http://www.sonax.com/Products/Exterior-Paintwork-and-Chrome/(search)/1/(so)/41/(node)/12898/313200-SONAX-Wash-wax
http://www.sonax.com/Products/Xtreme-Series/(search)/1/(so)/22/(node)/19404/287400-SONAX-XTREME-BrilliantShine-Detailer
To je to, ta dva?
to je to
ovaj crveni šampon sa žutim čepom je za skidanje voska i razno raznih nečistoča
http://www.sonax.com/Products/New-products/(search)/1/(so)/1/(node)/29452/218300-SONAX-Wash-polish
2 Rene: ti imaš staru ambalažu :D
Ne to nije rizik posla to je do stanja laka nije isto raditi 3 dana poliranje i raditi jedan dan kao što nije fer svima naplatiti 1500kn a nekome ko pazi na auto a mogao bi mu ispolirati auto za 800kn. Vrijeme je novac u tom poslu, materijal nije neka ogromna stavka.
:notworthy: true true
Cekaj, ne zbunjuj me sada, koji sampon onda uzimam, ovaj sa zutim cepom, koji polira ili ovaj sa crvenim koji voska? :)
To ti je samo neki malo nabrijani Čarli... ;)
pa krenimo redom
felge
http://www.sonax.com/Products/Xtreme-Series/(search)/1/(so)/11/(node)/12815/230200-SONAX-XTREME-Wheel-cleaner-PLUS
karoserija šampon
spužva
http://www.sonax.com/Products/Accessories-and-Aids/(search)/1/(so)/22/(node)/13071/428100-SONAX-Microfibre-sponge
skupljanje vode
http://www.sonax.com/Products/Accessories-and-Aids/(search)/1/(so)/25/(node)/15782/450800-SONAX-Microfibre-drying-cloth
odbijanje vode i sjaj
http://www.sonax.com/Products/Exterior-Paintwork-and-Chrome/(search)/1/(so)/15/(node)/19404/287400-SONAX-XTREME-BrilliantShine-Detailer
ovo mi je fora, osusiš felge i nasprejaš i ne voziš auto cca 6h
http://www.sonax.com/Products/Tyres-Rims-Rubber/(search)/1/(so)/14/(node)/29457/436300-SONAX-Wheel-rim-coating
obična micro fibra nije nešto, a niti sredstvo za insekte
čak više volim ovo nego za insekte
http://www.detailedimage.com/Sonax-M49/MultiStar-All-Purpose-Cleaner-P1037/750-ml-S1/
pa krenimo redom
felge
karoserija šampon
spužva
skupljanje vode
Ovo za felge imam, razne spuzve i vise krpa od mikrofibre imam, za unutrasnjost imam nekakvu pjenu, ne znam sad proizvodjaca, ali pokazala se OK... Dakle taj sampon trebam kupiti i eventualno taj detailer, ostalo mi ne treba :) Zahvaljujem na objasnjenju :)
tako je
kod šampona ne očekuj čudo od pjene ali pojačaš dozu i ok
po procjenama oko 3/2016 ću probati extreme 2 u1 pa javim dojmove :D
tako je
Ma nisam nesto zahtjevan po tom pitanju, a i bome ne perem cesto spuzvom, tako da vjerujem da ce biti dobar :)
ja sam isto bio takav, a onda sam malo iz gušta počeo prati sam auto i to radim sve češće jer me iziritira kako operu auto u autopraoni
a sa sonaxom nakon 10 pranja auto je sve sjajniji i kad odem 2 x u neku no name praonu bude mi žao što sam dao te pare za pranje......zadnje takvo mi se desilo u avenue mallu
75kn vanjsko pranje, a auto niš posebno
i još mi objašnjava kako oni drugačije peru auto pa je skuplji od drugih.....ma moš si misliti
Samo web shop. Za sad ;)
Ali što god da te zanima, stojim na raspolaganju ili tu ili putem maila, mobitela, FB stranice :)
Što imaš za čišćenje lakiranih plastika na štokovima vani od kamenca ?
Imam ti od Permanona Omegu. Radi se otopina od 3% pa se dobije oko 17L proizvoda. Ako je deblja naslaga može se i jača otopina napraviti pa skida kamenac bez problema.
Hahaha...ok, meni bi trebalo za 2 štoka...:D:D
prvo barem izgliniraj auto...
Tvrdi vosak naneses i nakon 10-20min obrises, malo vise posla al traje duze.
Tekuci samo naneses i upije se u lak
fusso sam nakon 7 mj. tretiranja sa samponima iz samoposluzne praone i raznim sranjima sam skinuo dolje (iako nije trebalo) jer sam isao drugi vosak stavit, znaci TRAJE.
Opcenito iskustvo (moje osobno) sa Soft99 proizvodima je da to sta reklamiraju, tako i je. Npr vosak za gume je i nakon 2 mjeseca kak je i bio, a auto je vozen redovno i pran svako malo. Drzi se njihovih uputstva i nema problema.
S ovim jeftinijim voskovima (tipa 50-100kn pakiranje) se nemoj cudit ako ih nakon par pranja bude samo u tragovima na autu.
Edited by Kroky
S ovim jeftinijim voskovima se nemoj cudit ako ih nakon par pranja bude samo u tragovima na autu.
ovo spada pod jeftinije ili? Na ovom tekucem pise da traje 9 mjeseci, a tvrdi 12, ak je pola od tog, ja sretan :) i mislio s glinom preci prije.
Editirao sam gornji post, pa procitaj.
Edit opet :D, sa tvrdim fussom si miran sljedecih nekoliko autiju jer em traje, em ga se malo trosi. isto tak, ja bi ga stavio u 2 sloja...
Edited by Kroky
Ovaj Fusso Coat Mirror Shine je zbilja extra lagan za nanošenje. Nema buffinga nakon aplikacije pa si gotov s autom za pola sata uvrh glave. Nanosi se pomoću dobivene krpice od mikrofibre i ravnim potezima kao da brišeš auto bez stiskanja i ujednačeno prekriješ cijelu površinu. Ako vidiš negdje da ti je ostao kao trag mokroga tu možeš sa suhim djelom krpe proći iako neće ostati mrlja nikakva i to je to, ideš na idući panel. Za sad je na testnom autu 4 mjeseca i drži se ali i po jnihovim navodima a i realno gledano trebao bi slabije držati od samog Fusso Coata koji je na mom autu sad već 11 mjeseci i tek je sad počeo lagano slabiti i to najviše na doljnjim djelovima vrata. Beadinga još ima ali je sheeting oslabio. Svejedno, nadmašio je bilo koji drugi vosak koji sam probao ili čuo da traje toliko. Naravno kao i kod bilo kojeg drugog voska bitna je kvalitetna priprema podloge prije nanošenja kako bi se što bolje primili i time dulje trajali.
@ Cooler: Collinite kojeg spominješ je koliko sam čuo vrhunski vosak, lako ga se nanosi i daje dobar sjaj ali obzirom da je na bazi carnaube, dosta kraće traje od npr. Fusso Coata. On je u rangu Soft99 Authentic Premium voska. Ovisno o uvjetima i načinu održavanja auta izdržat će 3-6mjeseci ali recimo da je realno za očekivati do 4mjeseca u našim krajevima obzirom na nadolazeću zimu, sol itd.
Znaci tvdi ce mi duze na autu ostati i dulje ce mi trajati pakiranje, sve ostalo je isto? Budem vidio koji cu, i tak nemrem vremena nikako uhvatiti, bit ce super ak ga ove godine stavim. Kolko veze ima vanjska temperatura? Ak cu po hladnijem to raditi?
Duže će trajati na autu, imaš ga za više aplikacija ali ga je dosta teže aplicirati kad je vani niska temperatura i vjerojatno će ti vrijeme sušenja biti duže prije nego ga ideš skidati.
