin replied to -Wolverine-'s topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Moj se nije mogao ubiti puknutim zupčastim, ništa mu se ne dogodi.. zato sam i čekao da vidim šta će se desiti -
Tako je meni bilo... pa je pukao nakon šta je odradio ~150 000km -
kakve veze ima pumpa goriva s tim da auto ne vergla.. ? @ Ujo: odvrti dijagnostiku.. tako ćeš najlakše i najbrže saznati išta u vezi sa strujom a dalje s Manualom i Unimerom po relejima i osiguračima gledati da li ima napona tamo gdje treba imati..
ali na baš svakom japancu.. honda mi radi na 2000rpm par minuta, pa ga spusti na 1500 i tu drži dosta dugo. a toyota je varijabilna.. kolika je temperatura rashladne tekučine toliki je ler, čok joj je spojena na senzor temp. vode.. pa na -10 radi na 2500 rpm čak sam se ispraksao po leru znati kolika je temperatura vani.. vraga se ne podmazuje.. toyota je držala 6 bara pritiska ulja hladna na leru.. je da joj je ler na hladno 1500-2500 rpm
znam... ono između redaka je bilo nešto
Gdje je lociran dučan od Afe i koje je radno vrijeme.. ..i u kakvim bojama sve ima mandure
manduru, radno odijelo, mehaničarska odjeća... kako god U zgu... ?
nakon udarca u kotač zanosi u lijevo
meshin replied to Stiv's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
ako nisu napravili špur imaš no-brainer.. ako jesu napravili špur opet ga idi napraviti, kod nekoga drugog i onda za svaki slučaj ako ne valja na još jedan špur kod 3. majstora nadam se da si shvatio nit vodilju.. a poslije svih tih špurova ako ispadnu u redu onda odi na test amortizera (teh. stanica ili onaj na staroj Branimirovoj) da vidiš da su ti oba prednja ujednačena i ista vrlo moguće je da radi selena na vilici.. ako si i njih mjenjao zajedno s vilicom .. a i da je šasija sitno popigana, mijate su krhke jako znam jednu koja je morala na stol za ravnanje nakon što joj je rizol istrčao -
nakon generalke imam problem - trebam pomoc
meshin replied to Jaki's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
radi tog razmišljanja nikada nečeš naučiti.. ne postoje idealni uvjeti, već uglavnom samo kud puklo da puklo.. a kao drugo daj čitaj šta Jaki piše, pa vidi da je sve istraživao, provjerio, tražio nacrte i procedure, pa na kraju krajeva i pitao za savjete na forumu koji k sad pametuješ već pomozi čovjeku -
nebih rekao u određenim, u orginalnom pitanju postavljenim, okvirima govorih.. sve ima svoje granice
tlak se (večinom) zagrije radi tlačenja na određeni tlak tako da nebih rekao.. logika ne može biti jednostavnija; veča turbina -> veči protok zraka (na istom tlaku)
Očigledno za 300kn nije full kako treba..
da se napraviti.. Varoplast mi je složio branik koji je bio u 3 dijela i puknut na 10 mjesta ali nije to kao novi branik.. kada se nasloniš na nekoga ili npr. naletiš na snijeg i slično pucat će kao kokica + naravno ovisi kako ti lakirer ga složi, koliko kita bude na njemu
Svjecice Accord Type-s izmjena...
meshin replied to stealth's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Platinum, ne iridijum... Na toyoti isto.. 100 000km interval. A nebi ih ni ja mjenjao prije 200 000 jer komad orginalne je 180kn za Toyotu -
Imam ja polovne ako hočeš Identične ovakve kao Zax.. široko pun kufer Ako si zainteresiran PM.
prvi.. http://myhraweb.com/showpost.php?p=633447&postcount=27 http://myhraweb.com/showpost.php?p=633765&postcount=54
gdje i koliko novaca?
