drahic Posted July 28, 2014 Posted July 28, 2014 Ujutro kada palim auto,nekada se lampica zna upaliti za grijace i to na sekundu a nekada ne. Na filmicu prvo teze paljenje je sa grijacem upaljenim na sekundu-dvije i najslicnije je paljenju kakvo je i inace,samo sta traje duze,cak i do 4-5 sekundi duze i bez grijaca da se prikaze na tabli. Ako se grijac ne pojavi,teze i duze se pali i iza je oblak dima. Plavo-crni. Nesagorito? Po vama,sta mislite? Grijaci? Akumulator? Mozda dizne? Ne ocekujem da cu popravit preko foruma,ali mozda je netko imao slicno iskustvo.
perka Posted July 28, 2014 Posted July 28, 2014 (edited) Ja sam nedavno rješio problem na svom 1.9 CDTI 120 ks motoru sličan ko tvoj (dugo verglanje od par sekundi dok ne sastavi,) uvijek ujutro na hladno, međutim kod mene nikakvog dima nije bilo. Tako duže verglanje bi znalo ne pojaviti se 20 dana pa zaredati par dana zaredom. Opelova dijagnostika nije ništa pokazala, ja skinuo anlaser (elektropokretač), reparirao ga jer su piksne koje drže rotor dobile lufta i rotor je znao dirati stator/kućište, i tu je gubio snagu, tj sporije vrtio. Sada sastavi kroz 1-2 sekunde i čuje se kako "življe" vergla, ne muči se. Edited July 28, 2014 by perka
SVEN Posted July 29, 2014 Posted July 29, 2014 Meni astra redovno tesko pali na hladno i vergla par sekundi unatoc grijacima svako jutro. Ima 260tkm i nikad ju u zivotu nisam zagrijavao i pazio nago na hladno do blokade sto prije da prije pocne grijat unutra. I dalje vozi ali ima taj problem. Isto neznam sta je.
Swordfish Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 Prvo jutro ispod nule i eto problema.. Naime, stiskom na tipku elektropokretač zavrti u prazno...zuji ali ne vrti..stišćem STOP i ponovim radnju...stišćem START, opet zujanje i ništa se ne dešava..STOP. Rekoh treća sreća..START - auto upali veselo...odvezem na posao, još uvijek -2...auto dostigao radnu temp..stišćem STOP..opet START za provjeru, ali kifla..zujanje u prazno..idem na posao..poslije posla, upalio nakon 5 zujanja u prazno.. otišao po malu u vrtič, pekara, autodijelovi...poslije palio veselo odmah na prvu. Reparacija elektropokretača?
KIMI_1.8T Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 (edited) Prvo jutro ispod nule i eto problema.. Naime, stiskom na tipku elektropokretač zavrti u prazno...zuji ali ne vrti..stišćem STOP i ponovim radnju...stišćem START, opet zujanje i ništa se ne dešava..STOP. Rekoh treća sreća..START - auto upali veselo...odvezem na posao, još uvijek -2...auto dostigao radnu temp..stišćem STOP..opet START za provjeru, ali kifla..zujanje u prazno..idem na posao..poslije posla, upalio nakon 5 zujanja u prazno.. otišao po malu u vrtič, pekara, autodijelovi...poslije palio veselo odmah na prvu. Reparacija elektropokretača? Promjeni tzv. Bendix i to je to. To je jedna vrsta kuplunga za zupcanik na anlaseru koji se vri u jednu stranu a u drugu blokira. Kod tebe je slucaj da u tu stranu u koju treba blokirati, .......proklizava. Edited November 30, 2016 by KIMI_1.8T
Swordfish Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 Promjeni tzv. Bendix i to je to.To je jedna vrsta kuplunga za zupcanik na anlaseru koji se vri u jednu stranu a u drugu blokira. Kod tebe je slucaj da u tu stranu u koju treba blokirati, .......proklizava. http://www.ebay.co.uk/itm/STARTER-DRIVE-BENDIX-PINION-GEAR-RENAULT-CLIO-II-GRAND-SCENIC-II-III-KANGOO-I-II-/152212607710 To je to? Znači solenoid ubaci bendix, ali ovaj proklizava...to je neki česti problem kod Renfaulta?
KIMI_1.8T Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 YES. To je problem koji se javlja na SVIM anlaserima nakon odredjenog vremena.
GonzoT5 Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 Aku ti je slab. Sporo vrti a to dizeli ne vole.
Swordfish Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 (edited) Aku ti je slab. Sporo vrti a to dizeli ne vole. Nov akku i ja imam benzinca sa plinom...tako da...2/2 fail..jurtos kupio nov aku za Xsaru, ona je diesel i ovaj od 60Ah je bio star i eto veselja sa prvim minusom ove godine. On zavrti, ali kao što kaže KIMI u prazno, a nekad sastavi sasvim normalno... To se može kupiti normalno u autodijelovima? Edited November 30, 2016 by Swordfish
the-rider Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 (edited) bendix kako kaze miki, samo pitanje ako ce znati po modelu auta, vecinom pitaju broj sa alnasera Aku ti je slab. Sporo vrti a to dizeli ne vole. kasnis samo dvije godine :lol: Edited November 30, 2016 by the-rider
Swordfish Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 Mislio sam na drahjievog opela. Mislim da je drahi to riješio..prijeti se zadnje dane sa nekim stajanjem na crtu, a post je iz 2014...:thumbsup:
drahic Posted November 30, 2016 Author Posted November 30, 2016 Vise se ni ne sjecam ali mislim da je aku bio u pitanju.
Swordfish Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 (edited) bendix kako kaze miki, samo pitanje ako ce znati po modelu auta, vecinom pitaju broj sa alnasera kasnis samo dvije godine :lol: Znam kod.. SX 2151 od konkurencije...po broju šasije mi rekli iz europarts preko njuškala.. probam sutra po autodijelovima pitati.. Sad našao na netu, to je od Starline kod..i ide na sve benzinske modele Renaulta i Nissana tih godišta... Edited November 30, 2016 by Swordfish
KIMI_1.8T Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 Znam kod.. SX 2151 od konkurencije...po broju šasije mi rekli iz europarts preko njuškala.. probam sutra po autodijelovima pitati.. Sad našao na netu, to je od Starline kod..i ide na sve benzinske modele Renaulta i Nissana tih godišta... Mjesto na kojem ces sigurno naci ono sto ti treba po prihvatljivoj cijeni je: Cargo d.. - Zagrebačka 192
Swordfish Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 (edited) Mjesto na kojem ces sigurno naci ono sto ti treba po prihvatljivoj cijeni je: Cargo d.. - Zagrebačka 192 Hm..nije mi baš usput...iz Istre sam.. Hvala na info, poslao sam sad mail...pa cemo vidjet ako šalju kome u Istru ili Labin Edited November 30, 2016 by Swordfish
KIMI_1.8T Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 Hm..nije mi baš usput...iz Istre sam.. Jbg, nisam gledao od kuda si. :thumbsup:
GonzoT5 Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 Gonzo,tema je iz 2014. Jbs ga nisam gledao datum.
Swordfish Posted December 1, 2016 Posted December 1, 2016 Mjesto na kojem ces sigurno naci ono sto ti treba po prihvatljivoj cijeni je: Cargo d.. - Zagrebačka 192 Svaka čast na info, dečki profesionalni, odgovorili na mail, ja nazvao, čovjek se povratno javio (zanimljivo u HR) uputili na partnera u Puli, i mislim da ću riješiti stvar.
