2
Everything posted by Enkei
Enkei replied to Luky's topic in Servisi i trgovine
Sa glinom i vodom ide bez problema sa šajbe. Evo jedan od primjera, postoji puno vrsta... https://images.app.goo.gl/oDc8K1rgLQiruo29A Poslano sa mog SM-G998B koristeći Tapatalk -
Meni se isto dešavalo na C4 Picassu ali sam ga u međuvremenu vratio leasingu pa nisam saznao što je bio problem.
Nema nikakve veze, zakoni fizike se ne odnose na rashladne sustave.
Frižider doma nije u okruženju kojemu temperatura oscilira 100 i više stupnjeva. Meštar ??♂️
Treba izvući sve iz sustava, dobro ga izvakumirati da se izvuče eventualna vlaga i staviti novo ili filtrirano rashladno sredstvo kao i novog ulja. Optimalno bi bilo svake 2 godine.
Nexen N9000
Meni su na AMGu bile do jaja
Start-stop sustavi u vozilima
Enkei replied to Pekx's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Prvo treba pricekati par sekundi dok se ekran skulira zato sto ne reagira odmah na dodir kada se upali. Onda moram izabrati onu malu tipkicu di je auto, tu otici na ona vratašca u glavni izbornik i nekada po par puta stisnuti Start & Stop da ga ugasim. I to je jedina tipka koju moras nekoliko puta pritisnuti, sve ostale reagiraju momentalno. -
Meni je na c4 picassu isto fail žešći. Svaki put moram otici u poseban meni i nekoliko puta stisnuti tipku da se ugasi, kretenizam žešći, kao da gasim atomsku bombu a ne ss. Sent from my iPhone using Tapatalk -
Visco/ventilator ili elektricni ventilator?
Enkei replied to mario328i's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Imaš gotovih već, izabereš si po modelu. A mjesta ima nekih 15 cm od vrha navoja na vodenoj do samog hladnjaka. A po visini moraš pripaziti na to da se s donje strane nemaš gdje uloviti zbog hladnjaka ulja. Sent from my iPhone using Tapatalk -
Našarafiš su neku mrcinu naprijed i nek vrti mali po potrebi. Ili uzmes neki combo gdje je vec spojen ventić na hladnjak. Sent from my iPhone using Tapatalk -
Stavio sam novi hladnjak, crijeva, stewart vodenu pumpu i hladniji termostat i vozio bez ikakvog ventilatora cca 3-4 godine. I skinuo sam klimu tako da je zrak dolazio ravno na hladnjak vode. Sent from my iPhone using Tapatalk -
Imaš Jolly kod city centra east Sent from my iPhone using Tapatalk
Imam ti termo pastu, drzi parsto stupnjeva bez beda Sent from my iPhone using Tapatalk
Mi u programu imamo slijedeće Na bazi bitumena: -mehanička zaštita -smanjuje buku -ne može se lakirati -najjeftinija varijanta Na bazi kaučuka: -Brzo se suši -Jaka mehanička zaštita -smanjuje buku -može se prelakirati Na bazi kaučuka i plastike: -Brzo se suši -Jaka mehanička zaštita -zaštita od vibracija i buke -ostaje elastična -može se prelakirati Na bazi sintetičke smole: -Jaka mehanička zaštita -Jaka zaštita od buke i vibre -trajno elastična -najveća temperaturna otpornost Na bazi voska: -Visoka otpornost na slanu vodu, kiseline i lužine -Ne može se lakirati -Trajno elastična Na bazi vode: -Velika zaštita od buke -Velika mehnička zaštita -suši se u svim uvjetima -najlakša naknadna obrada -moguć nanos fine ili grube strukture -može se prelakirati Difuzno otvorena: -za drvene površine u kamperima itd -otpornost na buku -jako dugotrajna Sent from my iPhone using Tapatalk
- 37 replies
- 1
- zastita podvozja
- sol
(and 2 more)
Tagged with:
Ovi su na bazi otapala i neće mu pomoći kod konkretne hrđe i hladnog zavara. I dalje stojim iza Boltexa, samo ne znam gdje će ga nabaviti kada ga nema u maloprodaji [emoji38]
Boltex
Dijagnosticka oprema za razna vozila
Enkei replied to mrlakis's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Delphi i autocom su u vlasništvu wurth grupe -
Pa nije boost jedini faktor Poslano sa mog SM-G928F koristeći Tapatalk
Bosch dosta individualno radi pojedine akcije, nekada je 1, nekada 2, pa čak i 3 baterije u određenim situacijama
Enkei replied to islade's topic in Detailing: pranje - čišćenje - održavanje
Još nemam cijene, ali vjerujem da ću sve znati do kraja slijedećeg tjedna. Smislit ćemo neku forumsku kombinaciju ? -
Ima jako puno odličnih proizvoda koji su dosta zanemareni i za koje dosta ljudi niti ne zna. Budem ti sve poslao kada bude gotovo. Ako hoćeš da to pokušamo tu odraditi pošalji mi cijene koje dobivaš gore u centrali na PM. Rabati su međunarodno usklađeni ☺ -
Trenutno vodim razvoj auto divizije. Od 01.03. smo krenuli sa puno novih artikala što se tiče pasti za poliranje, padova i programa gline pa još nema dosta toga na online katalogu. Trenutno završavamo brošuru sa najbitnijim artiklima na hrvatskom jeziku pa ću ovdje staviti link kada bude gotova.
