Imam jedan mali problem sa blow off ventilom na Astri, odnosno više nedoumicu...
Do nedavno sam imao Bailey DV26-D, ali od kad sam složio Phase 3.5 koji podrazumijeva tlak turbine od 1.5 bar on je postao "preslab", odnosno otvarao ga je pritisak i puštao je boost.
Također je po kapacitetu bio premal jer se osjetilo da ne uspijeva pustiti sav višak zraka van i dio se vraća na turbo.
Prošli tjedan sam stavio Forge FMDVECL201 tzv. "Eclipse Generation 2" blow off koji je isto dvoklipni i ima 35mm ulaz, za razliku od Bailey-a koji je bio 25mm.
Malo smo to testirali u nedjelju, on je isto imao malo preslabu oprugu i puštao boost, ne toliko kao Bailey i tek preko 1.2 bar, ali sam to riješio adapterima koji su povećali preload. Za sada je sve kak spada, auto drži boost bez problema, blow off više ne pušta.
Ali me zanima da li netko ima iskustva sa nekim možda kvalitetnijim blow off ventilom, obavezno mora biti dvoklipni jer auto ima MAF senzor, za kojeg mogu bit siguran da će odraditi posao kak spada?
Koliko sam to proučavao, HKS SSQV bi trebao biti imun na to pod kolikim tlakom radi jer u njegovu slučaju tlak ne pokušava izgurati klip. Ali imao sam ga pred par godina, dok je auto još bio stock, ali bilo je gotovo nemoguće na njemu pogoditi preload da se auto ne bi ugasio prilikom zaustavljanja, itd...
I znao mi je ponekad upalit lampicu od TC-a jer je komp zabilježio neku grešku... itd... znači nije baš neko bajno rješenje...
  • Replies 118
  • Last Reply
A zakaj ne koristiš recirkulirajući ventil kad već imaš MAF?
a ova turbina ako je stock, uginut ce na 1.5b ko komarac u vulkanu, ali mislim da to dobro znas..
:lol::lol::rofl: Kako se samo sjetiš takve usporedbe :lol:.
za ovaj forge ima kupit raznih opruga i to se tako rijesi...opruge nisu skupe ..
imas sve na njihovoj stranici...
Da, vidio sam da imaju te opruge i "distance" za podešavanje preloada, sad sam stavio unutra distancu i za sada radi ok.
Ali sam mislio da možda postoji neko kvalitetnije rješenje.
jest.
Turbina je sa LEH-a. Ekipa vozi na Phase 3.5 bez ikakvih problema i rade velike kilometraže. Tko je glup ubije turbinu na Phase 1 i za 5k km. Tko malo pripazi turbina traje...
A čuj, ako baš ode, stavit će se nešto "jače"... :naughty: bacio sam oko na ovo u slučaju potrebe:
Uploaded with ImageShack.us
Da, al onda moram uvijek imat nekog sa sobom da više "wuuuusshhhhhh" kad šaltam... :rofl::rofl:
Ne nužno, sve što ti treba je jailbreakan iphone :D
2 Hic: danas si vrlo pjesnički raspoložen, bit će da je bila dobro i kvalitetno provedena noć :D.
ma sta ce ti woooshanje... ja sam to na svom BOVu zatvorio.
nego, s obzirom da imas MAF, pretpostavljam da je tebi u originalu bio Diverter Valve, odnosno vracao ti je zrak poslije MAFa a prije turbine??
Bome da, vidi se i po tome kak je s Đijem strpljiv da je to bila vrlo dobra noć.. :D
he he he
skuzio sam da je bolje "specijalnog" pustit da drobi...manje zivaca kosta :D
samo ga pogledas u oci na onoj slici na kojoj ima rozu kosulju i intercooler u rukama i sve ti je jasno....
Ako može jedno pitanje da ne otvaram novu temu:
Imam Forgeov DV koji ima serijsku oprugu, e sad za njega ima i jača, da li je meni potrebna jača na 1.5 bar ?
sta se uopce moze desit ukoliko se stavi "prejaka" opruga?
sjebeš turbinu ako počne surđati..
2tcode: Onaj ajfon do jaja! :notworthy:
Ako ti BOV ne pušta onda ti ne treba.
BOV se neće otvarati na manjem tlaku pa će ti turbo surge-at kod puštanja gasa.
he he he
Ma di je ta slika? Nemrem bulivit da sam ju propustio - ajd pošalji link! :D
ok, znaci ostavit ce stlaceni zrak na usisnoj koji ce nakon zatvaranja klapne "gurat" krilca turbine u kontra smjer.
e sad, ako oprugu ne odvrnemo kako spada, onda ce pustat tlak...
znaci moramo nac optimalnu jacinu opruge, a da ne pusta tlak i da ne surge-a?
e sad mene konkretno zanima samo štelanje... imam forge split-r.
kako njega najbolje naštimat?
do sad sam ga štimao tako da ostavim auto da se zagrije, i na ler gasu podesavao jacinu opruge dok mi ne zatvori klip. i to je to? trebao bi drzat tlak?
imas negdje u slikama membera ili negdje gdje prica o hrdjavim korejskim tackama koje olfo imaju 400ks (tad su jos bila sa olfo 200)
Opruga se u principu odabire prema vakuumu koji motor radi, znači najslabija moguća, a da se na leru BOV ne otvori.
jel ima nesto okvirno sto ja mogu reci striceku na ebayu kad uzimam koju da zapakira? :D
meni je surđao dok nisam odrezao 2 kruga sa opruge... Jednostavno mora biti bov otvoren u vakuumu da ne surđa... Sad wuuša i na najmanji tlak turba..
A tlak potpomaže zatvaranje klipa u boostu i nema nikakvog puštanja tlaka kroz bov...
Uf, to ja nebum našao. Ajd ako neko nađe nek posta link, baš me zanima kak je to Đi ispao a da se Hic toga tak živo sjeća.. :D
