Ako ih hoces ispolirati do zrcala moras utrositi 2 sata za oba fara. Ba ruke s vodobruanim u 3 gradqcije i onda s pastom na busilicu ili brusilicu.
  Gabre said:
s cime skinuti smolu od bora, posrani bor ove godine procvjetao, i kako je 2 dana bilo upeklo, procurio mi po prednjem blatobranu brutalno.... ko u kamen se pretvara sad
Biljno ulje, maslinovo ulje, Nivea krema, WD 40, benzin.
Ne nužno tim rasporedom :)
znam da nafta skida i ne steti laku, ali benzin ne bi preporucio nikome po laku no no
budem probao sa uljem, i wd40, a nafte ovdje nema za lijek tako da to otpada nazalost :( mislim na pumpo bimorao uzet 5 litara najmanje, koji ce mi K toliko nafte :D
pa uzmeš 5 litara i imaš dok si živ.. :D
Meni se to na brqvu dogodilo i bio totalno lud jer je vec malo bilo tvrde i probao strugati do laka i nakon toga benzinom. Jedva jednu tocku ocistio i nakon toga isao traziti neki preparat cime to lakse skinuti. Bilo je proslo 2 tjedna i smola se skroz skamenila i na kraju sama popucala i otpala. Sama od sebe otpala
neki dan dozivio tri sloma zivaca.
Jebeni bor mi se posrao po cijelom autu.. da stvar bude gora, auto je svjeze poliran i voskan.
Jedino s cime sam uspio skinut faking smolu, a i vosak je s WD40 .. rekli su da ide i sa maslinovim uljem, ali mi nije bilo pri ruci.
ajmo stručnjaci pomagajte pliz
golf 1, akrilna yugozelena boja, kako polirati? koju pastu kupiti? i koji princip?
svaki info dobrodoša
zahvaljujem :clap:
@Kroky
Kako i sa čime?
Bio sam na kemijskom i sad su mi ostale bijele mrlje, valjda nije dovoljno usisano. Kaj da napravim po tome pitanju?
S cime armaturu i bocni tapecirung oprati?
  Cale said:
@Kroky
Kako i sa čime?
Meni se za sve pokazao meguiars all purpose cleaner, samo pazi omjer jer ako je jak plastike oce pobljedit
Doslovno sve s njim perem
  Cale said:
@Kroky
Kako i sa čime?
vjerovatno ostalo sredstva s kojim je prano, bolje odi reklamirat jer neznam bas da ces to sam tak rijesit.
S apc-om operes plastike i onda obavezno zastit s nekim sredstvom za plastiku.
vila jel mislis rucno ili strojno polirat?
  • 2 weeks later...
Poštovanje gospodo detaileri!
Novi sam u ovom topicu, vise manje sam ga procitao ali sam toliko novi u tome da nisam nista konkretno izvukao iz njega (naravno dobio sam neki okvir kako sta) :)
O cemu se radi. Novo polakiran auto, tamno siva boja
upload gambar
Auto je odlicno polakiran, ali par tockica smeca u bezbojnom je maltene neizbjezno pa ce to trebati ispolirati. Ja bi u tom slucaju cijeli auto polirao, sa najfinijim padom i pastom da bude brutalan :) Trenutno raspolazemo sa Rupes Big Foot 21mm polirkom i setom padova i pasti koje su dosle sa polirkom. Dovoljno ili preporucujete nesto drugo?
Nakon tog poliranja trebalo bi zastiti lak. Nešto s cime bi se dobila fina "dubina" boje. Sta koristiti? Dali je ovaj Black light od kemicara oke za moju tamno sivu?
Nano vanjska zastita/premaz za stakla. Nesto s cime ce voda fino klizit sa sajbi a brisaci ce biti funkcionalni (imam jedno lose iskustvo di je paljenje brisaca napravilo sranje, samo je razmazivalo vodu po sajbi)
I zadnje koza, cijeli interijer mi je u kozi. Od armature, stupova, vrata, sjedala.. Za ciscenje sam koristio Meguairs All Purpose Cleaner koji je odlican! Ali Gold Class Conditioner je sranje ili ga krivo apliciram. S njime mi se koza totalno zasjaji i postane masna na dodir, a stvarno sam ga malo metao, tipa za cijelu armaturu sam 3 puta stisnuo spricu.
Mozda da probam Gliptone ili preporucujete nesto drugo?
To je to za sada, unaprijed zahvaljujem na odgovorima :)
Edited by Jopa
Mislim da ako ispoliraš cijeli auto nakon lakiranja, najbolje ti je staviti neku keramičku zaštitu ala Gtechniq ili Gyeon. Na keramiku možeš staviti i vosak da dobiješ i visok sjaj i dubinu boje. Neka carnauba bi dala topliji sjaj i više istaknula perlu u metalic laku ili sintetika za dugotrajnost i nešto hladniji sjaj. Ako ideš samo na vosak, definitivno bi ti preporučao sintetiku ala Soft99 Fusso Coat ili Collinite 476s, pogotovo sad prije zime.
Za zaštitu za stakla i rain repellent preporučio bi ti Soft99 Glaco Roll on Large jer traje između 6mjeseci i godinu dana ovisno o uvjetima i slobodno ide na sve šajbe na autu te ga imaš dovoljno za više aplikacija pa si miran neko vrijeme :)
I za kraj, vjerujem da je Gliptone u samom vrhu proizvoda za kožu koje možeš nabaviti kod nas i s njim sigurno ne možeš fulati.
Sve navedeno ti imamo u ponudi na Forea-OCD.hr i ako ti treba još bilo što, slobodno pitaj ;)
Forinta hvala ti na savjetima. Kad dođem doma na pc budem pronjuskao po linku.
Za sad skupljam informacije pošto je lak još uvijek friski i idući mjesec bi se bacio u to, nek još malo odstoji. Dao sam si dosta vremena da to proucim jer želim čim više izvući iz laka. :)
Vučko- prije mjesec dana je posprican. Mislim da je 2 mjeseca čist ok da se to posusi do kraja i da boja sjedne.
Evo meni auto od danas ima keramiku na boji i feldzonama tj rubu. Vidjet cemi kolko ce to drzat.
Za kozu nista osim gliptona za ciscenje i impregnaciju. A ovo poliranje ostavi nekome kome je to struka. Na forumu ima bar nekoliko ljudi a ovo poliranje od strane lakirera ti je isto kao da te instruktor u autoskoli ide provozat po grobniku.
