zivac
Everything posted by zivac
  1. Pa nitko ne slaze sa ciljem da proda [emoji23] Ja sam u sierri imao stan i na kraju ju prodao posto potom jer mi se auto zgadio
  2. U 8 mjesecu sve poslozeno (motor, salt getriba, pogon, ovjes) auto vozi, sada je na redu turbo konverzija
  3. Stoji kod mene u garazi [emoji23]
  4. Ovak na prvu jebe te geometrija, ne postigne zadani tlak ili prefila pa ode u safe mod
  5. Kevlar preskoci, ja sam ga sa neki 420nm ubio u 1000 km Sachs performance korpa/lamel deklarirano drzi 580nm, proklizavao na 520nm
  6. Ovo sa obdeom je teza smijurija Znaci on ga spoji da vidi okretaje i temperaturu. Greske ne gledaju nego gledaju lampice na reciveru i ako mu ne svjetli lampica da ima gresku odradi eko test Uglavnom nitko od njih ne zna kako ce gledat dali auto im dpf ili nema
  7. Sa 1150 na 2790 i to zato jer su masovno poceli gurat R134A umjesto R1234YF
  8. Promjenio je on remen ali ima jos i lanac + spaner koji pogoni usisnu bregastu. To se u pravili ne dira dok ne rikne Da cijena u audi centru Ova tvoja cijena je sa dijelovima i rukama? Na ovom sam vec dva puta mjenjao, a mislim da cu jos jednom. Prvi put je covjeku bilo puno pa je kupio nekakav kineski set koji je trajao 50km, sada drugi put sam stavio polovni koji se "malo" cuje
  9. Evo ja bas neki dan mjenjao spaner i lanac na jednom i mogu rec da to bas nije jeftino. Spaner 5700, Lanac 750 u orginalu
  10. ja sam radio jednog prije par godina.. kolko se sjecam isto je problem bio missfire, a uzrok je bio rastegnuti lanac
  11. Stvarno :lol: Pa zato sam i napisao da ne znam dali je pomoglo, jer sa samim "propuhivanjem" bi prosao. Radio sam i na 1.9 tdi pd, i covjek sretan. Kao prije se culo neko kuckanje u motoru sada se vise ne cuje. Nakon mjesec ili dva je poceo jace kuckat, poderala se bregasta i podizac. Po meni kolko kosta taj tretman, bolje sjest u auto i gas do crikve na cugu i kupanje
  12. Ja ju radio na par autiju ( na svojem nisam hahha ) i kazu ljudi da osjete razliku. Tipa jedna 206-ica nije prosla tehnicki zbog eko testa, napravili dekarbonizaciju i prosla. A sada dali je stvarno pomogla ne znam jer nakon dekarbonizacije moras "propuhat" auto da "smece" izgori
  13. Bosch 0 281 002 554 taj ti je najeftiniji i ima ovaj pierburg ulozak
  14. Ja bi reko da dizne nisu dobro postelane
  15. koji je kod motora? a vremenski max 5 dana i dali bi mjenjao remenje i lanac?
  16. moze biti ciak u modi ali cijena ide u korist tokicu , a kolko vidim kod tokica je akcija na vdo
  17. probaj sa drugim akumulatorom, bmw-i oce tak jebat kada je umoran akumulator
  18. Plus kinez nema nikakve pregrade u sebi Ja imam ovako slozen catch can I iz njega idu pare u drugi koji ima filter
  19. ovaj link od kevina je isto motormania i cak imaju ok cijene. ja kada sam uzimao, kod njih mi je bilo jeftinije nego narucivati izvana
  20. Kazu 520nm, izmjerili 490nm i pocne klizati. Sada je oko 450nm i zna mi provrtiti drugu
  21. Sachs performance treba zaobici u sirokom luku Kod mene ne drzi niti deklarirano, cak i sa smanjenim tlakom da ne ubijem lamelu mi zna provrtiti na saltanju
  22. ebc yellow stuf, ebc usr diskovi naprijed/otraga i zadovoljan sam sa to kombinacijom. Plocice ne cvile jedino su agresivne pa vise trose disk
  23. znac imam ovo tko mi moze to odraditi bez previse kompliciranja
