54 minutes ago, Bubi said:
baš sam se sad po tvojoj preporuci zaletio u lidl, ali sve je rasprodano. sutra ću usput probati ubosti onu bušilicu od 350kn.
nisam previše razmišljao o aku verzijama jer nisam ni vidio išta ispod 1000 kn
Ali ova sada kaj će biti ti je 16V... slabija od ovih 20V...   osim ako ti to ne igra
vidio sam, mislim da mi to nije neka velika razlika, bušiti ću uglavnom drvo/mediapan. važno mi je samo da baterija ne rikne nakon pola sata
2-3 cm max, možda se nisam dobro izjasnio, ne mislim vrtiti 30 min u komadu, to sam rekao onako bez veze, kao primjer kratkog vremenskog razdoblja, nisam mislio da po toj računici ova iz lidla od 2000 mAh izdrži 10 min :lol: u biti mi je važnije da ju nakon nekorištenja imam spremnu, a ne da se sama od sebe isprazni
do sad sam koristio neku makitu od punca i ta je 7-8 dana bila spremna bez da sam ju punio, uz povremeno korištenje
kupi dvije baterije, nakon koristenja na punjac i miran si
i preporuka, gledaj modele sa litijskim baterijama
ima einhell nesto crvenog alata takvog, nesto skuplje,ali nisu losi
Lidlove litijske bateriuje drže stvarno dugo, mislim na samopražnjenje, znaju i po mjesec dana stat da ne radim ništa s njima, uštekam bateriju u alat i vozi.
Bitno je samo otpojit bateriju na kraju dana.
baterija se drži dobro... radi jedno 10-15 min bez problema... puni se 1 sat...
može se uzeti dodatna baterija preko lidl servisa... mislim da je 150-200 kn
A što  snage tiče, pili bez problema štafle.... u principu je limit duljina pilice :D
  • Thanks 1
sad sam uzeo ovu aku "udarnu" bušilicu od 20V i 48 Nm koja je trenutno u prodaji za 500kn, pa ću probati nabaviti i njihovu pilu, jer su baterije kompatibilne
Edited by Bubi
evo ako nekoga zanimia
štafla 8x5 se prepili za 6 sec sa ovom mojom pilom - to je podešeno na max njihanje i gruba pilica....
S time da je moja malo starija sa 18V akumulatorom
Edited by Risbo
Odvrce felge bez vecih problema , osim ak je vulkanizer nije ubio na milijun :) sa svim ostalim sarafima se igra
Kod zatezanja ima opcija 3 jacine , za te novce mrak stroj
On 4/17/2018 at 2:43 PM, Rockatansky said:
Pa sad ti je. Ako nema kod tebe, ako oćeš uzet ću ti ja pa mi pošalji pare.
tek sad sam ovo vidio :doh1:
  • 1 year later...
Vidio sam da netko na forumu moze nabaviti alat
Gledam neki set za amatersku upotrebu po autu
nekaj tipa ovo TOP TOOL
slusam preporuke
Pitanje je sto smatras pod amatersku upotrebu?
Ovo ti je i za vise od amaterskoga sto se tice marke, Toptul je odlican alat, ja koristim najvise njihov alat, samo sto ti je cijenovno dosta skuplji od onih hobi setova, ali sa njime nemozes fulati
Smatram osobno da se uvijek vise isplati uloziti u bolji tako alat i onda to traje a svakako nemas problema u vecini slucaja da ces spoglodat matice sa okastim kao sto to bude slucaj sa svima didu lidu kljucevima
  • Like 2
  • 2 years later...
Imam viska set alata, sve na broju skoro da i nije koristen
200kn
Sent from my YAL-L21 using Tapatalk
Jel valja icemu? Da nije baš za jednokratnu upotrebu kao oni iz Peveca
