Ne treba primer za plastiku , ja sam ih odradio 10+ , neki voze vec godinama i traju
Pobrusis ga , ne treba finije od 1000 - 1500 zadnja i onda bezbojni , ne polirat naravno , i pod lak ne racunam sprej nego pravi lak
I izgleda ljepse od poliranog, da mu bas dubinu finu
Edited by brba
Kako mislis ne treba finije od 1500, pa bude plastika skroz mutna?
  ivwan19 said:
Dečki sonax extreme za felge se smije spricati po laku da se skinu metalne čestice. Prao neki dan kumu autu pa vidio da je cijeli auto tockast. Lijepo se vidi narandasto pošto je bijeli auto
Poslano sa mog SM-G930F koristeći Tapatalk
Mozes al je preslab.
Acmen: da mozes, i jos fino to utrljas u lak, pa se kasnije cudis kak je sav zgreban
Probaj takvog na 1500 polit vodom pa ce izgledat prozirno :) lak ga zasjaji, cak i dosta grubljeg
  Rallye VR6 said:
Kemiju moras cistiti kasnije i ne skida dobro.
Pjesak se zavuce svagdje i osteti lim bar malo i ne skida gumenu diht masu.
Ovo je kostalo 150 kn cetki i 10-ak sati guljenja , u mojoj garazi.
Usisam , ispusem i mogu farbat.
Ovo smo koristili kad smo testirali kako počisti zavar tj da li radi mikropukotine koje se vide na rendgenu i pokazalo se kao puno bolje rješenje od četki koje stvaraju mikropukotine i ulaze u strukturu materijala i samim time ga oštećuju tj oslabljuju
Ovo za farbu skidat
BlobServlet?lmd=1391780797000&locale=en_EU&assetType=MMM_Image&assetId=1361775455790&blobAttribute=ImageFile
Sve je to ok , samo koliko toga bi potrosio sa ovako veliku povrsinu?
Celicna cetka ne osteti lim , a sitne ogrebotine ce ionako prekriti epoxy primer te spric kit
  perka said:
Jel itko sam lakirao farove nakon poliranja? Pretpostavljam da ide primer za plastiku i bezbojni lak al da priupitam, možda nisam u pravu.
Evo ti link kako se to radi sa brušenjem i lakiranjem. Set možeš kupiti u Partesu. Nikako lakirati na polirano jer se oguli. Ne lakirati sa bilo kojim lakovima jer ih UV zrake i temperatura unište pa požute brzo.
http://partes.hr/shop/proizvodi/komplet-za-ciscenje-i-zastitu-farova-meguiars-g2000-perfect-clarity-two-step-headlight-restoration-kit/
Sent from my iPad using Tapatalk
:thumbsup: hvala na linku. Naravno da ne bi na polirano, to je prefino da se išta uhvati.
Vidim da je i u ovom setu sprej u igri, ja sam mislio auto lak špricom nanijeti, to mi više povjerenja ulijeva. Al moglo bi se i ovim probat. Najmanji je problem opet pobrusit ne bude li valjalo
pitanje:
trebam obnovit poliran rub..ponovo poliranje pasta i to ili ima nekakva čarobna pasta koja će me oslobodit muka :)
  Vila said:
pitanje:
Odličan je kec Vila.
Poslano sa mog LG-H850 koristeći Tapatalk
