IgoRR Posted June 20, 2011 Share Posted June 20, 2011 (edited) Poštovanje svima Planiram izraditi kompresijsku kutiju za slijedeće komponente: MB Quart PWE 252 frekfentni odaziv -> 22 - 300 Hz dubina montiranja 147 mm 250 mm promjer sub-a 400 W RMS 2x2 Ohm Impulse monoblock: RMS Watt @ 4 Ohm = 1 x 250W RMS Watt @ 2 Ohm = 1 x 450W RMS Watt @ 1 Ohm = 1 x 800W Planiram bridge-at pojačalo na 1 Ohm Interesira me u vezi kutije slijedeće stvari: 1. Preporučena litraža za kompresiju je 0,75 cubic feet tj. 21,33 L volumena, treba pogoditi točno tu litražu ili dodati litru do dvije? 2. Koliko odstojanja(zračnog prostora) je dobro imati od stražnje strane magneta sub-a do zadnje stranice kutije? Je li je dovoljno tipa 20 mm? 3. Je li je potrebno stavljati sonofil(Dobar Zvuk) - 1000x750x35 mm, ako je potrebno koliko i zašto? 4. Interesira me je li je potrebno stavljati terminal? Iz nekoliko izvora sam čuo da je bolje samo probušiti rupu za žicu te ju progurati i zaljepiti, da terminali nekad znaju ne dihtati dobro pa zvuk "bježi" van pokraj terminala. 5. Savjeti u vezi dimenzija kutije Za sad planirana klinasta kutija će biti u boku auta (Alfa 145), te će biti slijedećih dimenzija(Dužina1 x Dužina2 x Širina x Visina) izrađena od 16mm debelih MDF ploča: (500x400)x200x350 Po izračunu ispada 22,33 L volumena, je li je ok kutija takvih dimenzija ili bi trebalo nešto promijeniti? 6. Je li je dovoljan MDF debljine 16 mm? 7. Svaki savjet je dobrodošao Unaprijed hvala svima :respect: Edited June 20, 2011 by IgoRR Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lev Posted June 20, 2011 Share Posted June 20, 2011 Poštovanje svima Unaprijed hvala svima :respect: Dodati volumen sub-a, vjerojatno pise u specifikaciji. Za iza kolko prostora treba neznam vise tocno, ali 20 mm mi se cini premalo. Dodavati nes u kutiju nema potrebe po meni. Sto se tice terminala, stavi malo silikona i nebude problema, nemres tolko puno izgubiti s obzirom da se ne mislis natjecati s time, ak stavis samo zice, popizdit ces prvi put kad bude kutija van trebala I MDF stavi bar 18 mm, 16 ti je premalo, vibrirat ce ti previse kutija. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Outlaw Posted June 20, 2011 Share Posted June 20, 2011 (edited) 1. To su preporuke proizvodaca ili izracunata optimalna kutija? Ako su preporuke proizvodaca, mozes malo vecu napravit ako imas mjesta. Kao sto si rekao, 2-3L. 2. Kako za koji sub, ali tih 2cm bi bio neki minimum. Probaj malo vise ako mozes, ako ne, bit ce ok (osim ako u radu suba ne cujes neke cudne zvukove ) 3. Jel ti pise u tom "nacrtu" za kutiju da je kutija necim ispunjena? Inace umjesto sonofila mozes u bilo kojem ducanu s tkaninama i sranjima kupit tapetarsku vatu. Malo pokeljis po svim stranma kutije jedna sloj i jos malo pobacas u kutiju. S tim ces dobit prividno vecu kutiju, tj. malo dublji bas i u praksi nesto "meksi" zvuk. Ma samo ti to stavi. 4. Terminal se moze zadihtat na brdo nacina, prakticniji je i vizualno bolje izgleda. Napravi kako ti vise pase, samo da dihta. 5. Dimenzije i nisu toliko bitne, bitan je volumen. Jedino probaj izbjec da ti straznja strana bude paralelna s prednjom (onom na kojoj je sub). 6. Sub ces imat na 1ohm, na 800W? Stavi radije 18mm. Edited June 20, 2011 by Outlaw Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alfaludak Posted June 20, 2011 Share Posted June 20, 2011 e, dodji kod mene dam ti ja kutiju stoji mi u podrumu a bas ce ti jaja iscupat Link to comment Share on other sites More sharing options...
IgoRR Posted June 20, 2011 Author Share Posted June 20, 2011 Dodati volumen sub-a, vjerojatno pise u specifikaciji. Za iza kolko prostora treba neznam vise tocno, ali 20 mm mi se cini premalo. Dodavati nes u kutiju nema potrebe po meni. Sto se tice terminala, stavi malo silikona i nebude problema, nemres tolko puno izgubiti s obzirom da se ne mislis natjecati s time, ak stavis samo zice, popizdit ces prvi put kad bude kutija van trebala I MDF stavi bar 18 mm, 16 ti je premalo, vibrirat ce ti previse kutija. Budem išao na 18+ mm MDF I ja sam mislio nekak da stavim terminale... 1. To su preporuke proizvodaca ili izracunata optimalna kutija? Ako su preporuke proizvodaca, mozes malo vecu napravit ako imas mjesta. Kao sto si rekao, 2-3L. 2. Kako za koji sub, ali tih 2cm bi bio neki minimum. Probaj malo vise ako mozes, ako ne, bit ce ok (osim ako u radu suba ne cujes neke cudne zvukove ) 3. Jel ti pise u tom "nacrtu" za kutiju da je kutija necim ispunjena? Inace umjesto sonofila mozes u bilo kojem ducanu s tkaninama i sranjima kupit tapetarsku vatu. Malo pokeljis po svim stranma kutije jedna sloj i jos malo pobacas u kutiju. S tim ces dobit prividno vecu kutiju, tj. malo dublji bas i u praksi nesto "meksi" zvuk. Ma samo ti to stavi. 4. Terminal se moze zadihtat na brdo nacina, prakticniji je i vizualno bolje izgleda. Napravi kako ti vise pase, samo da dihta. 5. Dimenzije i nisu toliko bitne, bitan je volumen. Jedino probaj izbjec da ti straznja strana bude paralelna s prednjom (onom na kojoj je sub). 6. Sub ces imat na 1ohm, na 800W? Stavi radije 18mm. 1. Da to je preporuka proizvođača, ali budem koju litricu više izradio 2. Budem probao više, te se nadam da ne bude čudnih zvukova 3. Nemam službeni nacrt kutije, ali sam čitao o kompresijskim kutijama i navodno se u njih stavlja sonofil, te je navdno najbolja masna ovčja vuna 4. Ide terminal 99% 5. Zašto ne smiju strane biti paralelne, što će se dogoditi ako budu, a vjerojatno budu?? Te koliko stupnjeva treba jedna stranica biti zakrenuta ako mora biti kosina? 6. ide MDF 18+mm e, dodji kod mene dam ti ja kutiju stoji mi u podrumu a bas ce ti jaja iscupat Budemo škicnuli kutiju, hvala makar kolko se sječam kad smo pričali tvoj sub je 300 mm, moj je 254 mm :thumbsup: tak da mislim da ne bu pasao... Zanima me još mišljenja i savjeta, hvala! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alfaludak Posted June 21, 2011 Share Posted June 21, 2011 da fakat ja imam kutiju za 2 x 30 od mulde do mulde Link to comment Share on other sites More sharing options...
Outlaw Posted June 21, 2011 Share Posted June 21, 2011 (edited) 5. Zašto ne smiju strane biti paralelne, što će se dogoditi ako budu, a vjerojatno budu?? Te koliko stupnjeva treba jedna stranica biti zakrenuta ako mora biti kosina? Navodno moze doci do stojnog vala koji negativno utjece na zvuk. Ako ti kutija ide do sjedala, najjednostavnije i najprakticnije ti je napravit kut kao sto je kut sjedala. Edited June 21, 2011 by Outlaw Link to comment Share on other sites More sharing options...
IgoRR Posted June 21, 2011 Author Share Posted June 21, 2011 da fakat ja imam kutiju za 2 x 30 od mulde do mulde hehe ma nema beda, hvala još jednom Navodno moze doci do stojnog vala koji negativno utjece na zvuk. Ako ti kutija ide do sjedala, najjednostavnije i najprakticnije ti je napravit kut kao sto je kut sjedala. hmmm.... nemam iskustva sa time, a u životu nisam vidio kupovne hifi sub-ove koji su nakošeni... ova kutija ide u bok auta, pa mi to nije praktično... pa ako uzmem debeli MDF, može su nakositi dosjed za kojih 5 - 10 stupnjeva, pa zbjegnem košenje... ali mi svejedno to nema pretjeranog smisla, ako mi još netko potvrdi budem uzeo u obzir ovaj podatak hvala Link to comment Share on other sites More sharing options...
Raptor6767 Posted June 21, 2011 Share Posted June 21, 2011 (edited) nemam iskustva sa time, a u životu nisam vidio kupovne hifi sub-ove koji su nakošeni... Evo kako je to izgledalo kod mene u Audiju sa Kickerom (da, membrana je otišla u krac - zato sam ga i slikao ): Edited June 21, 2011 by Raptor6767 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bara Posted June 21, 2011 Share Posted June 21, 2011 Daj sliku gepeka... Zašto nebi napravio kutiju od fibera, zauzet će ti duplo manje mjesta... Link to comment Share on other sites More sharing options...
IgoRR Posted June 21, 2011 Author Share Posted June 21, 2011 (edited) @ Raptor - također bi nakosio kutiju da se naslanja na zadnje siceve, ovako mi ju je glupo kositi... @ Bara - budem slikao pa stavim... btw malo mi je van financijskog dosega fiber + kaj nisam baš zagrijan za njega... EDIT: kupljen sonofil i terminal gdje se mogu kupiti male količine tapetarske vate i smola? Edited June 21, 2011 by IgoRR Link to comment Share on other sites More sharing options...
Raptor6767 Posted June 21, 2011 Share Posted June 21, 2011 @ Raptor - također bi nakosio kutiju da se naslanja na zadnje siceve, ovako mi ju je glupo kositi...[/QUote] Ja sam je polozio na pod s tom nakosenom stranom i zauzimao mi je 3/4 gepeka Audija 100 Avant, ali je zato roookao (mladost - ludost htio sam da moj bass na parkingu od Aquariusa petkom bude jaci od njihova). Link to comment Share on other sites More sharing options...
_DEX_ Posted June 21, 2011 Share Posted June 21, 2011 Evo kako je to izgledalo kod mene u Audiju sa Kickerom (da, membrana je otišla u krac - zato sam ga i slikao ): Tebi se bas sve raspada!!! Auto, wooferi, internet, telefoni!! Da nije zbilja stvar u tebi?? :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ciki Posted June 21, 2011 Share Posted June 21, 2011 hmmm.... nemam iskustva sa time, a u životu nisam vidio kupovne hifi sub-ove koji su nakošeni... ali mi svejedno to nema pretjeranog smisla, ako mi još netko potvrdi budem uzeo u obzir ovaj podatak hvala Prvo jedan LOL, zatim.. nemoj se zejebavati sa nakosivanjem stranice, tko je jos to vidio raditi, to nema smisla bas nikakvog... recimo svi ovi proizvodaci redom sa zvucnicima koji kostaju preko nekoliko desetaka tisuca kn i $ (ima i od par tkn) su se gadno zeznuli.... Vidi: ps. ovo je hifi sub ps2. uvijek slusaj nekoga tko se vise kuzi u to od tebe. :thumbsup: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Raptor6767 Posted June 21, 2011 Share Posted June 21, 2011 Tebi se bas sve raspada!!! Auto, wooferi, internet, telefoni!! Da nije zbilja stvar u tebi?? :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl: Ovo sam ja kriv. Kupio od kolege koji je išao s time na dbDrag. Trajao je 5god, a ja sam ga stvarno mrcvario. Ja prezadovoljan. Otišao je za 400kn u ovakvom stanju. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robertino Posted June 21, 2011 Share Posted June 21, 2011 sonofil stavi u cca 80% prostora kutije. svakako pazi da kutija bude doobro zadihtana,nigdje ti nesmje izlaziti ni djelic zraka. Link to comment Share on other sites More sharing options...
IgoRR Posted June 22, 2011 Author Share Posted June 22, 2011 (edited) Prvo jedan LOL, zatim.. nemoj se zejebavati sa nakosivanjem stranice, tko je jos to vidio raditi, to nema smisla bas nikakvog... recimo svi ovi proizvodaci redom sa zvucnicima koji kostaju preko nekoliko desetaka tisuca kn i $ (ima i od par tkn) su se gadno zeznuli.... Vidi: obrisao slike, da ne bude dugi post ps. ovo je hifi sub ps2. uvijek slusaj nekoga tko se vise kuzi u to od tebe. :thumbsup: Ok, shvatio sam sarkazam a sad kad si bolje razmislim(tj pogledam svoje Dynaudio zvučnike i još jedan set koji imam doma) moji zvučnici doma su nakošeni :lol: nisam dovolno istražio prije postanja :doh::lol::blush: I slušam druge, zato sam došao po kvalitetan savjet I već ste mi puno pomogli Svaki savjet je dobrodošao Planiram onda izraditi kutiju ovakvog oblika ali sa jednim sub-om, misliš li da je to ok?? sonofil stavi u cca 80% prostora kutije. svakako pazi da kutija bude doobro zadihtana,nigdje ti nesmje izlaziti ni djelic zraka. Sonofil je već kupljen Kad izradim kutiju, sa smolom ću premazati posebno kuteve i spojeve, te cijele unutrašnje plohe. Bude to dihtalo Edited June 22, 2011 by IgoRR Link to comment Share on other sites More sharing options...
Raptor6767 Posted June 22, 2011 Share Posted June 22, 2011 Planiram onda izraditi kutiju ovakvog oblika ali sa jednim sub-om, misliš li da je to [/url] Kad izradim kutiju, sa smolom ću premazati posebno kuteve i spojeve, te cijele unutrašnje plohe. Bude to dihtalo To bi trebalo biti OK, samo pogodi litrazu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ciki Posted June 22, 2011 Share Posted June 22, 2011 Planiram onda izraditi kutiju ovakvog oblika ali sa jednim sub-om, misliš li da je to ok?? Dobro je to, ali ce ti to biti prevelika litraza sa tim dizajnom Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alfaludak Posted June 22, 2011 Share Posted June 22, 2011 zadnja strana se nakošava da se ne vraca frekva drito na membranu Link to comment Share on other sites More sharing options...
IgoRR Posted June 22, 2011 Author Share Posted June 22, 2011 To bi trebalo biti OK, samo pogodi litrazu. :thumbsup: Dobro je to, ali ce ti to biti prevelika litraza sa tim dizajnom neće, malom promjenom dimenzija dobivam istu litražu, mogu širinu(od siceva prema vratima gepeka) kutije mijenjati da dobivam litražu jer tu imam prostora zadnja strana se nakošava da se ne vraca frekva drito na membranu da, brijem da semože i strana di je sub nakositi pa dobiješ isti efekat. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Raptor6767 Posted June 22, 2011 Share Posted June 22, 2011 da, brijem da semože i strana di je sub nakositi pa dobiješ isti efekat. Možeš. :thumbsup: Link to comment Share on other sites More sharing options...
killuminati Posted June 23, 2011 Share Posted June 23, 2011 Igore, di si kupio sonofil? Link to comment Share on other sites More sharing options...
IgoRR Posted June 23, 2011 Author Share Posted June 23, 2011 Igore, di si kupio sonofil? dobar zvuk 1000x750x35 mm http://www.dobar-zvuk.hr/hi-fi/pribor/damping.htm :thumbsup: Link to comment Share on other sites More sharing options...
killuminati Posted June 23, 2011 Share Posted June 23, 2011 hvala! :thumbsup: Link to comment Share on other sites More sharing options...
