Ford Mondeo 2.0tdci - savjet...?
  • Replies 75
Ako kontrola tlaka ne radi dobro moze se dogoditi da kasno puni, ali da ipak na kraju napuni(tj. imas top speed kak treba, ali auto ima jako velku turbo rupu i lag).
Evo danas sam ga malo vozio, i to više nije taj auto :S
A mjenjana je dizna i sva 4 grijača.
Jel moguće da još ima nesagorjelog goriva ili tako nešto? Jer kad se greška pojavila, tj problem s diznom, ja sam nakon toga vozio još 200km s "neispravnim" autom, i još je xy vremena radio na mjestu prije nego što se ustanovio kvar.
Jer baš je suprotan onom što je bio, prije bi stiso gas na mjestu i prvu bi u trenu zavrtio, i odma drugu, treću i redom dalje...
Sad dam gas full on kao "sačeka" pa lijeno ide dalje do cca 3000 i onda kao malo jače povuče do 4000. A navlači 190kmh... :S I prije je prosječna bila na bcu oko 7.2-7.5 ovisno o vožnji, sad u 170km stoji 10.1l...
Zvao sam u servis i govore da bi se morao malo provozat duže na autoputu da to sve sagori kao. Jel istina? Grešku ne javlja nikakvu, pali normalno, itd...
Odvezi ga u neki kvalitetan Ford servis da ga spoje na dijagnostiku i provjere sve parametre.
Kakvo nesagorjelo gorivo, di se ono nalazi, u nekom imaginarnom "međuspremniku"?
To nema veze sa vezom, nešto je drugo očito još shebano, zamijenjeno itd...
Pa nemaš naslage goriva u cilindru ili gdje već, ko gareži u staroj peći... to su gluposti...
Jel baci otraga u nekom režimu vožnje crnog dima ili nešto slično? To kad počne jače ić?
Ovo zvuči kao neki problem sa nepravilnim ubrizgavanjem ili postizanjem ispravnog tlaka turba.
Da ti negdje ne gubi tlak pa se turbina mora malo jače "navrtit" da uspije to iskompenzirat... itd...
Uglavnom, ne bih ga previše vozio dok se ne dovede u početno stanje.
Moze ti se dogoditi da ti se turbina zacadila tolko da ti je varijabila zastekala. A moze biti da neki vakum nisu dobro stavili. Moze biti da ti negde vakum pusta. Moze puno toga biti, mora ti pogledati auto netko tko kuzi.
Koliko sam primijetio ne dimi, ali nisam 100% siguran za to.
U fordu je bio, par dana, i zaključeno ovo što sam gore napisao, to je i promjenjeno.
Spoji se na ford dijagnostiku u servisu i nema greške nikakve.
Ali neide, a lud nisam jer znam kako je vukao prije...
Govore da je ispuh začepljen. A i kad je autu rađen ekotest prije cca mjesec dana bio je dosta "začepljen", nikako odradit normalno.
Morat ću ga u HR odvest, jer sutra idem s njim doma, a u servisa ga tu nedajem više jer sam bio na kraju 10 dana bez auta...
Jel moguće ovo što oni uporno tvrde, da se mora doooooobro propuhati, tj voziti na duže staze?
Nije mi vrag dao mira sad sam išao napraviti đir, vozi se kao neki atmosferac, momenta nema, snage ima, nakon 3000 ide čist fino. I resetirao sam bc i potrošnja je ispod 6l na laganom gasu u 5 brzini, što mislim da je ok.
I dalje ne dimi, probao sam i maf iskopčati i kao da malo nemirnije radi dok je ištekan.
Odi u Ri do Krainca, neka Kiki malo pogleda
kako ti ide do 3000? meni kad je varijabla štekala, do 3000 je bio sdi i onda samo poludi.. :D
Nikako. Nemogu ubrzavat u petoj s cca 1800-2000... U 4tu i gas :)
@robert: a sumnjam da su bas takve budale, svaki dan sam bio tamo i nikad nije bilo nis raskopano osim jedne dizne kojs je bila vani i to jednom grijaci...
Krainc je jos uvijek na diracju?
Krainc je sad kod Carmota na skurinjama....trebalo bi ocistii egr, mozda ga plombirati,ako se moze ako ne softverski ga zatvoriti i odmah ga cipiras i bok.Usput zakaronja i varijablu i neide dole.
