pomalo san lud pa čisto da podjelim s vama i da mi neko kaže neku pametnu :)
znači u alfi je sistem benzin/plin.. na benzin auto radi besprijekorno, ne štuca, ide kako treba, ma zakon :D
e al na plin na laganom gasu u 1,2 i 3. brzini štuca u rasponu od 1500-3000 okr/min
znači samo na plinu JEBENO ŠTUCA
komplet sistem plina je očišćen i pregledan
sva struja, bar ova osnovna, pregledano, sve u redu
a sve ove ostale mehaničke stvari mi nemaju logike jer bi onda i na benzin štucala :rolleyes:
danas ide na dijagnostiku...al evo čisto da se malo raspametujemo, zanima me šta vi kažete :)
brate sve sam ti jucer rekao... pogledaj to pa me nazovi :)
ali bi ipak rekao da je do mape plina da je mozda malo presiromasna pa zeza
ili je problem sto se na plin kuha :D a alfa nije ekspres lonac ko honda :D
Edited by Alfaludak
Pa prvo bi mogao reci koji je sistem plina, flanda, 1 dizna, 4 dizne ... Proizvodac....
direktni...landi renzo...plin je bio na dijagnosticic, sve je u zarez točno, svaka vrijednost
tvoje riječ je SVETA :dance3vs1:...probat ćemo, danas popodne se pripremi na maltretiranje :D
Na mom bivšem plinašu se isto događalo, što manji okretaji to je bolje cukao na plinu a na benzinu ništ. KVAR: kablovi i svijećice.
Najprije sam samo smanjio zazor na svijećicama i odmah je upola manje cukao a nakon zamjene kablova i svijećica proradio ko svaki pravi expres lonac :D
APDEJT :D
skinute svićice, bile su mrvu mokre, osušene, i kablovi provjereni, vraćeno sve nazad
sad trza samo u prvoj brzini,u istom rasponu od 1500-3000 okretaja :D:D
Kreci iz prve na 5000 i nema problema :D
to mi je i Mijo reka...jesi to sad reka :D..prva druga treća aaananananananana 150 :whistling: :D
APDEJT :D
menjaj kablove i svijećice, i ja sam se nahebo dok nisam skužio...............multimetar kaže kabli dobri, svijećice ok al cuka li ga cuka, a na bengu sve 5. Kao da je plin bolje osjetljiv na slabu iskru :dontknow:
Možeš, staviš na 20 kohma i pikneš ga da vidiš dal je u prekidu, ako je probio a nije u prekidu vidi se i golim okom tak da se može samo treba znat kak.
Pa to, ne vidis ako je probio. Ali da se to ispitati, treba napraviti iskru preko 4cm ako je ispravan kabel i bobina.
Isto tako nemreš napravit iskru na 4 cm ako ti je kraj kabla uvučen u lulicu 5 cm. Moj način nije jedini način, može se svakak kabel ispitati a sve ovisi o izvedbi priključaka i vrsti kabla.
šalji brate,al po hitnom postupku
a ja tebi šaljem nekakav mobitel jer ovaj šta imaš je dno brate, ne može jadan više :D:D
