Everything posted by Drag_steer
Kamo odnest auto pojacalo na popravak (harman kardon, izgleda da se smocilo malo) ?
trebam auto tipa golf 7,8 i slicno, za do beograda, 4-5 dana, da nema limita km, ako je moguce gdje najbolje da pitam , online cjene dosta variraju pa ne mogu skuzit koja je realna cijena a radili do 16h danas 🥲
Drag_steer replied to islade's topic in Detailing: pranje - čišćenje - održavanje
imam keramiku na autu, sad palo nesto smole na njega, s cime da je skinem a da ne zeznem keramiku? -
Ima neko da je stavljao gewinde na e93 335i ili bilo koji e 93, auto je tezi dosta od e90, pa me zanimaju dojmovi sa gewindama na e93 Dileme izmedu kw v2 i v2 street comfort i slicno
Ko bi mogao sredit ovo? Display je od 3 djela kolko vidim, odljepila se traka sa stakalca itd uglavnom nis se ne vidi https://postimg.cc/gallery/68kRD4J
Zna neko sta sve treba za halogen na xenon, auto je leon cupra 2007? I tko bi to mogao odradit
Treba mi opleteni lajtung, konektor je sa obe strane zenski -4an . Gdje se to moze kupit? Ovakav:
Šampon za pranje "FX Protect nano shampoo" ako bi ga koristio tako da ga stavim u foam lance i onda prešpricam po autu zbog jednostavnosti da ne punim u kantu , koji omjer koristit ? Znam da snow foam od FX protecta ide 1:8 do 1:16 po preporuci ali koji omjer staviti "nano" šampon obzirom da za njega nema preporuke za foam lance. Pretpotavljam da ne moze ostecivat zastitu kao sam takav ako se i pretjera sa omjerom ali opet od kud krenut isprobavat omjer ? -
Mogu li nastradat farovi, u smislu matirat ako prednji dio auto prešpricam sa APC.om prije pranja. Konkretno Fx Protect APC u omjeru 1:10. Dosta mi zna pomoc kod pranja da ne treba gulit kad bude svega na prednjoj strani. -
Ima li netko iskustva sa DA sistemom od rupesa? Primarno nova plava spuzva + coarse compaound plava pasta, nova zuta + fine compound zuta pasta ili pak nova bijela spuzva i Uno pure pasta ? Ili pak ici na ekvivalent angelwax paste umjesto ovih od rupesa ? -
"mala" WB lambda, gdje naci?
Drag_steer replied to Drag_steer's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
16mm promjer meni treba 10. nista kopat cu, sad sam korak blize -
treba mi senzor/lambda sonda za innovate LC2, ali ne klasicna nego za motor. 1cm je promjer rupe na ispuhu gdje je navoj za lambdu ne mogu nigdje nac takvu...ima ko kakvu ideju gdje to nac?
prebogata smjesa-katalizator ostecen?
necu radit antireklamu :D nadam se da ce se rjesit uskoro kic: usis je ostao isti promjer, nesto su zajebali neznam ni ja sta tocno -
nesto su zajebali , rjesit ce se nadam se uskoro. radi se o tfsi motoru, ima 25% oduzimanja benze na leru (to je max kolko moze), i svakih x dana afr takne 10.5:1 i tad se upali check engine. -
ostatak je ok, ler je zajeban. nije me tolko strah za cilindre/bore wash ako si na to mislio, povremeno takne 10.xx : 1, najcesce plese oko 11, ili vise. na leru.. znaci katalizator bi trebao ostat ziv? -
znam.. problemi s mapom. zanima me da li to moze zeznut katalizator? posto ne na leru samo takva smjesa -
Big Brake Kit - Golf 5 GTI
Drag_steer replied to Pedja's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
ja imam 18z jedini problem je sto su kljesta jaaaako blizu felge (manje od 1mm). sve funkcionira, ali jako tesko nac felgu koja ima takav et/oblik krakova da sve pase. -
GTI 2.0TSI problem sa cukanjem auta
Drag_steer replied to Ivan_T's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
to je i meni palo na pamet. oko 55% je pumpa na leru.. taman na granici nekoj. -
Rail tlak Requested vs actual.. Kad cukne, padne actual tlak sa 150tak na 20. Duty pumpe skoci na 89.4%.. Ja bi rekao pumpa niskotlacna Kad je malo benze u rezervaru jace se grije i mozda manji tlak teoretski -
Xenon bez nivelacije
Ee to.. hvala -
Da li moze radit xenon far ako ima sve osim ukopcane one kocke za nivelaciju (sta ide ispod fara na seat leonu)? Da li ce sve radit osim nivelacije naravno?
