Kompresija - spustena glava i deblja brtva
  • Replies 64
Sad kad smo dosli do tog zakljucka, ajmo se vratit na temu o kompresiji.
Tokarit cu na kraju klipove, al moram znat koliko.
Orginal komp je 10.3 i na toj je frend na identicnom motoru na 0.6bara izbacio 220ks. Mislim da u 2god il koliko se vozio nikad nije imao problema.
Na koliko da spustim komp s obzirom da je ovo kopija evo 4 motora a on ima 8.5.
Planiram stavit turbo gore cim se skupi love za elektroniku.
Morat cu skinut kat i vidjet dal u njemu ima sta jer sta god je doslo u glavu je i izaslo van...
A kladim se u bilo sta da je mehanicko ostecenje jer nema tragova taljenja nigdje
Vrlo vjerovatno ti je nesto povukao filter.A sto se tice kompresije nabavi drugu
glavu standard i vidi koliko inace u serijali vire il ne klipovi i tako ces izmjeriti koliko je blok spusten .
A na glavi imas oko ventila mesa za obraditi i time povecati volumni prostor a mjeris ga lagano menzura sprica komad pleksija sa rupicom i puno volje :thumbsup:
Neznam koliko ljudi mi je to vec reklo :D
Morat cu skinut katalizator da vidim sta je u njemu
Nakon svog moguceg mjerenja dosao sam do ovog zakljucka da je auto sad... bar bio :P
E sad sta dalje... nesto tipa ovog ili
Haha.. tako sam i poceo racunat, al ovako znam da nemogu pogrijesit i preglednije je na forumu :D
Nisu savršeno ravni, imaju jedno udubljenje i jedno ispupčenje, al kad bi stavio jedno u drugo bilo bi skoro pa ravno
Ne kazem da "ne prezivi".
Samo da je to
Kurac od posla.
A gle ,
jel vozi - vozi
jel ide - ide
ima TUV
ima garanciju
složeno da izgleda ko original.
Zapravo cijeli kit je složen od ne preskupih dijelova (pola toga je OEM: injektori , brtve , IC ) , oni to masno naplate.
Sretni oni , sretni kupci.
PREplate i voze se.
Simple as that.
Medjuploča zakon :P
Zakon za glupave svabe, slazem se. Toliko neukusa i neznanja ima samo u rumunjskoj, bugarskoj itd :)
Kakve su im japanke na moru, odnosno plasticne sandale, takve su im debele svabice pristavih guzica, a bogami i tuning!
Oooo, pa rekli su na susjedi Srbi kada smo bili u Austriji na Woerthersee touru ovako:
Bre, kriteriji nam baš opasno padaju kada dodjemo tu :lol::notworthy:
A u Njemačkoj ima Švaba , koliko i Slovenaca u Sloveniji :D
imao sam i jedno i drugo :D
imao sam brtvu od 2.8mm i nju je nemoguce stegnut da se ne zgnjeci, zdrobi i na kraju uvijek ali ama bas uvijek ju probije (meni među cilindrima)
onda sam imao 2 brtve od 0.8 i plocu od 1mm i drzalo je bez greske ali ipak radije biram kopanje klipova :)
a da ne spominjem da se povecava quench zona, odlazi timing.. bla bla
kopanje klipova je najbolja opcija - po meni
Hvala za ono jucer ;) jos uvijek cekam zamasnjak, trebao bi doci danas oko 6
Edited by Alfaludak
Mislim da ti pitanje nije na mjestu. Ako želiš safe varijantu, jednostavno kupiš kovane klipove za željeni CR. Ovo "kopanje" je kemija i to je ok ako želiš eksperimentirati. Ali onda ne pitaš koliko duboko kopanje je sigurno kopanje. Iskopaš koliko ti treba, probaš, pa ako drži super, ako ne, znaš šta ti je slijedeći korak.
tcode slazem se potpuno s tobom. Najradje bi uzeo kovano il isao na gotov turbo motor od lancera evo koji ide skoro na saraf... al jbg kad su pare prosle na drugu stranu. sad cu kemijat s ovim, a kad se skupi lova uzet kovano. Vani na stock klipovima voze i 300 konja, a meni je dosta za pocetak i 200...
