Everything posted by AstraH
Nisam ni ja pohvalio. Uzeo na ljeto xperiu z2. Mob je raketa. Ddogovor je bio unutar 5 minuta. Susretljivost odlicna. I give 5 stars
Imam na krovu i zadnjem dijelu blatobrana cca 150 rupa kolko me to onda moze kostat prema viđenim cijenama cca soma eura pretpostavljam pa bih volio čuti mišljenja i cijenu te naravno isplativost nekog stručnjaka i majstora za to . Gdje se nalazi Senad?
superrr
i meni bi treba info sa tisa za corsu opc (D) za afl ožičenje i potrebni moduli
Kei Racing force 10 razmak rupa
AstraH replied to Ivan_Gs's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
ja sam imao kei rss i bile su 5x110 i 5x114.3. Mozda stvarno ovisi o modelima -
Znalci trebam vašu pomoć Naime Corsa opc nema filtera goriva. Ja bi volio da ima. Prvo pitanje da li je moguće naknadno ga ugraditi, recimo onaj valjkasti ispod auta koji se spaja na cijev goriva te da li bi to remetilo pritisak goriva ili dotok goriva prema motoru pa da utječe na rad motora ili sl? Ima neki mikro filter koji se nalazi u pumpi goriva u rezervoaru, ali on se mijenja skupa sa pumpom Ne kuzim poantu ne stavljanja filtera goriva pogotovo na našim pumpama. Helpajte pliz JA bi ga ugradio ako je moguće a da ništa ne poremetim.
Ahaaaa ok danas izmjerim pa javim ali uglavnim to je to što trebam pa ako moze tko ponudu slozit. cijena koliko vidim je ista za sve dimenzije.
corsa opc 2009, PFF80-1101, PFF80-1102, PFF80-1103-20,PFF80-1120 ovo trebam od powerflexa pa ak netko moze ponudu slozit hvala ovaj treći artikl dolazi u 3 dimenzije u 19 20 21 mm pa ak netko zna razliku ?
Kupnja ulja: ulja direkt, kupi ulje itd
AstraH replied to pacey's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
sad i mene zanima bum vidio i ja ak nađem račun -
ja sam kod njih uzeo na firmu i jos trazio r1 i kao nema problema. Kaj sad to znaci? -
ja sam ih zvao. cijena materijala za auto velicine golfa je 1500 kn i bitno je jako sa čim i kako se šprica. Imo sam mat crnu na lipu na autu kad sam ga kupio a da nisam ni skuzio neg sam mislio kak je to ona plastika matirana od lipa. dva frenda i ja cemo na proljece kupit za 3 auta odjednom, i moram priznat da su decki s kojima sam razgovara jako pristupačni. predlozio je da kod njih kupimo i špricu za kompresor i rekao je kada kupimo da su oni često u zgu i kada oni budu isli u zg da se čujemo da nam dođu pokazat i dat savjete kak i di radit evo to je moje dosadašnje iskustvo. za 1500 kn ide 10 litara. 5 litara boje i 5 litara onog rezređivača. ide omjer 1/1 kako sam gledo na stranici dip your car ista kolicina ide na takav auto.
Kvalitetno ulje za turbo motor - koje?
AstraH replied to Alfaludak's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Netko ima iskustva sa kipor stroj d. uzeo bi tamo dva pakiranja mobil1 5w50 za dosta nisku cijenu. jel sve ok s njima? -
znaci mogu komotno preći na sa 5w30 na 5w50 -
evo da malo dignem temu iz davnih godina za corsu opc iliti 1.6 turbo- jel bi islo 5w50 mobil 1 peak life? sad je po gm-u unutra 5w3 i to je rijetko ko voda, a taj motor se grije do nekih 105-107 stupnjeva(voda) i na tolko se pali vent. pa sam čitao po UK forumimam da ekipa stavlja to 5w50. pa ako netko ima kakav savjet jel to ok -
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-opel-corsa-d-car-dvd-gps.html http://www.ebay.com/itm/Double-Din-8-Android-4-0-Car-DVD-Player-GPS-3G-WiFi-Radio-For-VW-Passat-Golf-/170958882197 http://stores.ebay.com/Pumpkin-Car-Stereo/Car-DVD-GPS-Stereo-Units-F-VW-/_i.html?_fsub=3732039011&_sid=1108348711&_trksid=p4634.c0.m322 ovaj zadnji je najširi skoro ima ijh u kompletu sa kamerom. za smiješne novce.
Problem sa kontrolom boosta - Z20LET
AstraH replied to 2fast's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
znam sa svojeg zleta da je map na max 1.5 bara. -
a kada ides opet ? i koja bi bila cijena?
corsa d hauba crna?
Uglavnom danas slozio cukice na kupejku i svijetle ko betlehem, ne vidim vozit kolliko je jaka svijetlost po mraku. imam original dimmer od cijele rasvjete i kad spustim potenciometar do kraja kada više praktički ni ne vidim na instrument tablu, osvjetljenje čukica se spusti na normalan intenztet svijetla kao na instrument tabli na maksimumu. e sada imam žute žice na čukici koje su posebno samo za osvjetljenje pa bi na njih bubnuo neki otpor koji bi bio onda iste vrijednosti kao i max oma na potenciometru. ako netko ima iskustva s tim pa da mozda zna neku okvirnu vrijednost s kojom bi mogao probati koliko oma da stavim ? hvala unaprijed i ovim putem se zahvaljujem kolegi quick opel service 2fast-u na kvalitetnom radu i pomoći oko ugradnje i druzenju
ja imam zadnje lose iskustvo sa njima. sjebali lonac koji je bio kao poluprotočni i imo je takvu komoru da se velik dio plinova doslovno vraćao nazad i razjebo mi turbo. da bi mi na kraju rekli da turbak mora imat povrat i da je sve to u redu. nakon razgovora i moje tvrdnje da to nevalja i da mi vrate nazad srednji lonac, ostavio sam samo cijev otraga i otiso.
xxxx ekipa Trebam ako netko ima koga za preporučiti za bušenje bloka od 2.0 16 v motora sa 86 na 86,5 mm, brušenje radilice i obrada glave. kome otići a da jako jako dobro odradi posao. da nije fušarenje. znači nije mi poanta da to napravim za 500 kuna(karikiram jer neznam koliko košta) i da prođem čim jeftinije nego da je posao kvalitetan i da netko stoji iza toga ako netko zna trebam jer moram ovaj tjedan to odnesti na obradu
ma provozam auto malo da ne stoji nista previse nego mi se to palilo pa me interesiralo jel to uzrok. e taj pcv sam mijenjao jer je netko tko je prije servisirao taj auto staviio taj ventil od audija nekog. i još je bio probušen. nažalost prijašnji vlasnik je jako loše održavao auto pa ga sad želim dovesti u pic pic stanje onda mi je vjerojatno i solenoid zveknuo od ulja. jel taj dio solenoida koji ide na usisni dio turba usisava zrak ili ispuhuje u usis?
