18 hours ago, brba said:
Od jeftiniji masina samo nam je ovo ostalo, bila je jos i jeftinija za 899 ali se rasprodalo jako brzo.
https://ph-detailing.hr/proizvod/adbl-roller-d15125-01-masina-za-poliranje/
Hvala na detaljnom odgovoru!
Ova jeftinija bi bila: https://ph-detailing.hr/proizvod/adbl-roller-d09125-01-dual-action-orbitalna-masina-za-poliranje/ ?
Vidim da ima manji pomak (9mm vs 15mm). Je li veci pomak = bolje, ili je mozda obratno za pocetnike?
Ne zuri mi se s kupovinom pa ako ce ta masina doci u sljedeca 2-3 mjeseca, a pogodnija je za pocetnike - pricekam. (S druge strane, nije problem dati i tih 1000 kn vise, ako je rijec o kvalitetnijoj stvari s kojom cu imati bolje rezultate i/ili manje mucenja)
A gle, ova adbl 15 je neusporedivo bolja masina , tak da po meni to su dva neusporediva alata.
On 11/30/2021 at 9:29 AM, Alfa_gtv said:
@brbaima li sto bolje ili ekvivalentno Feck's rucniku onom ili s obzirom da nije nista hitno bolje pricekati kada bude opet na stanju pa uzeti njega?
@brbada ponovim pitanje ?
3 hours ago, brba said:
Eh, sad kazes ? Taman nakon sto sam ranije danas napravio narudzbu koja ukljucuje onaj spomenut par postova iznad:
20 hours ago, brba said:
Narudzba je #15988, pa ako nije vec otislo: moze li mozda zamjena jednog za drugi, pa onda tih 30kn razlike mogu platiti pouzecem?
Riješeno budu odradili
Kupio i isprobao ovih dana na ovim kisama...razocaranje tesko.
Naneseno sve kako treba...cistac za stakla, medicinski alkohol, aplikacija, minut susenja i brisanje.
Par dana kise skoro pa bez paljenja brisaca i kao da nema nista na staklu. 70-80kmh, trebas brisace.
Ponovio aplikaciju, ista stvar...prvi-drugi dan jos kako tako, dalje truba.
Cak i RainX koji ima u svakom Kauflandu, Konzumu mi se cini visestruko bolji.
H2go uredno drzi par.mjeseci i po svim reviewima je većinom br1.
Ne znam u cemu je problem u tvom slučaju ali ako nesto radi dobro od svih tih čuda to je on.
Naisao sam na neku preporuku za Liquid Elements T3000 V3 polirku — uz 5" (125mm) plocu, moze se montirati i 3" (75mm) ploca, sto mi se cini kao dobro rjesenje za nas amatere koji nece imati vise od jedne masine.
Nema bas nesto engleskih reviewa, ali koliko sam skuzio taj brand je pokrenuo neki detailing entuzijast iz Njemacke i prodaje samo (ili uglavnom) u Europi.
Netko je spomenuo da je taj T3000 samo rebrandirana "DAS6 Pro (Plus)" polirka. Ne znam je li to istina, a ne znam nista ni o tom DAS-u.
Ima netko mozda kakva iskustva?
Ili previse filozofiram, i samo trebam uzeti bilo sto i krenuti polirati? ?
Odgovorio si samom sebi , mozes procitat 900 reviewa , 767 placenih jubito recenzija .
A jos je najbolje kad sve te recenzije najcesec pisu ljudi koji su probali nista drugo
1. Da li je za hobi , radit ces jedan auto u 3mj ili mislis dosta radit ?
2. Da li zelis garanciju iz hr ili ces ak ti krepa za 2 dana prekidač slat polirku i popusit 50€ shippinga
To su stvari koje moras poslozit i odlucit.
Odlicna masina za 1500kn cca sa popustom , sigurno bolja od LE .
A kao početniku manji backing plate ti je zadnja stvar koja ti treba bit kriterij. 99% poslova mozes odradit sa 15icom
zainteresirao me ovaj paket, ako bude dobra božićnica vjv ću ga uzeti ? to je dovoljno za jednoslojno poliranje? ne računajući pranje, dekontaminaciju i ostalo
zainteresirao me ovaj paket, ako bude dobra božićnica vjv ću ga uzeti to je dovoljno za jednoslojno poliranje? ne računajući pranje, dekontaminaciju i ostalo
Naravno , evo ima video di je kratki review napravio kolega iz srbije
On 12/3/2021 at 2:34 PM, brba said:
Po meni je ovo daleko najbolji rucnik
https://ph-detailing.hr/proizvod/ewocar-special-drying-towel-1200gsm-rucnik-za-susenje/
Svi ti twisted loop upijaju daleko bolje , nije onako mekan al upija 10x bolje. I sad na akciji je jeftin .
Danas po prvi put isproban ovaj rucnik.
Auto mokar. Lagano prodjes s ovim rucnikom. Nigdje ni kapljice, nista.
Magija!!!
Nikad brze i lakse osusen auto.
Do sad se nisam susretao s ovakvim rucnicima pa ne znam je li i koliko bolji od nekog drugog slicno rucnika, ali ako sami perete (bilo doma, bilo u samoposluznoj praoni), ucinite si uslugu i uzmite si nesto ovog tipa!
