Petar001 Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 Do 500ks .......GTX3071R .GT2871R daje 38lbs/min tako da nema sanse da na 1.8T da vise od 400 i nesto sitno konja i to u neefikasnom podrucju (citaj, kratkog vijeka) kak su onda ovo izveli ? digli tlak u iber ? GTX je puno bolja od GT3071 ? kak je sa spoolom u odnosu na 28icu ?
Jandro Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 pitanje, 1.9TDI turbo za 300+ks ajmo rec posto sam kupio sjebanu turbinu moram traziti drugu, ali ova kkkbv50 ili gtb2260vk njima je vec maks maks tih 300ks ajmo rec pa vjerojatno i nebi dugo drzale sad mene zanima sta ima vece od toga, a opet da spool nebude samo 2000 okretaja pred blokadu?? ili hibrid dat slozit od ove kkk bv50 sto trenutno imam? ima tko iskustva s tim?? naletio sam na ovo, nova neka verzija 2260 sa kuglicnim lezajevima, sad pitaj boga gdje to nabavit za ok novce, a i jel daje sta vise tlaka od obicne?
fire Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 (edited) evo imam i ja pitanje 1.8T sad je gore GT28RS T25 cca 330ks na 1,5bar šta stavit da je do 500ks a da mi nije spool 1000okr kasnije ? znaci da ima isti spool ko i 28ica ili ranije ako je moguce Gt2871 je do 450ks ali spool puno kasnije i do 4500 ima stalno manje konja i Nm od 28rs što mi se ne sviđa dali ić na gt30 ili nešto drugo ? Ja bi na tvoj mjestu napravio stroker na 2.0 motor(nije nesto skupo). Radio takav jedan stroker s gtx3076 ts i vec na 3000rpm je bilo 0.5bar boosta, sto je po mome za 600+turbo odlicno. LaCroix: daj napisi za koji tocno motor te zanima turbo. Edited December 13, 2012 by fire
Petar001 Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 Ja bi na tvoj mjestu napravio stroker na 2.0 motor(nije nesto skupo). Radio takav jedan stroker s gtx3076 ts i vec na 3000rpm je bilo 0.5bar boosta, sto je po mome za 600+turbo odlicno. LaCroix: daj napisi za koji tocno motor te zanima turbo. blok na 2.0 i Gtx30 ili da ostavim gt28 ?
fire Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 blok na 2.0 i Gtx30 ili da ostavim gt28 ? Ako ostavis gt28rs tesko ces preko 350HP.
Hic Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 stavis efr 6258 i imas 400, stavis 6758 i imas 450 sigurnih. t25, nasrafis na granu. imas odmah bov, boost controler i vrhunski wg. A spool ko 2860. To neces postici s nijednom drugom turbinom. Isprobana u praksi.
Josey Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 GT2871 daje 44lbs 450ks+ sigurnih, dokazano 100x EFR6258 daje 44lbs 450ks sigurnih puno brze spula od 2871
Petar001 Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 (edited) stavis efr 6258 i imas 400, stavis 6758 i imas 450 sigurnih. t25, nasrafis na granu. imas odmah bov, boost controler i vrhunski wg. A spool ko 2860. To neces postici s nijednom drugom turbinom. Isprobana u praksi. ovo mi je zanimljivo pusti mi cijenu na PM EDIT: fire gledo sam usporedne gt2860rs i gt2871 r i ova ima puno kasniji spool ima više konja na višim okretajima ali do 4500 ili 5000 je cijelo vrijeme slabija manje konja i mane momenta i onda BAM Edited December 13, 2012 by Petar001
Mitja Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 KKK K03. Ima jih puno. Prije nego se nagomila svega i svačega, koja je po vama najbolja turbina za 1.5 motore, DD auto, po bara max, da otvara od nekih 2000 okr. ?
fire Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 ovo mi je zanimljivo pusti mi cijenu na PM EDIT: fire gledo sam usporedne gt2860rs i gt2871 r i ova ima puno kasniji spool ima više konja na višim okretajima ali do 4500 ili 5000 je cijelo vrijeme slabija manje konja i mane momenta i onda BAM nemoj gledati 2871r, bolje 3071r gledaj ako gledas tu staru seriju turbina.
LaCroix Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 LaCroix: daj napisi za koji tocno motor te zanima turbo. 1.5 SOHC 12V, Hyundai Accent
KIMI_1.8T Posted December 13, 2012 Author Posted December 13, 2012 GT2871 daje 44lbs 450ks+ sigurnih, dokazano 100x Istina.:thumbsup: Gledao krivi flow diagram od slabije verzije GT2871R sa Trim.48 na kompresorskoj strani. Ovaj: Gt2871R sa Trim.56 daje 45 lbs/min i moze bez problema dati 450ks.
fire Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 1.5 SOHC 12V, Hyundai Accent Ako dobro vidim 92HP motor, s max momentom na 2900rpm. S 0.5bar ne mozes na tom motoru dobiti 150HP, pogotovo ne s turbinom koja puni na 2000rpm.
fire Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 pitanje, 1.9TDI turbo za 300+ks ajmo recposto sam kupio sjebanu turbinu moram traziti drugu, ali ova kkkbv50 ili gtb2260vk njima je vec maks maks tih 300ks ajmo rec pa vjerojatno i nebi dugo drzale sad mene zanima sta ima vece od toga, a opet da spool nebude samo 2000 okretaja pred blokadu?? ili hibrid dat slozit od ove kkk bv50 sto trenutno imam? ima tko iskustva s tim?? naletio sam na ovo, nova neka verzija 2260 sa kuglicnim lezajevima, sad pitaj boga gdje to nabavit za ok novce, a i jel daje sta vise tlaka od obicne? Za sada nema takve turbine koju trazis. Ja bi isao na varijantu kompresor+ neki turbo koji trpi 3bara boost-a(koji ne varijabilu).
Jandro Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 Za sada nema takve turbine koju trazis. Ja bi isao na varijantu kompresor+ neki turbo koji trpi 3bara boost-a(koji ne varijabilu). znaci ova verzija nova 2260 kao s filmica isto nista?? a varijanta da se hibrid slozi neki?
fire Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 znaci ova verzija nova 2260 kao s filmica isto nista??a varijanta da se hibrid slozi neki? Zoki sada sprobava nesto slozeno, pa cemo vidjeti kako to funkcionira.
Jandro Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 Zoki sada sprobava nesto slozeno, pa cemo vidjeti kako to funkcionira. vidio jesam i mogu rec da mi se svida jako po velicini al vjerojatno ce pretjerat opet pa nebude ni ta dugo
Dario SB Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 kako meni radi 1.5 15v i 3 cil sa turbinom velicine gtx3076 a da njemu nece radit gt28rs
KIMI_1.8T Posted December 13, 2012 Author Posted December 13, 2012 kako meni radi 1.5 15v i 3 cil sa turbinom velicine gtx3076 a da njemu nece radit gt28rs Vjerovatno zbog 3 ventila vise.:lol:
fire Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 kako meni radi 1.5 15v i 3 cil sa turbinom velicine gtx3076 a da njemu nece radit gt28rs i spoola na 2000rpm
Josey Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 (edited) Istina.:thumbsup:Gledao krivi flow diagram od slabije verzije GT2871R sa Trim.48 na kompresorskoj strani. Ovaj: Gt2871R sa Trim.56 daje 45 lbs/min i moze bez problema dati 450ks. ajd hvala bogu da se oko neceg slazemo i da mislio sam na gt2871r trim 56 (to sam ja imao na svom autu na 2bar i auto je vukao skroz nisko) uz 3071 dosta dobro pogodjen turbo za dd 2.0 motor 2dario al ti ne spula od 2krpm neg od 4 (vjerojatno i visocije) Edited December 13, 2012 by Josey
francuz Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 Dok je vrijeme treba ovo podijeliti barem na 2 topica - benzin / dizel.
gogo Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 koliko sam se raspitivao, nekakav hibrid je u pitanju, bregasta injektori itd.. 349 ks
