Jel treba cekati 90c ili odmah po gasu
  • Replies 87
rene, da voziš dizela, stajao bi ispred garaže 20min, na leru se ništa ne događa sa temp motora (rash. tekućine) :D
Imam Combo 1.7DI 2003.
Baš jutros u 6.45h išao curu voziti na posao, temp debelo u minusu. Upalim auto, držim ga cca 3-4min na leru i laganini krećem. Auto se čuje kao traktor i počne grijati tek kad sam ponovo ispred zgrade. :D
Jasno mi je da mu treba dugo da se zagrije, ali zato rano ujutro taj auto ne ide preko 1500rpm i tako radi sad već 203 000km.
Zato u mom slučaju:
Grijana garaža u kojoj temp nije nikada <8°C.
Auto kada upalim ne pomičem dok mi čok ne pusti.
Ispeljam auto iz garaže, izađem iz auta, spuštam garažna vrata, sjedim u autu cca 1-2min, stavljam u prvu brzinu i krećem u prvoj do 2000rpm na blagi uspon kod garaže.
NIKADA, ali baš NIKADA ne dajem više od 1/4 gasa autu dok mu se ne popne temp vode barem na prvu crticu. Nakon što dođe do prve crtice onda dajem oko 1/3 gasa maksimalno dok auto ne dođe na radnu temperaturu i auto se ne stišće >3500rpm u kojoj god situaciji da se radilo. Ako se trebam ubaciti, radije pričekam nego da stišćem auto.
očito je da nisi zaposlen kod nikoga, nego su drugi kod tebe :D
i šta je rekao šef curi kad je došla u podne? :P
Krećem ranije na posao - puno ranije nego što bi trebalo, a i auto od ~190ks kad voziš na 3000rpm i auto od ~90ks kad voziš na istoj turi ne idu isto. :D
Da, zaboravio sam još jednu stvar - svako drugo jutro na štangicu provjerim ulje prije nego što krenem - imam papir u roli pa prije nego što krenem provjerim ulje. I onda provjerim ulje na displayu na instrument tabli - nema puno odstupanja.
svako jutro???
Jel netko moze razjasniti zasto su kobne relacije od par km kad se auto ne stigne niti zagrijati na radnu temp pogotovo dizeli ?
Evo ovo hladno vrijeme, nekim dizelima treba i do 10km da se zagriju ako se vozi polagano a to je recimo i udaljenost do posla. Javni gradski prijevoz ne dolazi u obzir jer nema dobru mrežu na dijelu gdje se ide ..
posljedice su koje ?!
ne kužim kak ti vaši dizlovi se tako slabo griju?
Primera, upališ na -10, dođem na otvorenu cestu, lagano ubrzam na 100 i temp je na 90stupnjeva nakon mi 5min, 2-3 kilometara i toplo puše....
ajd si svi lepo provjerite termostate u autima ;)
Ja npr imam 12-15km do faxa, većinom nizbrdo i ravno (nazad obrnuto :lol: ), i kad je ko danas vani -8, dosta treba da se zagrije, em ga ne vozim preko 50-60km/h, jer je sve lokalna cesta, em ga drži oko 1500-2000okr. U V brzini je npr na 60km/h na oko 1200okr...
EDIT: i mene zanima ovo s uljem.. preventiva? :D
Na pugu ga niti negledam bar 3000km, a onda kad pogledam ima ga isto kao i uvijek...A temp ulja se uvijek drži oko 90tak stupnjeva, pa do 110-120 kad se tari non-stop...
Edited by Vlado206
Zasto? :huh:
Ulju treba puno dulje da se zagrije nego vodi, ali tu je netko negdje napisao da je dovoljno da se ulje zagrije na 80st i onda možeš po gasu ..
BMW-ovci kazu da je ok pocet stiskat kad se ulje makne preko 60 stupnjeva, 80 ne treba cekati navodno. normalan rezim rada je meni oko 90 stupnjeva, kada ganjam zmeđu 100 pa do 120 max..
svako jutro???
Svako drugo. :D
josip>svaki drugi, čovjek ne vjeruje renaultovim pokazivačima
ne bi ni ja :D
Kaj je najbolje, ovi su dosta precizni.
Zasto? :huh:
Zato jer mi nije teško odvojiti 1-2min.
P.S. Vezano za termostat - to sam zaboravio napomenuti, na Combu nije ispravan. Sljedeći tjedan će biti zamijenjen. :thumbsup:
Svako drugo. :D
Hm..meni su uvijek govorilida se razina ulja mjeri na toplom motoru i to 2-3 min nakon sto se auto ugasio...
Ne znam, samo znam da npr. na Renaultu onaj oil check provjerava ulje prilikom svakog paljenja auta i nikad nisam imao neka veća odstupanja bila provjera na hladno ili na toplo.
Ionako provjeravam barem jednom tjedno ulje kad mi je auto zagrijan jer sam čuo slične priče pa da budem 100% siguran, ali ovo na hladno radim jer mi nije problem ujutro kad idem na posao ili na fax odvojiti 1-2min vremena i provjeriti ulje i tekućine.
Meni je uvijek jedna tockica razlike izmedju toplo-hladno!
Ja kontroliram ulje kad se sjetim, pa ponekad zna faliti litra, ali nikad se motor nije pobunio.... možda ima veze što je kostrukcija motora iz 65...
A čađavci najviše čađe kad su hladni jer ne izgara dobro.... pa se skuplja čađa posvuda... znam jedan VAG 2.5 TDi koji je imao ispušne kanale duplo manjeg promjera zbog vožnje na leru (automatic) svako jutro, cca 200 m
Zato u mom slučaju:
Same here - i evo, fiat na plin koji kao ubija motor - 192k km pali na prvi zub, ide isto kao prvi dan, ne trosi ulje, ne dimi... Mrvicu se cuju podizaci prvu sekundu kada upalim auto i ulje je na minimumu. To mi se dogodilo samo kada mi je kapalo ulje na filteru pa je uspio doci ispod pola s ulje.
