tcode Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 Da sam na tvom mjestu, napravio bi to kako treba. Otišao kod autoispuhara i dao im da mi to slože. Mislim da bi koštalo manje nego nova sonda.
fire Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 Mrtva je sonda. Proradi kada se zgrije. btw ecu bi morao detektirati kvar sonde i ne uzimati mjerenje.
JosipZG Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 (edited) Da sam na tvom mjestu, napravio bi to kako treba. Otišao kod autoispuhara i dao im da mi to slože. Mislim da bi koštalo manje nego nova sonda. pa tražim auspuh majstora(prekasno naravno)... ako je sad na tom dijelu grane (gdje su već sve 4 cijevi spojene u 1 cijev) rupa za sondu vodoravno, ja bi da se to zakrene da bude bolji kut? ili pod "napravio kako treba" bi trebalo i na nešto drugo paziti? Mrtva je sonda. Proradi kada se zgrije. btw ecu bi morao detektirati kvar sonde i ne uzimati mjerenje. ona radi odmah čim upalim auto. ali kad se auto zgrije malo radi malo ne (više ne nego da, bar kolko sam pratio zadnja 2 dana kad se vozim s laptopom) ovo za ecu si nemogu pomoć... ak je sonda krepala skroz neću ni stavljat novu do onih radova u proljeće btw. pošto je sad ova novija brža i izdržljivija 4.9 Edited November 12, 2014 by JosipZG
tcode Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 pa tražim auspuh majstora(prekasno naravno)... ako je sad na tom dijelu grane (gdje su već sve 4 cijevi spojene u 1 cijev) rupa za sondu vodoravno, ja bi da se to zakrene da bude bolji kut? ili pod "napravio kako treba" bi trebalo i na nešto drugo paziti? Kut je bitan, i da sonda nije preblizu ventilima zbog visoke temperature, jer ima svoj grijač pa ju slobodno odmakneš dalje. Pod "kako treba" sam mislio da se ne zajebavaš doma sa neispr. dizalicom, nego odfuraš da to ljudi kojima je to rutinski posao, odrade.
Hic Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 Nemas kontroler za 4.9. O parametrima ovisi kad ce ecu detektirati jel krepala ili ne.
fire Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 pa tražim auspuh majstora(prekasno naravno)... ako je sad na tom dijelu grane (gdje su već sve 4 cijevi spojene u 1 cijev) rupa za sondu vodoravno, ja bi da se to zakrene da bude bolji kut? ili pod "napravio kako treba" bi trebalo i na nešto drugo paziti? nemozes 4.9 staviti na ecu za 4.2 Rijetko koji ecu na svijetu podrzava obje sonde.
JosipZG Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 Nemas kontroler za 4.9. O parametrima ovisi kad ce ecu detektirati jel krepala ili ne. :thumbsup: dobro da ne kupim još i krivu nego kad si već tu, jesi se vratio u HR? jel možda stigao onaj bluetooth? tcode tak će bit, idem danas poslije posla pronać nekog meštra
fire Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 :thumbsup: dobro da ne kupim još i krivu nego kad si već tu, jesi se vratio u HR? jel možda stigao onaj bluetooth? Ajde da i ti imas nesto od vemsa u autu. Nisu se bas potrudili u skrivanju .
JosipZG Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 (edited) može Hic Ajde da i ti imas nesto od vemsa u autu. Nisu se bas potrudili u skrivanju . ni ovome ne radi sonda :haha: evo, dogovorio auspuh majstora za popodne. ako stavimo na 30 stupnjeva jel to onda sigurno dobro? Edited November 12, 2014 by JosipZG
fire Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 http://www.bosch-motorsport.de/media/catalog_resources/Lambda_Sensor_LSU_42_Datasheet_51_en_2779111435pdf.pdf btw sonde znaju krepati od loseg kontrolera.
ND4SPD Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 Ni u stare babe nema djabe... Uzmete: http://www.innovatemotorsports.com/products.php Ili: http://www.ngksparkplugs.com/products/performance/afx.asp?mode=nml
fire Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 Ili http://shop.vems.hu/catalog/roundv2-wbo2-controller-p-166.html
ND4SPD Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 Ili http://shop.vems.hu/catalog/roundv2-wbo2-controller-p-166.html Moze i to... Innovate sam vidio uzivo vise puta i svidja mi se kako radi...
fire Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 Moze i to... Innovate sam vidio uzivo vise puta i svidja mi se kako radi... Ali ovo ima vise opcija, logiranje, boost kontrolu, egt, wi .... Kao megasquirt 1 otprilike
Hic Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 Innovate je u najmanju ruku, drek. NGK je way to go, NTK sonde su svjetlosnim godinama bolje od boschovih
ND4SPD Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 Ali ovo ima vise opcija, logiranje, boost kontrolu, egt, wi .... Kao megasquirt 1 otprilike :thumbsup: Ne mogu sad iskopati link, ima jedan uredjaj za detekciju knocka, mislim da je iz Australije... Probam iskopati link... Koristi se dok se mapira i onda sam ispravi greske ili pokaze gdje je knock...
tcode Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 Ne, nego gdje on "misli" da je knock. I to je kifla. Ništa bez valjaka..
ND4SPD Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 Inace lik ima dobru i poucnu stranicu: http://www.learntotune.com/pro-tuner/webinars/webinar-003-ignition-tuning/'>http://www.learntotune.com/pro-tuner/webinars/webinar-003-ignition-tuning/ http://www.learntotune.com/pro-tuner/webinars/ https://courses.learntotune.com/school/catalog/
JosipZG Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 znači sad bi trebao kupit ovaj controller(spojiti ga na ecumaster) i preko njega spojiti wbo i egt senzore i boost solenoid ? a SA podržava i direktno spajanje toga javim kak se ovo ponaša kad okrenem auspuh Hic pošto je taj NTK?
fire Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 Inace lik ima dobru i poucnu stranicu: http://www.learntotune.com/pro-tuner/webinars/webinar-003-ignition-tuning/'>http://www.learntotune.com/pro-tuner/webinars/webinar-003-ignition-tuning/ http://www.learntotune.com/pro-tuner/webinars/ https://courses.learntotune.com/school/catalog/ To ti je nula bodova za ozbiljno mapiranje. Da to sve radi, samo bi stavio paljenje na +40deg i cekao da uredaj ispravlja. Zapisao te virjednosti i gotovo mapiranje. Kakvi valjci od 100k$, nema potrebe za njima. Jedina tocna detekcija knocka je mjerneje tlaka u cilindru(ali ne peaka, nego stalno). Isto dosta tocna detekcija je mjerneje ionske struje(iako moze motor knockati a da se nevidi). Poprilicno tocna metoda je mjerneje akceleracije radilice(npr to ima pectel,vems, sycnamics). Isto je ok valjci. A uvjerljivo najgora je preko konck senzora. I to je dobar put za kupovinu novih klipova.
fire Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 znači sad bi trebao kupit ovaj controller(spojiti ga na ecumaster) i preko njega spojiti wbo i egt senzore i boost solenoid ? a SA podržava i direktno spajanje toga javim kak se ovo ponaša kad okrenem auspuh Hic pošto je taj NTK? mislim da ti je oko 500-600$ s kontrolerom. Sama sonda je jeftina. Ali nije nesto bolja od lsu4.9
JosipZG Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 ma bit će valjda dobar bosch na pravoj poziciji. kolko vidim ekipi sonde ne rikavaju pa se nadam da je dobar taj ugrađeni controller mislim stvarno mi je glupo davat tolke novce (a kolko još takvih stvari koje bi bilo bolje stavit bi se našlo da dignu cijenu) za tak jadan projekt, tak mali boost i mizerno dizanje snage...
ND4SPD Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 To ti je nula bodova za ozbiljno mapiranje. Da to sve radi, samo bi stavio paljenje na +40deg i cekao da uredaj ispravlja. Zapisao te virjednosti i gotovo mapiranje. Kakvi valjci od 100k$, nema potrebe za njima. Jedina tocna detekcija knocka je mjerneje tlaka u cilindru(ali ne peaka, nego stalno). Isto dosta tocna detekcija je mjerneje ionske struje(iako moze motor knockati a da se nevidi). Poprilicno tocna metoda je mjerneje akceleracije radilice(npr to ima pectel,vems, sycnamics). Isto je ok valjci. A uvjerljivo najgora je preko konck senzora. I to je dobar put za kupovinu novih klipova. Pa vidi gore video, ovo je na valjcima... Istina preko knock senzora... Ovo ostalo sto si naveo je prenapredno za mene, bar zasada, tek sam ovo poceo otkrivati i shvacati kako sto radi...
