Everything posted by killercivic
Pomoc: Mercedes B class W245 folija airbag
killercivic replied to ante_st's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
možeš kupit gotov emulator, ili probat iskodirat ako imaš s čim -
Kupnja srca/jezgre turba
killercivic replied to pacey's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Melett je dobar, izrži par godina i chipan s tim, a varijablu isto možeš posebno kupit -
Golf VI 1.6 tdi u mirovanju trese?
kolko ima km, možda ti se zamajac raspo -
mitingarenje smo prošli prije 20 godina, to me apsolutno više ne zanima. eventualno neki reuninon jednom u 10 god
Di bi mogo ovo nać u HRV? https://www.sonax.com/Products/Exterior-Paintwork-and-Chrome/(location)/24194-SONAX-Soft-top-fabric-water-proof-impregnation
sa verzijom 12 se nemožeš spajat na novije aute, tj. možeš al obično bude no ROD file found
Luk . Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Smanji moment u mapi. Tj ostavi da je serijski do 2000-2500 i nece ti klizat ni trest. Sent from my SM-G950F using Tapatalk Imace stok kvacilo na tom drzi 400nm. Preko toga klize. Sinter je uzas, treba samo pokacat korpu i stok lamela drzi cuda. Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Za kodirat staru (e46 i nize)kramu je pa soft bmw scanner 1.40 vrh Sent from my SM-G950F using Tapatalk
ima carly i krekan. a adapter netreba njihov treba sam polemit nekinotpor izmedu dva pina. a radi i sa inpa kablom sa usb-otg Sent from my SM-G920F using Tapatalk i btw s tim mozete samo neka light kodoranja radit. za nesto posteno opal treba esys ili ncsexpert. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
fiat stilo JTD izrada kod kljuca
killercivic replied to zweitakt's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
nemožeš to s vcdsom, koji točno polo? al za vw su ti jeftini ključevi, možeš kupit novi za ca 100kn (ebay) i onda ga kodiraš (to isto nemožeš s vcds) -
nek ugasi immo i onda narwze kljuc bilo gdje Sent from my SM-G920F using Tapatalk -
Possible Symptoms Engine shuts off Engine doesn't start Speedometer inoperative Glow Plug Indicator Lamp (K29) flashes Possible Causes Engine Speed Sensor (G28) loose Engine Speed Sensor (G28) faulty Possible Solutions Check Engine Speed Sensor (G28) http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16705/P0321/000801
f20, evo sa stavio zimske ripnjače , sad one rondaju stalno pa se nekuži razlika
danas sam stavio nove gume, baš me zanima oće bit razlike
tak se i meni cuje tocno na 120, ko da je izgrebana cesta, prije i na vecim brzinama ne. kad ubacim u ler prestane. al nisam nikad mjeno ulje u difu. koje ide ulje ? Sent from my SM-G920F using Tapatalk
puca i na novima. znam vec tri f30 di je puko i to sve prije 200kkm. e da a i upadaju klapne iz usisne u motor i naprave slicnu havariju. a x-drive je super dok radi ali je jako osjetljiv na razliku u opsegu guma, cim je mala razlika pocne trzat. gume i felge moraju obabeano bit sve sa bmw žigom inace te u tomicu odjebu Sent from my SM-G920F using Tapatalk
na 1.9 je 3konektor bolest, uzmi s otpada drugi konektor al ne sa 3cyl nego nekog drugog i zamjeni skup sa malo zice Sent from my SM-G920F using Tapatalk
P: nove gume svih dimenzija i proizvodaca
killercivic replied to Ico's topic in Forumske trgovine i trgovci
isto 205/55r16 zimske trebam. jel moze i na r1 ? Sent from my SM-G920F using Tapatalk
