MediaXpander Modes: FM, CD, XM, MP3, (Level 1, 2, 3, Off), DVD Video (Level 1, 2, Off), DVD Music (Level 1, Off), (PXA-H100 Required)
MediaXpander Aux Settings: MP3, Music, Movie, (Level 1, Off), (PXA-H100 Required)
Equalizer: 5 Band Parametric (20Hz - 20KHz, 1/3 oct. Steps), 7 Band Graphic, (PXA-H100 Required)
Time Correction: Adjustable 6 Ch. Time Correction (L-F/R-F/L-R/R-R/L-SW/R-SW), (PXA-H100 Required)
Crossover: High Pass: 80/120/160Hz (Selectable)
IMPRINT: IMPRINT Sound System Ready (PXA-H100 Required)
Jel se to meni čini ili sve ovo gore 9886 nema dok se nekupi dodatno PXA-H100 ? Onda to dode otprilike na isto kao da za p88rs kupis taj usb:huh:
  • Replies 80
...a usb adapter za pioneera buš našel nikad ispod 600kn
Baš je na cicama jedan frajer iz Zaprešića dotični adapter prodao za 300kn (ili 350kn zaboravio već). Ispred nosa mi otišao.
Bum opet napisal, kupi si novo i nemaš brige, napisao sam ti i koji model je super + kaj ne moraš ništa extra kupovati ;)
9887 nema usb, nego ga ima 9886 i taj si uzmi, s njim ne moreš pogriješiti...pioneer p88rs 1 i 2 nemaju usb,a usb adapter za pioneera buš našel nikad ispod 600kn
E ovaj 9886 je treci alpine kojem se nisam mogao sjetit oznaku.
Bio sam zadovoljan sa radiom premda nije ni sluga 55-ici i 35-ici
kod mene je završio jer sam tražio taj adapter preko godinu i pol ;)
btw, 9887 je izvrstan model, ali nema usb...imam 9886 i malo je reći da mi je ušljiv. zašto? Kao top model uz 9887, a nema pola opcija dok ne kupiš procesor pxa-h100 (imam i njega) , nema motoriziranu pločicu, konektori od činčeva iza su neki smećarski pa kad uštekaš činč to nikad nema fiksan i 100% -tni kontakt, nema lpf, ima slabije V izlaze od 9887, kotačić često brže propadne pa kad zavrtiš krug da sniziš on ti uđe u opcije ili ti si snizi za 2-3 crtice na skali, moraš doslovno polako vrtit, krom sa kotača se brzo odljušti...
po meni, uzmi 9887 ili p88 + usb adapter...ako ti ne smeta što ipak nema usb, dobit ćeš super stvar, a onda bi razmislio i o 9855 ili 9853, ako ti je baš važniji usb od funkcija onda uzmi 9886
Realno meni usb i nije baš toliko bitan. Je super je za jednostavno si prenest muziku. Ali ja sam prelije za skinut muziku sa neta, jer kad idem skidat, neznam sto bi skinuo. Tako da ako cu vec slusat mp3 isti mi je vrag sprzit to na cd-rw ili na usb stavit. A najvise mi se cini da ce se przit audio cd za slusanje. Tako da što se mene tiće isključivo na prvom mjestu mi je kvaliteta zvuka.
Nešto mi se mota po glavi ideja o kupovini starog ipod classic sa nekih 80gb hdd, pa njega napuniti lijepo cijelom galerijom albuma, izvodaca, kompilacija i biti miran što se toga tiće?
  • 2 weeks later...
Polovni idu za 1200-1500 ovisno o starosti i očuvanosti. Ako nano vrijedi 300kn onda je to ok, eventualno možeš 100-200 kn rušit cijenu.
  • 1 year later...
Ako može savjet, koji od tih starijih Alpine radija imaju USB, i sva ona podešavanja zvuka jer po svemu pročitanom, nemaju svi sve.
Ja bi pak trebao savjet za zamjenu origigi radia u Nissan Micri 2005 godina. Na volanu ima kontrola pa tražim nešto što bi bilo kompatibilno s kontrolama. Sjećam se da je jedan Sony radio s kontrolama. Jel ima danas neki model da radi i da ima MP3.
što ti je bitno od opcija i što sve planiraš kopčati preko njega?
Jedno manje pojačalo koje tjera prednje Focale 13 cm, dvosistemskemanje zadnje 10-tke i nadam se jednog dana neki manji SW u gepeku.
Ako bi bio kazić dosta jak, prebacio bih Focale na kazić, a pojačalo iskoristio za SW.
Od opcija USB i da ima po mogućnosti ona podešavanja udaljenosti itd.
Edited by Kas
Pioneera sam imao i ovakve komande na Almeri - http://scbcarparts.com/56295-tm_large_default/Nissan-Almera-Tino-00-06-1-8-stereo-radio-volume-control-arm-stalk--036.jpg
Prelemio sam otpornike na komandama i sve je radilo super ;)
Jebiga drugačije je...Trebalo bi se poigrati sa time, al uglavnom radio analogno prima komande preko žice od daljinskog...sa potenciometrom nađeš točno koji otpor ima koju fuknciju i tako si složiš otpornike na pločici na volanu da ti rade...
USB i time correction ti treba, ili samo ono fader i balance?
Jel može takav kazić tjerati koliko tolko Focale 50w sinusa, 13cm
Moja preporuka 9855 (ili 9853) i sa ebay-a uzmeš Yatour modul koji spojiš na mjesto cd changer-a, a koji u sebi ima i za usb i za sd karticu. Imam tako kod sebe i super funkcionira. Išlo mi je više na živce svaki malo prženje novog cd-a radi 1 ili 2 nove stvari... :)
može, nije to, to, ali može. Opcija spojiti pojačalo 2x50wrms-a je daleko bolja opcija i onda same postavke na radiju dođu do izražaja :)
Ja trenutno imam Alpine 9886 i procesor Alpine pxa-h100 i stvarno mogu sve naštelati kako hoću, jer goli 9886 nema nikakve opcije, ali ima usb. Sa procesorom je to skroz drugi nivo. Ako želiš, možemo spojiti radio i procesor pa vidi kako ti se to sviđa, da znaš u kojem smjeru želiš ići u nabavku radija ;)
Kod mene je 9855R, imaš možda link koji je točno modul za njega da ga ne čupam van i istražujem?
