  • Replies 54
2 ozy - ak ti ne radis ko je onda mala krtica koja je meni ovjes slagao...hahahah...
@Nicol - pa naravno da neces slaganje od 4 dana biti ali rwdovni servis ili tak nekaj ostanes...recimo odes subotom i zajebavas ljude tam dok rade...:-)
hrpa ljudi to želi, i imaju pravo jer npr. nekidan sam išao skidat dpf na jaguaru x-type koji je "navodno" skidan pa čišćen u ovl. servisu a nije ni taknut pa sam zvao vlasnika da dođe vidjet, isto range hse radimo servis i filteri ne da nisu bili iz ovl servisa već su bili bez ikakve oznake, bez ičega, materijal papir/karton, filteri kabine NIKAD promijenjeni NIKAD, filteri kabine na hrpi automobila dođu iz ovlaštenih servisa kod nas sa TQ isl zamjenskim oznakama a ne original brand, većina ovl. serv. ih niti ne mijenja, samo zrak i to di su lako dostupne zračne-kutije.. ja da sam smio, kad su mi u tcz mijenjali motor na lexu, bio bih uz njih cijelo radno vrijeme jer tada je moje radno vrijeme bilo od 4,5-8 ujutro i nešto sitno popodne, dakle imao sam cijelo vrijeme bit tamo, ALI NISAM SMIO, zato su i izgubili licencu, zbog nezadovoljstva klijenata i zato slabe prodaje i sve je to povezano.
ja sam u centru grada, ne dam da se prema klijentima itko odnosi kao prema kmetu već najvećoj gospodi, svi moraju sve znati i NEMA NAKNADNIH TROŠKOVA bez prethodne najave/ informacije ili upozorenja!
svaka cijena i svaka info se daje unaprijed, postoji odstupanje ali se i ono napomene unaprijed i kasnije za svaku stvar javlja vlasniku na telefon ili nek dođe.
kod mene nema "nismo znali"!
Tako je i kod mene, ako ima neki naknadni trošak, UVIJEK zovem vlasnika, kažem što bi trebalo i koliko će koštat. Održavamo isto masu vozila od firmi uključujuči i Hrvatske šume. Sat rada kikiriki :lol: 100+pdv. Isto tako radimo sve marke jer smo pre mali kraj da bi se mogao specijalizirat na jednog proizvođača.
Dosta puta mi je došao auto iz ovlaštenog, gledam račune, sve mjenjano, gledam NEMA filtera klime, NEMA filtera nafte ( auto je bio u RB autu u Rijeci - ovlašteni Renault servis )
100+pdv,naplacujes po normi ili po utrosenom vremenu??
Ozy kolko vas dela sve skupa u servisu,ovo tvoje mi se cini odlicna kombinacija !
Nicol nije ni Srebačić loš ;)
Svaka čast Srebačiću, super dečko i sve 5, ali moj auto više NIKADA neće ući kod njega u servis ;)
Naspram vas, ja nedam da mi netko skakuce oko auta dok se radi.
Razlog je jednostavan: ljudi nemaju pojma o mehanici, ali su svjetski prvaci u kenjanju. Pa kad nesto treba mlatnut sa cekicem, uzbude se ko da im ides jebat cijelu familiju.
Jos veci problem je ukoliko se zamaze, a NAJVECI, da mu nekaj frkne u oko/lice, padne na nogu, itd.
Vi pametnjakovici mogli bi se naci u jebenom problemu na sudu radi takvog debila, razmislite. Za 100kn? Ne hvala.
Kod mene ako covjek nema povjerenja, moze ici odmah negdje drugdje i nek si sam srafi ako mu netko da,
Ja nemam sa tim problema.
Svakom covjeku dam dijelove koje sam zamjenio, racun za iste, i nazovem ga ako nesto vidim da ne valja u medjuvremenu, da odlucimo sto cemo napraviti.
I nikad problema.
Kraj nas moze stajati jedino stranka koja slaze cijeli motor (ne servis) kod nas, pa ga ukljucim u cijeli proces, od a-ž.
Ozy, koliko ste DPF-ova vec poskidali? jeli isto reprogramirate ECU da se regeneracija vise nepali? nedetektira vise greske?
Ako je ovo bilo pitanje za mene, sat rada je toliko, ovisi šta radim, a npr, kod nas je zaje situacija, ima jako puno ruzine, sve zapečeno od soli i ako me kakav šraf pukne i imam zezancije oko toga to ne možeš naplatit nikom. Koliko puta radim ovjes, šrafi na vilicama neidu pa grij, reži itd i to je pušing jer to nije problem stranke. Kad bi to sve naplatio plivao bi u lovi. Barem ja tako radim. I Stranka je uvijek samnom dok radim. Pije kavu il što već
Da pitanje za tebe je bilo,kolko npr uzmes za zamjenit lamelu na golfu 5 tdi,isto pitanje za ozy-a, jel ista cijrna ako stranka donese svoj dio,sta ako donese krivi dio pa ti auto ostane na dizalici ;)
Cijena je 600kn kod mene. Svejedno je moj il tvoj dio. Ako je krivi dio osiguram motor i guram auto van sa dizalice ako nije riješivo u jednom danu. Imam parking za 20 auti cca. I ležarina se naravno ne naplačuje.
I nikad problema.
Natpis na vratima i oko dizalice/garaze "Nq svoju odgovornost" te lisava svih zakonskih odgovornosti...:P
Kad smo kod zavaljivanja, svi spominju masu zavaljivanja i dosta toga sam bio svjedok, ali onaj cudni dio je da ljudi i dalje idu na ta mjesta....pa si ti misli.
500m od nas prema sjeveru jedan autoservis mijenja žarulju za 150kn
jel to gospodin dole na početku Bukovačke?
hahahha, jednom lopina, uvijek lopina :D
2 msporis: Tureki :D, specijalisti za japance, tak da.... i jos su oboje na forumu i jos bus dobio kraljevski tretman :D....
E toooo... Fakat, kak se njih nisam sjetio. Se moze kod njih gledat?
Mozes, upgradeali su prostor, tak da mozes i iza stakla biti, a mozes i s njima...
Mogu dati još +1 za Autoservis Turek iz prve ruke
Nema muljanja i sl sa filterima/uljima/djelovima, odrade uvijek najbolje što mogu, uvijek nađu vremena za objasniti i pokazati... ako slučajno nešto nemogu odraditi (bezveze kažem ali npr evo šta Ozy radi... lexus i micanje DPF-a) radije će te uputiti di da odeš i ko ti to može kvalitetno odraditi, a ne kao neki da idu raditi pa bude više štete nego koristi.
I da... nemoj pitati glupa pitanja... Ira te odmah zbomba....znam ja iz prve ruke :D:D:D
cijena radnog sata u 4+ akciji u ovlaštenom škoda servisu je 120kn+pdv, tako da niste baš jeftini.
Sad kad krenu inspekcije zaštite okoliša pola takvih servisa će zatvoriti jer uopće ne ispunjavaju minimalne tehničke uvjete za servise, od (ne)ugrađenih separatora,zbrinjavanju otpada, grijanju na staro ulje itd.. koji itekako opterećuju poslovanje onih koji se drže takvih pravila igre.
A da ne pričam o izdavanju svakog 20 računa i prijave radnika na minimalac te isplate ostatka plaće na ruke.
@Ozy; rekao si 160kn za izmjenu sve 4 gume. Da li to znači izmjena svih dimenzija guma ili? Možda nisam dobro postavio pitanje jer obično su cijene različite za 13" pa za colažu do 15" pa do 17" pa čelična pa je alu felga još skuplja itd itd valjda me kužiš. Znači ne pitam sad za nikakvu egzotiku već za recimo 205/55/R16 na alu felge.
I reci mi koliko naplaćuješ uslugu zamjene kočionih pločica? Cijena za par i za komplet prednje + zadnje? Koliko je obično vremena potrebno za taj zahvat (recimo da li se to izmjeni za sat-sat i po' ili)? Imaš li možda na lageru kakave pločie za Focus mk2 recimo ATE i sl.?
Plocice si zamijenis sam za 20 min ak je sve ok..
ako covjek nezna(ili ne zeli se prtljati u to), bolje da mu to odradi netko tko zna...
Ipak, kocnice i volan su stvar oko koje se nije za igrati i uciti....
