5 hours ago, Rocky said:
Koliko vidim, to je ista ova: https://ph-detailing.hr/proizvod/adbl-roller-d09125-01-dual-action-orbitalna-masina-za-poliranje/
Mislim da sam je vidio od jos nekih "proizvodjaca", odnosno — tvornica u Kini lijepi razlicite naljepnice.
Ja imam ADBL i pokazala mi se dobra za moje amaterske potrebe par puta godisnje, pogotovo s manjim padom za neke uze prostore.
  • Thanks 1
... e pa za to mi i treba... za 2 puta godinsnje i to s manjim padom... koristio sam do sada aku busilicu sa 75mm padom kad bi mi zatrebalo, ali ova mi je cijenom skroz ok da se na moram vise zezat s busilicom...
On 05. 11. 2023. at 0:50, Rocky said:
cijena je ok za to što se dobije, iako generalno k*čina.
taj 150mm podložak što se dobije s njome je beskoristan jer je preslaba da bi vrtila tako velike padove.
Na nju možeš stavit maksimalno 5" podložak (to je kojih 12,5cm) i na to idu najbolje padovi od mikrofibre od isto 5", a dobro dođe i podložak od 3" na koji stavljaš male padove za uske djelove na autu.
Svi ovi padovi koje dobivaš s njome (pogotovo ovi veliki) su za bacit u smeće direktno čim je raspakiraš.
vidim da ima i neki "komplet" od 105 eur u kojem se dobiju 3 podloška, 3" i 5" i taj od 6" i padovi svi uz to. Ok ostaviš 3" i 5" podloške ostalo baciš u smeće. Ali vidi ima li i kakav komplet da se dobiju samo podlošci 3" i 5" pa da bude jeftinija cijena, jer stvarna vrijednost te polirke je oko 70 eur. Ta polirka se prodaje pod raznim imenima i u raznim ambalažama.
Ako ćeš rotacijsku umjesto DA, onda prati bauhause i pevxe i slične, znaju im se povremeno pojavit neke akcije za jeftine rotacijske od kojih 50-70 eur (također u kompletu s nekim traljavim podlošcima i padovima koje ravno u smeće baciš)
  • Thanks 1
... hvala, i mislio sam polirati samo sa najmanjim i onim srednjim podloskom... a padove imam od sonaxa, ne bi uopce koristio ove koje se dobiju s njom jer znam da su losi...
  • 9 months later...
prvi put nakon dugo iman felge na autu, i sad mi živce pojedu kad se šporkaju .
koji je najbolji sprej i di da kupim?
Sent from my SM-S921B using Tapatalk
  • 4 weeks later...
  • 2 weeks later...
Sto se koze tice
Ciscenje
https://ph-detailing.hr/proizvod/koch-chemie-pol-star-visenamjenski-cistac/
Odradis sa ovime, ili medium uzmes
https://ph-detailing.hr/proizvod/fx-protect-leather-brush-soft-cetka-kozu/
Njega
https://ph-detailing.hr/proizvod/koch-chemie-leather-star-1l-njega-za-kozne-presvlake/
Aplikator ovako nesto, ovaj konkretno ce ti se odsiti nakon prve upotrebe ali nije los, mozes ga zasiti ponovo
https://ph-detailing.hr/proizvod/phd-microfiber-applicator-aplikator-od-mikrofibre/
I imas za xy puta odraditi, miris nije neki da ce ti biti wow ali za to ionako postoje druge stvari, a sto manje parfema u ovim stvarima to ce bolje djelovati..
Ostale stvari/plastike apc i kist i rokaj, za zastitu plastike mi je od Chemical Vrp odlicna stvar
Edited by Alfa_gtv
On 10/9/2024 at 12:38 PM, Vlado206 said:
Ajmo neke preporuke.... ispao sam iz štosa totalno
Za unutrašnjost, kožu itd itd. Nešto da i dobro miriši 😀
Za plastike, ekrane itd gyeon interior detailer (nije za jako zaprljano nego za odrzavanje), meni definitivno najdrazi proizvod za to jer sve ostaje tvornicko i ne masno. A za kožu, slazem se s vec napisanim, pol star i leather star
Mene takoder zanima odrzavanje koze. Da li je potrebno cekat neko vrijeme da se upije u kozu nakon apliciranja ili mogu prebrisati odmah dodatno sa suhom krpom visak proizvoda?
Kad se čisti onda najbolje panel po panel i odmah brišeš. Kad zavrsis recimo cijelo sjedalo onda u šusu mozes nanijeti neki balzam i ostaviti 5-10min da koža upije koliko treba pa mikrofibrom prebrisati višak i to je to.
Naneses na vozacev sic, prebacis se na suvozacev, kada njega zavrsis onda pobrises na vozacevom pa nakon toga opet suvozacev, iako realno mozes i odmah, jer niti skines komplet sve dolje microfibrom a dok dodjes do zadnjeg dijela sjedala vec ono koliko treba koza potegne, netreba to saftati..
Auti su negdje do početka 2000-ih imali još pravu kožu pa se to moglo čistit i održavat sredstvima za kožu. Sve novije od toga kože su od prave kože samo unutra a vanjski završni sloj (koji se dira/struže/šporkava) je boja/plastika i to uglavnom nije otporno na sredstva namijenjena za pravu kožu. Kad u najluksuznijim autima nadoplatiš najskuplju kožu na sicevima opet svejedno dobiješ umjetni završni materijal. Prava koža je otporna na vatru pa možeš napravit test - upaljačem pali kožu par sekundi, ako se ništa ne dogodi, ne ostane nikakav trag onda je to prava koža. A ako se počne topit/gorit onda to nije koža nego plastika.
Zato je najbolje uopće ne koristiti nikakva sredstva "za kožu", pogotovo ne mazati niti "održavati". Prava koža bi upila u sebe takva sredstva, a ove današnje plastike ("kože") se time samo oštećuju i prije će se izgrebat "kožni" sic koji je tretiran sa sredstvima za kožu nego kožni sic koji nikad ničim nije diran.
"kožne" siceve treba čistiti samo suhom mekanom mikrofibrom bez upiranja. Ako se ne može skinuti onda se mikrofibra malo navlaži s običnom vodom (par kapi - što manje to bolje) i očisti se šporkeca na sicu, a onda se prebriše suhom mikrofibrom. Ako je baš nešto toliko šporko da se ne može tako skinuti onda se može upotrijebiti bilo koje ne-agresivno ph neutralno sredstvo, ali i to treba odmah nakon toga prebrisat, tj. nikako pustiti da se to "upije".
A slična stvar je i s plastikama po autu, paneli na vratima, prednja armatura, konzola, itd. To je prije 20+ godina bila sirova plastika otporna na sve. Kod novijih auta (zadnjih 20-ak godina) je sve to presvučeno raznim finim/mekanim premazima i završnim slojevima koji se lako uništavaju s bilo kojim sredstvima.
Praktički jedino što se može čistiti nekim sredstvima u interijeru su obične tkanine (sicevi i tapiti). Sve ostalo ("kože", plastike, i sl.) samo na suho mikrofibrom ili eventualno uz minimalno vode. S time da kada pišem "mikrofibra", mislim na kvalitetne i mekane mikrofibre od barem 500GSM ili više. Npr ove ja koristim:
https://dodojuice.net/collections/microfibre-cloths-drying-buffing-polishing/products/fantastic-fur-buffing-cloth
Prvi glas za ovo.
Osobno koristim Fenice...cleaner i conditioner.
Upije i osusi conditioner u manje od minutu...koza ostane mekana, matirana.
Meni osobno super proizvod
Isto je relativno moderno govno, nije oldschool koza otporna na metke
  • 1 month later...
  • 5 months later...
da cujem detailere i ljubitelje auto kemija, sto je novo na trzistu, sto valja, sto ne valja vise?  Nisam par godina nista kupovao, pa vidim da sada ima dosta nekih novih brandova, novih proizvoda, pa da cujem je li ima tko ovdje da baci koji savjet.
