  • Replies 81
Dogovoria sam s njim opruge po mojoj želji i uređivanje amortizera, za zaista super cijenu. Sve smo lako dogovorili, javim dojmove nakon slaganja na auto
Edited by M.P.
  Kevin said:
onaj OCC na slici, koliko je ml? 500ml?
Konkretno ovaj sa slike je fi100mm visine 120mm, ali napravi ti on kakvu god želiš. Može biti i četvrtasta posuda.
da li moze napraviti nesto poput ovoga?
polirano mi treba, promjer cca 17cm
i ovako nesto, duzina cca 20cm, visina cca 3 cm(2 komada) i duzina cca 110cm visina cca 3 cm(1k kom)
  Ozy said:
sad sam zvao lika,
i kaže da mi može napravit distance adaptere ali čelične s obzirom da idem na 15mm naprijed i 20mm iza (alu je premekan valjda) sa imbus vijcima i šarafima za cijenu 100kn po centimetru
naručujem odmah s obzirom da su mi tu neki sa foruma više se ne sjećam tko i neki lokalni meštri u i oko zg tražili preko 1000kn a eibach i hr su oko 300eur
ne zna koliko stoji ta priča sa mekanim aluminijem kada Eibach možeš naručiti 15mm...
Kontam da ovisi o specifičnoj tvrdoći i tim pizdarijama...Gledao sam po specifikacijama da eibach radi takve stvari od legure avijonskog aluminija koji ima specifičnu tvrdoću i pizdarije...Sigurno je takav materijal nama nedostupan te skup :)
i dalje si gruntam ove Oil catch tankove i cackam po stranim forumima i dosta ljudi je frka da s ove metalne "spuzve/mrezice" iliti špene nebude uvucena u usis/turbinu, jel ima neka membrana ili nest...
kaj vi mislite?!
Može biti OCC i bez toga...Iovako većina china OCC-ova su bez toga :) ...Postoji membrana...Taj OCC sa slike je kod kolege na Seat Ibizi Cupri 2001 godina...1,8 T već par mjeseci i nema nikakvih problema
kaj vi mislite?!
Motor koji treba ovakav OCC je,.............. za smece.:rofl:
kaj vi mislite?!
Pa spoji OCC da ti motor nemoze usisati, tj u atmosveru.
