LaKi Posted June 9, 2014 Share Posted June 9, 2014 Nešto se čudno dešava u autu... U autu se slušala muzika, kad je bio ugašen, ali se umedjuvremenu palio da ne bi izvukao akumulator i sve je bilo ok... Nakon par sati mirovanja, kad sam hteo da upalim auto, zaverglao je i gotovo.. očito ni paljenje nije pomoglo, da bi akumulator ostao živ... Došao kolega i sa kablovima upalimo auto... e tu su onda počeli problemi.. Osvetljenje na armaturi nije radilo nikako, kazaljka za obrate stoji na 0, cager za gorivo pokazuje da je totalno prazan (a nije)... auto je ostao upaljen i nakon 10 sekundi upalila se lampica za ulje... a ulje je ujutru toga dana provjeravano i na max je, tako da to nije problem... Odvezem se kuči, cca 2 km.. sat i dalje ne pokazuje znakove života... čak ni kilometražu ne broji... ventilacija, radio, svjetla rade normalno... no na prvom razkršču iskazuje se, da nerade ni žmigavci.. Ujutru sam auto priklopio na VCDS, normalno čitava linija grešaka, sve sam ih pobrisao i ponovo upalio auto... ista priča... Evo greške koje ostaju... Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittent Address 17: Instruments 00576 - Terminal 15 27-00 - Implausible Signal Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-00 - Implausible Signal Ima li ko ideju, šta da se radi i šta bi moglo biti? Probao sam i sa drugim akumulatorom (star 2 mjeseca) i stvar ostaje ista... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marina Posted June 9, 2014 Share Posted June 9, 2014 Da ti nije otišao neki relej? Link to comment Share on other sites More sharing options...
_DEX_ Posted June 9, 2014 Share Posted June 9, 2014 Nije Audi, ali sam imao slicnu situaciju. Znaci nije mi radilo osvjetljenje komandne ploce, nisu radili brisaci, ventilacija, podizanje sajbi i stelanje retrovizora. Na kraju je izgorio jedan osigurac od 5A. Daj prvo pregledaj SVE osigurace. To ti je najjednostavnije i moze bit rjesenje problema. Link to comment Share on other sites More sharing options...
LaKi Posted June 9, 2014 Author Share Posted June 9, 2014 Kad dodjem sa posla, idem sve pregledati... Vidiš za brisače nisam ni probavao Šajbe rade odnosno mogu se otvarati i zatvarati.. Tnx Link to comment Share on other sites More sharing options...
_DEX_ Posted June 9, 2014 Share Posted June 9, 2014 Kad dodjem sa posla, idem sve pregledati... Vidiš za brisače nisam ni probavao Šajbe rade odnosno mogu se otvarati i zatvarati.. Tnx Nemoraju biti isti simptomi posto sam ja taj problem imao na Alfi. Ja sam mijenjao prekidac za sva 4 zimgavca i spalio taj osigurac. Kreni od osiguraca. To je najjednostavnije i najjeftinije ako je problem. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mramor Posted June 9, 2014 Share Posted June 9, 2014 Ako je akumulator slab ili mrtav mogu se događati jako čudne stvari... ne bi mislio da je zbog akumulatora, a je Link to comment Share on other sites More sharing options...
_DEX_ Posted June 9, 2014 Share Posted June 9, 2014 LaKi je napisao da je probao i sa drugim akumulatorom. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mramor Posted June 9, 2014 Share Posted June 9, 2014 Ako je taj 2 mjeseca star bio dobar, a valjda je.... onda osigurači i / ili releji, nema šta drugo biti. IMO na A4 postoje osigurači i na kutiji sa akumulatorom. Inače ne bi bilo prvi puta da se prodaju slabi akumulatori ako su dugo stajali. Najbolje i najlakše je provjeriti. Link to comment Share on other sites More sharing options...
_DEX_ Posted June 9, 2014 Share Posted June 9, 2014 Istina. Nek proba osigurace, jos jednom akumulator, pa ce vidjet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
killuminati Posted June 9, 2014 Share Posted June 9, 2014 Ako je akumulator slab ili mrtav mogu se događati jako čudne stvari... ne bi mislio da je zbog akumulatora, a je potpis.. recimo ima struje za upalit radio, ali nema struje da zaključa auto na daljinsko, a kamo li upalit auto.. na kraju se ispostavilo greška u manje od godinu dana starom akumulatoru.. tako da bih i ja prvo krenuo od osigurača i akumulatora, ako to ne pomaže, onda se obratiti nekom stručnijem.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Newbie Posted June 9, 2014 Share Posted June 9, 2014 tak je i frendu fiesta podivljala kad je akumulator umro (valda se celije sjebale) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sunstorm Posted June 9, 2014 Share Posted June 9, 2014 Meni je radio najnormalnije, ugasio auto dok sam cekao nekog, kad sam ga pokusao upaliti samo je poludio odjednom, svi cajgeri poludili, milijun gresaka, otkljucava se i zakljucava sam, brisaci poceli raditi... novi akumulator i kao da nista nije bilo... Link to comment Share on other sites More sharing options...
msporis Posted June 9, 2014 Share Posted June 9, 2014 Nama na A4 B6 2.5 TDI takva situacija bila kad je imao 5-6 godina. Skroz je podivljao. Imao je neke lude fore da bi palio alarm čim zatvoriš vrata i zaključaš, ali ne bi tulio ako zaključaš a prozor je otvoren. Onda je randomly palio alarm, radio lightshow usred noći, palio TV i radio kad mu se prohtjelo.... Najjače je da je počelo na svi svete pa je bilo dosta neugodnih scena tipa naš auto svira narodni radio na parkingu i radi lightshow dok svećenik drži misu na groblju... Uglavnom, na kraju je zamjenjen cijeli kompjuter i to zadovoljstvo je firmu koštalo 7.500kn u Zubaku. Od onda je napravio 450.000 i nikakvih problema Link to comment Share on other sites More sharing options...
BM0021 Posted June 9, 2014 Share Posted June 9, 2014 Promjeni aku, tj posudi od nekog za probu. Meni auto iz cista mira poceo raditi na 1000rpm u leru, klima 0 bodova i radio izgubio stanice i samo tiho moze svirati, servis, novi aku i sve 5. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boxer Posted June 9, 2014 Share Posted June 9, 2014 Auto je zabilježio pad napona i gasio je potrošače. Neki imaju self reset a neki ne...treba original dijagnostikom poništiti to sve i trebalo bi biti ok, kolega je imao isti problem an BMW-u nije riješio dok nije otišao u ovl. servis Link to comment Share on other sites More sharing options...
fire Posted June 9, 2014 Share Posted June 9, 2014 Mogla bi te bravica zezati. Uglavnom dok verglas su ti svi ti potrosaci ugaseni. Znaci kada upalis auto, malo vrati kljuc natrag i sve ce ti raditi. Dosta cest problem u vag grupaciji. Link to comment Share on other sites More sharing options...
LaKi Posted June 10, 2014 Author Share Posted June 10, 2014 Kleme su bile skinute čitavu noč... stavljen nov akumulator, provereni svi osigurači, svi su ok... Brisači, klima, daljinsko odključavanje, otvaranje prozora, CH/LH... to sve radi... i žmigavci rade, samo se ne pokazuje na satu... jedino što na displaju radi je upozorenje za ulje... ili kad se da kontakt, lijepo pokazuje vanjsku temperaturu i ostalo je pokazivanje koliko km se može napraviti sa ostatkom goriva... kad se auto upali onda se pali lampica za ulje... Link to comment Share on other sites More sharing options...
LaKi Posted June 10, 2014 Author Share Posted June 10, 2014 A da, kazaljka za gorivo sad radi normalno Link to comment Share on other sites More sharing options...
_DEX_ Posted June 10, 2014 Share Posted June 10, 2014 Probaj sad spojit VCDS, pa vidi sta ce ti rec. Link to comment Share on other sites More sharing options...
LaKi Posted June 23, 2014 Author Share Posted June 23, 2014 Nikakvih grešaka nema na VCDS što se tiče sata... Nabavljen je novi sat (polovan) ali se nemože upariti sa autom.. Ima li ko ideju šta da se radi? Novi sat je ispravan 100% Link to comment Share on other sites More sharing options...
BaGy Posted June 23, 2014 Share Posted June 23, 2014 Nikakvih grešaka nema na VCDS što se tiče sata... Nabavljen je novi sat (polovan) ali se nemože upariti sa autom.. Ima li ko ideju šta da se radi? Novi sat je ispravan 100% sta tihi ti ne moze pomoci? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonci Posted June 23, 2014 Share Posted June 23, 2014 Drugu instrument tablu ne mozes ugraditi ako nije nova ili ''hakirana'' da auto misli da je nova. Link to comment Share on other sites More sharing options...
LaKi Posted June 24, 2014 Author Share Posted June 24, 2014 Sredili smo sinoč, nakon 2 sata preklapanja raznih aparatura i kablova, dobili kodove jednog sata i drugog, pa prvo nije hteo novi sat da primi stare podatke.. ali ipak je popustio, tako da se sad sredilo i auto opet mi tacho u fuknciji... Hvala vam za sve savjete Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mramor Posted June 24, 2014 Share Posted June 24, 2014 Znači instrument tabla ti je otišla? Nije bilo spasa... lemljenje kontakata i to? Link to comment Share on other sites More sharing options...
LaKi Posted June 24, 2014 Author Share Posted June 24, 2014 Pa sotavio sam sad kod kolege koji se bari autoelektronikom, pa če on otvoriti i pregledati sve, ma da to što se moglo pregledati sve je bilo uredno.. jedino ako je ispod šta otišlo.. Javiče za nekih par dana, dok uhvati malo vremena.. pa ču javiti rezultate.. Jer je zanimljivo da pola table radi, a pola neradi... Link to comment Share on other sites More sharing options...
