GoranE46 Posted November 23, 2014 Posted November 23, 2014 Kakav hibridni turbo pobogu.. 2 stock turba i remap.. Ide jace od 350z 280hp par duzina, znaci 330hp cca.. 0-100 5.8
Logic Posted November 23, 2014 Posted November 23, 2014 Nije tako mala razlika. Skoro sve aute koje mapirati tu i tamo, razlika je bila preko 10C uvijek. Kod nekih i 20C razlike. A ako ti ja kažem da je razlika u mom usisu bila 2-3 stupnja tu i tamo provjereno? A kod tebe u prostoriji di mjerimo 13 stupnjeva veća?
fire Posted November 23, 2014 Posted November 23, 2014 A ako ti ja kažem da je razlika u mom usisu bila 2-3 stupnja tu i tamo provjereno?A kod tebe u prostoriji di mjerimo 13 stupnjeva veća? Ne pricam temp zraka u prostoriji, nego u usisnoj grani. Kako imam znacajno jaci ventilator, pnuno bolje hladi IC, pa IC bolje hladi zrak koji ide u motor. I razlika je preko 10C. Budemo sljedeci put izmjerili bez venta, pa da onda vidis kako fali preko 25HP
DaracRS Posted November 23, 2014 Posted November 23, 2014 Kakav hibridni turbo pobogu.. 2 stock turba i remap.. Ide jace od 350z 280hp par duzina, znaci 330hp cca.. 0-100 5.8 Tak mi je bajk rekao da si mu ti navodno rekao da "ima veče nekakve usisne peraje"!! Taj auto je nekretnina.
Logic Posted November 23, 2014 Posted November 23, 2014 Ne pricam temp zraka u prostoriji, nego u usisnoj grani. Kako imam znacajno jaci ventilator, pnuno bolje hladi IC, pa IC bolje hladi zrak koji ide u motor. I razlika je preko 10C. Budemo sljedeci put izmjerili bez venta, pa da onda vidis kako fali preko 25HP Pa možemo, al ti kažem da je razlika kod mjerenja bila 2-3 stupnja, osim ako mi obd i senzor u usisnoj ne lazu I vent koliko god je jak uzima zrak iz prostorije i pohladi ic i zrak na isto il stupanj 2 vise nego sta je temp zraka. Kod tebe je bilo skoro 15 stupnjeva toplije u prostoriji nego kod Kikija. Kod njega smo se smrzli jer je sve otvoreno i vent puse zrak koji dolazi izvana.
fire Posted November 23, 2014 Posted November 23, 2014 Normlano da nemoze ohladiti ic ispod temp zraka. I IC ce uvijek biti topliji od zraka. Ako brze puse zrak po njemu razlika temp IC i zraka ce biti manja. Dok dodes doma posaljem logove jos par istih autiji koji bili na oba valjka gdje se ljepo vidi utjecaj slabog ventilatora. Moj puse kao da ides cca 150km/h.
Logic Posted November 23, 2014 Posted November 23, 2014 (edited) Tvoj puse jače, a kod Kikija je bilo hladnije dosta i samo ti kažem da je meni temp usisa bila identična kod mjerenja.. Zao mi je sta nisam pustio da logira obd I dobro si čuo da je zatrokirao.. Danas je krepala Edited November 23, 2014 by Logic
Rallye VR6 Posted November 23, 2014 Posted November 23, 2014 Meni je nekidan krepala originalna na 53 tkm. Šta ne bi ove crvene trebale trajati duže?
fire Posted November 23, 2014 Posted November 23, 2014 Profesionalna deformacija, cujem trokiranje na kilometar . Te bobine krepavaju nom stop. Nego tu temp mjerio na 7000rpm pri kraju mjerenja ili?
DaracRS Posted November 23, 2014 Posted November 23, 2014 Tvoj puse jače, a kod Kikija je bilo hladnije dosta i samo ti kažem da je meni temp usisa bila identična kod mjerenja.. Zao mi je sta nisam pustio da logira obd I dobro si čuo da je zatrokirao.. Danas je krepala Imam kutiju razno raznih takvih bobina od 1.8T,1.8TSI,2.0TFSI...
Logic Posted November 23, 2014 Posted November 23, 2014 Ovo su kratke tfsi koje idu bez adaptera.. Trebao bi beli imat još par komada Dobro pa se 4kom voze u bunkeru Fire - to je najviša temp koju izmjeri tokom mjerenja i nju zapamti
klosar Posted November 24, 2014 Posted November 24, 2014 Danas kod kikia izmjereno 295KS i 450NM Golf 6 gti
NOkru Posted November 24, 2014 Posted November 24, 2014 Ti Golfovi su prejaki. :thumbsup: fakat idu dobro......ali ima ih brate ko .ovana
Mario_S3 Posted November 24, 2014 Posted November 24, 2014 Danas kod kikia izmjereno 295KS i 450NM Golf 6 gti Jebeno za K03!
ND4SPD Posted November 24, 2014 Posted November 24, 2014 Da li je rijeseno proklizavanje valjaka na Habulinovim valjcima?
Raptor6767 Posted November 24, 2014 Posted November 24, 2014 fakat idu dobro......ali ima ih brate ko .ovana Jbga...kad su najjakiji.
Luky Posted November 24, 2014 Posted November 24, 2014 (edited) Evo jos golfa.. Serijala mapa sa Milltek i Forge IC.. Edited November 24, 2014 by Luky
NOkru Posted November 24, 2014 Posted November 24, 2014 Evo jos golfa.. Serijala mapa sa Milltek i Forge IC.. za serijsku mapu sasvim ok
Dario Posted November 24, 2014 Posted November 24, 2014 Jebeno za K03! ihi je na mk6/7 TSI motorima ,nesto izmedu 03/04 kkk
Uros Posted November 24, 2014 Posted November 24, 2014 Evo jos golfa.. Serijala mapa sa Milltek i Forge IC.. Koji je to kao motor...odnosno kolko ks serijala?
hitrec Posted November 24, 2014 Posted November 24, 2014 Koji je to kao motor...odnosno kolko ks serijala? Ed30 230ks
Logic Posted April 21, 2015 Posted April 21, 2015 Kad ce opet kakvo mjerenje? Ima mozda zainteresiranih pa da se dogovori nesto s kiki-em
