Evo, pošto na forumu ima dosta VAG vozila, mislio sam da bi bilo možda dobro otvorit ovu temu o VCDS, da neki koji nisu s tim radili dobiju neke upute, odgovore na pitanja i slično.
Peks mi je poslao kabel, pa kad dođe malo bi se poigrao.. :) Gledao sam po netu i vidim da ima kodiranja i svih fantazija, pa sad tko je u tome zna bolje.. :)
Ima li tko kakvih savjeta, što, kako zašto..........
Ako je tko voljan da objasni.. :)
Npr. kako slozit comfort blinker sa 3 puta kad blicne, na 5 puta?
Pa kako slozit da se prozori otvaraju na daljinski?
I jos fantazija, samo mi sad ne pada napamet.. :D
P.S. ako modovi misle da tema nije korisna neka brišu..
Edited by Branx
Valjda ces dobiti kabel prije neg branik :)
LOL.. Nemoj radit off.. :P
Ma doc ce kabel, poslao je to peksić keksić.. :) A branik je riješen.. :D
BTW: vidim da si kupio Insigniu.. aj to predstavi pa da vidim kako si zadovoljan itd.. :)
prije nekog vremena sam kupio od nekoga na seatovom forumu kabel i program,međutim izgubija sam instalacijski cd i sad sam u banani,kako rijesiti problem?
pitaj nekog od dečki da ti pošalju program.. mislim da nije bitan taj cd što si dobio s njim.. :D
ja još nisam radio s tim, pa ne znam.. :D
evo, naravno ima problem... ne moze nikako bit da radi sve kako treba..
instalirao sam program, spojio kabel sa autom i laptopom.. na kabelu svijetli zelena lampica..
ali kad idem na test da prepozna kabel, javlja grešku da ga ne pronalazi..
Zašto se to događa?
evo i slika problema..
A naq koji port si stavio, jer koliko vidim niti jedan nije oznacen.
USB, ne vidi se iza prozorčića.. I u uputama za instalaciju na filmicu on označava USB..
Uopce mi ga ne prepoznaje u COM portovima, nego na USB..
Edited by Luky
Prvo u Device manager-u moraš promjeniti COM port interface-a, npr u COM1,COM2 itd... pa onda u Vag com-u označiš taj port za komunikaciju i trebalo bi raditi
deinstaliraj sve
instaliraj vcds pa drivere pa ustekaj kabel pa zadaj mu da ocita ponovo drivera s lokacije di su driveri i onda napravi test,netreba ti auto za test kabla
