Mario_S3 Posted May 7, 2012 Posted May 7, 2012 (edited) Ukoliko na mjestu (dok motor radi) pod kuplungom turiram na npr 4000 i ako tada mogu normalno šaltati kroz sve brzine (bez krčanja), to bi značilo da su sinkroni u redu? Znam da na 206 to nisam mogao kad su sinkroni bili u kurcu a na S3 se to odvija ko po loju . Nebi pitao da nemam problema (ne svaki put) sa šaltanjima iznad 7200 rpm . Da se ne otvara bezveze getriba ako je do kuplung seta (Helix). Jer nekoliko puta mi je zapeo iz 1. u 2. i iz 2. u 3. pa ne znam jesam li je načeo ili nisam, vidim da su 2 sinkrona iz 2. u 3. (po ETKI). Sve skupa nije neka lova za promjeniti ali ak nema potrebe skidat i otvarat bolje ovako probat "riješiti" A najviše problema kod šaltanja imam kad mi se zavrti u 1. na 7500 rpm u prazno, onda pogodit u 2. nije baš lako a da ne zapne ili da ne zaškripi. A sve to se nije nikad događalo sa stock kuplungom, tada se šaltalo savršeno, al tada je i klizao na ovoj snazi. Edited May 7, 2012 by Mario_S3
Luky Posted May 7, 2012 Posted May 7, 2012 mislim da je Dario rekao da se njemu loše šaltao u visokim okretajima zbog Helixa.. I frend na Leonu FR ima Helix i isto u visokim okretajima zakrči najviše u treću.. a auto ima 30 000 km.. Sumnjam da se baš za toliko km može sjebat, a ne forsira često..
Mario_S3 Posted May 7, 2012 Author Posted May 7, 2012 (edited) mislim da je Dario rekao da se njemu loše šaltao u visokim okretajima zbog Helixa.. I frend na Leonu FR ima Helix i isto u visokim okretajima zakrči najviše u treću.. a auto ima 30 000 km.. Sumnjam da se baš za toliko km može sjebat, a ne forsira često.. Meni isto krči u 3. ako jako potegnem, nekad uđe a nekad jednostvno zapne kao da u zid udarim. Iz prve u drugu lakše uđe ali samo ako nije na nekim većim okretajima, ak mi previše provrti 1. onda ne mogu baš birati puno, auto ima snage pa ode odmah iznad 7000. A najgore mi je kaj nekad ide fino a nekad nikak. Evo u nedjelju idem sa R33 prvi put i zapne prvo iz prve u 2. pa iz 2. u 3. Odem drugi put, manje mi provrti i ušaltam onako normalno i to sve na nekih 7300-7500. Pa ga ti sad znaj. Blaženi bio stock kuplung, to sam šaltao kako sam htio. A znam da je getriba jebena jer sam stvarno mogao prešaltat brzinu dok kažeš keks a da nije niti malo zakrčalo. Al ajmo riješit prvo ovo prvo pitanje u prvom postu u vezi sinkrona Edited May 7, 2012 by Mario_S3
WD40 Posted May 7, 2012 Posted May 7, 2012 probaj sporije saltat pa javi dal onda krci.. dakle ne potezat odmah i bost sljedecu...
Mario_S3 Posted May 7, 2012 Author Posted May 7, 2012 teško je to u žaru borbe :lol: .. kad sporije šaltam onda ide lakše u brzinu, to je razumljivo. Probati ću od sada šaltati sa WOT boxom ali ću ga staviti na cca 250ms jer mi je sve preko toga previše pa gruva iz auspuha
fire Posted May 7, 2012 Posted May 7, 2012 ako je kuplung ispravan onda on odvoji motor od getribe. Onda je svejedno na kojim si okretajima dok saltas na mjestu.
Mario_S3 Posted May 8, 2012 Author Posted May 8, 2012 Znam da na 206 to nisam mogao, tj. krčalo je sve i zapinjalo .. dok mi nisu na garanciju pol toga promijenili
Kevin Posted May 8, 2012 Posted May 8, 2012 Mozda bi trebao pedal kvacila postelat? to je kvacilo s 2 lamele?
GonzoT5 Posted May 8, 2012 Posted May 8, 2012 hebo mater,i ja odkad sam stavio jednomaseni hakla getriba da je to zapopizdit. jos je gori problem da lovi skroz dole pa moram stiskat kuplung uvjek do kraja i kad startam ne mogu napet auto na kuplungu. budem skinuo sve dole i stanjio zamajac za 0,2 ili 0,3mm jer ovak mi se cini da kuplung ne odvaja dobro pa zato hakla pri saltanju.
Mario_S3 Posted May 8, 2012 Author Posted May 8, 2012 Meni odvaja na vrhu i mogu prešaltat da uopće ne stisnem do kraja kuplung ... ali toliko je teže s njim rukovati nego sa serijskim, ono baš moraš paziti iznad 7000 da ne zapne, a nekad ni to nije dovoljno
robert Posted May 9, 2012 Posted May 9, 2012 (edited) hebo mater,i ja odkad sam stavio jednomaseni hakla getriba da je to zapopizdit.jos je gori problem da lovi skroz dole pa moram stiskat kuplung uvjek do kraja i kad startam ne mogu napet auto na kuplungu. budem skinuo sve dole i stanjio zamajac za 0,2 ili 0,3mm jer ovak mi se cini da kuplung ne odvaja dobro pa zato hakla pri saltanju. Meni ponekad nece u prvu i rikverc, odnosno teze uđe.Onda stisnem kvacilo malo mu dam gasa pa ubodem, ili u trecu pa prvu dok nisam stavio to smece od kvacila.Inace kvacilo drzi snagu i to je sve.Ali kako nemogu se jos zacuditi kako socijalno izgleda taj helix, kad je meni dosao mislio sam da me je netko zavaljao. Kako vam se cuje mjenjac kad se ulje zagrije, do cca 2000 okreraja.Meni ce cuje gore nego Gonzi noge navecer Edited May 9, 2012 by robert
2fast Posted May 9, 2012 Posted May 9, 2012 Ne znam jel do Opelove getribe, ali meni nema nikakvih nuspojava nakon stavljanja Helixovog seta. Šalta se kao i prije...
Mario_S3 Posted May 9, 2012 Author Posted May 9, 2012 (edited) Meni ponekad nece u prvu i rikverc, odnosno teze uđe.Onda stisnem kvacilo malo mu dam gasa pa ubodem, ili u trecu pa prvu dok nisam stavio to smece od kvacila.Inace kvacilo drzi snagu i to je sve.Ali kako nemogu se jos zacuditi kako socijalno izgleda taj helix, kad je meni dosao mislio sam da me je netko zavaljao. Kako vam se cuje mjenjac kad se ulje zagrije, do cca 2000 okreraja.Meni ce cuje gore nego Gonzi noge navecer Da, slični simptomi kao kod mene, samo što ja nemam ove probleme sa ubacivanjem u prvu, možeš i bez kuplunga po svim brzinama ići dok auto ne radi. Kak se čuje, nekad poprilično tiho, nekad baš i ne. Kad upalim klimu je kaos dok stojiš na mjestu, kad se turira bez kuplunga doslovno se čuje kao dizel. Tako da obično u dugim stojećim kolonama gasim klimu jer to nemre bit zdravo da ga hebeš :thumbsup: Ne znam jel do Opelove getribe, ali meni nema nikakvih nuspojava nakon stavljanja Helixovog seta. Šalta se kao i prije... Imaš sreće da su pogodili dobro kuplung za tvoj auto! Osim ako serijski nisi imao već jednomaseni zamašnjak, onda nije ni čudo da ti se isto šalta Edited May 9, 2012 by Mario_S3
robert Posted May 9, 2012 Posted May 9, 2012 Mislim da je problem u onome sta kaze Gonzo, najvjerojatnije nije dobro izbalansiran zamajac, sta se mene tice ja ga ne skidam
charger Posted May 9, 2012 Posted May 9, 2012 (edited) Ukoliko je do toga tih 100-tinjak € koliko košta skidanje i stavljanje zamašnjaka nije vrijedno moguće štete. Ako je to skini ga i odnesi Branetu da ga izbalansira http://www.elmet.hr/ Edited May 9, 2012 by charger
Mitja Posted May 9, 2012 Posted May 9, 2012 Da zamasnjak nije balansiran davno bi otisli leteci na radilici. Inace postoje i Sachs, Spec, i jos koji kuplungi ako Helix pravi probleme.
robert Posted May 9, 2012 Posted May 9, 2012 Gledao sam specovo kvacilo za octaviu RS i majke mi ovo helixovo je za ono avion, mislim da cak pakiraju od vr6 ili neto tako pa pojacaju korpu, navodno pocelo klizati nakon nesto sitno km
Mario_S3 Posted May 9, 2012 Author Posted May 9, 2012 Ma ja taj kuplung imam 20000km, da nije balansiran otišlo bi već sve u k
GonzoT5 Posted May 10, 2012 Posted May 10, 2012 (edited) kod mene nije problem u balansu jer zamajac je OEM od 850 T5,nego mi se cini da se lamela ne odvoji do kraja od zamajca i zato hakla pri saltanju. mislim da cu rijesit problem kada stanjim zamajac za 0,2 ili 0,3mm. kad se vozim normalno i polako saltam nema uopce problema a to sto smrdi je zato sto je organska lamela i to je normalno kad je prekuris. 2mario to sto ti rosta na leru ko diesel to sam ti rekao da je zbog same lamele, jer te drkace nemaju vibration damper.! ja sam skinuo kelvarsku i stavio OEM organsku jer me je to izludjivalo. Edited May 10, 2012 by GonzoT5
Mario_S3 Posted May 10, 2012 Author Posted May 10, 2012 (edited) 2marioto sto ti rosta na leru ko diesel to sam ti rekao da je zbog same lamele, jer te drkace nemaju vibration damper.! ja sam skinuo kelvarsku i stavio OEM organsku jer me je to izludjivalo. To je do SMFa jer stock dvomaseni ima sve te federe moguće i oni upiju vibracije getribe, serijska lamela mi je bez federa btw. A ovaj SMF nema federa(a lamela mi sad ima federe) i nije toliko težak i ne može upiti vibracije od getribe pa se zato to tak lijepo čuje na leru pod klimom Najradije bi uzeo kuplung sa 2 lamele jer do sad od nikog nisam čuo pritužbe na takvu kombinaciju - em je kuplung mekan kao i stock, šalta se bez problema i može podnijet 40% više momenta (meni je i ova sad jedna puna dovoljna za 500nm). Danči ima takav dupli kuplung od Helixa i šalta na 8000. Edited May 10, 2012 by Mario_S3
fire Posted May 10, 2012 Posted May 10, 2012 kod mene nije problem u balansu jer zamajac je OEM od 850 T5,nego mi se cini da se lamela ne odvoji do kraja od zamajca i zato hakla pri saltanju.mislim da cu rijesit problem kada stanjim zamajac za 0,2 ili 0,3mm. kad se vozim normalno i polako saltam nema uopce problema a to sto smrdi je zato sto je organska lamela i to je normalno kad je prekuris. ali ako upustis zamasnjak 0.2-0.3mm oslabit ces pritisak na lamelu(tj veca sansa da proklizi) i kod nekih setova ti se moze dogoditi da ti serafi od zamajaca budu strugali po lameli.
GonzoT5 Posted May 10, 2012 Posted May 10, 2012 muha necu upustat nego kompletno stanjit tak da sto se tice pritiska na lamelu nece se nista promjenit.
