....koje nisu za to predviđene? Ima li načina, zadnji kraj mi je pretvrd pa mi je došlo i to na red da vidim može li se što učiniti???
Skrljevo nebi preporucio nikome
faktor serce igra preveliku ulogu
cijena je nikakva a garancija nema veze s vezom
vise sam goriva potrosio noseci na garanciju amortizere nego da sam nove uzeo, emo dobiju ko neki prazni hod em kad je vani hladno auto se neda vozit koliko je to tvrdo
091 575 2295 luciano malo skuplji ali odradi sve kako treba
Mattas...možda glupost, ali kada si rekao da je auto spušten 10cm možda imaš problem kao i ja...koliko ti ima od amortizera do odbojne gume?
I mene zanima jel ovaj na skrljevu može skratiti stabljike? Nekih 5cm bi trebao skinuti :D...
na skrljevu mislim da nista ne krate.
ja sam isao kod turnseka u sloveniju na reparaciju amortizera i napravio je okej amortizere, ali ipak malo pretvrde za moj ukus.
Ne znam na šta misliš...daj sliku da vidim na šta misliš pa bi mogao izmjeriti
Teleskop amortizera, na to je mislio. Amortizer mora imat svoj hod. Može biti da su opruge pretvrde ili da je u amortizeru gusto ulje pa mu je rebound spor, odnosno treba mu duže vremena da se stisne i vrati natrag što na kraju osječaš u autu kao da je pretvrdo odnosno da nabija. Govorim o običnim amortizerima bez štelanja.
taj problem imam ja. kad izađem iz auta nakon žešće vožnje čujem "bzzzzzzzzzzzzzzk" i gledam stražnji lijevi kraj auta kako se podiže...rekao bi dobrih 3 cm.
kako pogoditi viskoznost?
Iskreno neznam, D2 ima štelanje tog rebounda, e sad koliko je to dobro izvedeno i kako se osjeti na xy autu neznam. Ima matematičara pa se da i izračunat :D
D2 ima koliko znam 5w ulje, sad možeš probat za gradaciju rijeđe, samo teorija, ako netko se kuži detaljnije nek gukne.
Ta guma je na vrhu amortizera i tebe zanima od gornjeg ruba kućišta do te gume???
Mala je razlika bila kad sam imao i dignut auto...
Nije valjda da se D2 dewinde moraju omekšavat hahahahaha. Kad bi mi neko reka da ima tvrd auto, provoza bi ga u svom i skužija bi da je dosad prica gluposti :)
A i ja budala, kad ne znam citat da D2 nema štelanje tvrdoce :( , govno šta se štela je rebaund
ne kužim šta bi to trebalo biti "štelanje tvrdoće"? koliko znam "tvrdoća" ovisi o opruzi, a na amortizeru namještaš brzinu stiskanja i rastezanja ili samo jedno od toga tj taj bound/rebound...
evo, pa me ispravite
osjeti se, ali ja nisam mjerodavan jer imam bar 30% kruće opruge pa amortizer ne uspijeva raditi kako treba
Bubi sve si rekao dobro. Makar je isto rečeno već milju puta.
Once your suspension has hit a bump and compresses, now its time for your rebound damping to kick in. Rebound controls how fast the fork extends back from compression to keep the wheel on the ground. Rebound can affect your traction as well. Too much rebound damping will keep the suspension compressed when it should be extending to stay on the ground on the downside of a bump, and the wheel will loose contact with the ground. This is called “Packing”. Too little rebound damping will cause the suspension to “bounce” and “hop” also causing a loss of traction and control. Proper rebound control is equally important as compression and it is very important to properly tune this performance feature.
i milijun puta krivo ...... nema se tu ZOD sta racunati, malo je kompleksno , lakse je logirati i podestit, pod uvjetom da znas kak vozilo fizikalno funkcionira kao cjelina i kako svaki njen dio
"tvrdocu" Bubi ce odrediti, guma sa svojim trenutinim karakteristikama, opruga sa svojim, amortizer sa svojim + geometrija vozila ........ zajedno , pa onda to razlazes na segmente ... ako znas
  Dominik said:
"tvrdocu" Bubi ce odrediti, guma sa svojim trenutinim karakteristikama, ....
to si rekao 10000000 puta i rekao sa da se krene od gume, nažalost 90% nas nema financijski background da eksperimentitramo samo s gumama, a di je ostalo...tako da će sve (bojim se) ostati samo na baljezganju i naklapanju...
