Alfaludak Posted February 6, 2015 Posted February 6, 2015 joza - sinter ce ti pojest korpu i zamasnjak za 10 000 km i u smece
fire Posted February 8, 2015 Posted February 8, 2015 fiatuno said: Na gta je serijsko kvačilo auto se šalta ko putar u odnosu na prije da si mi ti radio zamašnjak valjda bi onda auto imao 20ks više ovako sam tokaru dao za pivu i razlika se osjeti A mora se osjetit i u vožnji jer se ukupna masa auta smanjila Nije bas tako. Ja bi bio sretan ako bi samo malo olaksavanja zamasnjaka puno profitirao. Pa jeftinije mi je kupiti alu remenicu za radilicu, nego ovu od 3kg koju imam. Nije stvar novaca, nego jer sve to testirali ali na pravoj opremi. Jer ako pogledas u ovom topicu, postoje potpuno razlicite price kako se auto ponasao s olaksavanjem zamasnjaka. To je normalno dok se subjektivno mjeri, po osjecaju. Kada mjeris s pravom opremom onda se uvijek isto ponasa i jako malo dobivas. A da ne kazem kolko vidio klipnjaca po cesti od ekipe s alu remenicama i raznim olaksavanjem.
Raptor6767 Posted February 8, 2015 Posted February 8, 2015 ZOD said: Psssst fire. Škola je skupa. A forumi su tu da se prepucavamo, a ne pomažemo.
Alfaludak Posted February 8, 2015 Posted February 8, 2015 grijesis rene..... ovaj forum sluzi za zabijanje kurcine do jaja "frendovima"
Raptor6767 Posted February 8, 2015 Posted February 8, 2015 Općenito sam napisao. Ali da, tak ispada sad...
fire Posted February 8, 2015 Posted February 8, 2015 Probat cu zadnji put. http://www.atiracing.com/products/dampers/testing/
ND4SPD Posted February 8, 2015 Posted February 8, 2015 fire said: Probat cu zadnji put.http://www.atiracing.com/products/dampers/testing/ Kad smo vec kod toga, sto uzeti, Fluidampr ili ATI Damper?
ND4SPD Posted February 8, 2015 Posted February 8, 2015 Sudeci po ovome definitivno Fluidampr http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=2601028
ZOD Posted February 8, 2015 Posted February 8, 2015 http://www.laskeyracing.com/shop/harmonics.htm http://www.lsxtv.com/tech-stories/engine/ati-fluidampr-tci-offer-expert-damper-advice/ ...
fiatuno Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 moze pitanje ovako isti motor sve isto odemo na mjerenje nakon toga olaksamo sve radilicu zamasnjak remenicu radilice ujedno ju i malo smanjimo, remenice bregaste, pumpe vode i alternatora, alternator sa manjim rotorom manji fi kad ce motor imati vise ks? prije ili nakon olaksavanja?
fire Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 Zasto smanjivati remenice? Kolko kuzim tu je rasprava isti promjeri remenica,ali lakse. Valjda je svima ocito ako ce pumpa vode sporije vrti da manje trosi energije. Ali to nema veze s olaksavanjem remenica.
tcode Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 fiatuno said: moze pitanje ovakoisti motor sve isto odemo na mjerenje nakon toga olaksamo sve radilicu zamasnjak remenicu radilice ujedno ju i malo smanjimo, remenice bregaste, pumpe vode i alternatora, alternator sa manjim rotorom manji fi kad ce motor imati vise ks? prije ili nakon olaksavanja? A da vidiš tek snage kada makneš skroz vodenu pumpu i alternator!
fire Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 tcode said: A da vidiš tek snage kada makneš skroz vodenu pumpu i alternator! I to radio na atmosvercima, gasio alternator na punom gasu, a vodenu pumpu zamjenio s elektricnom. Znaci na punom gasu niti alternator niti vodena pumpa ne trosi snagu motora(jer iz baterije radi). Dobitci nisu bas nesto spektakularni, daleko od 0.5duzina po billi.
ZOD Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 tcode said: A da vidiš tek snage kada makneš skroz vodenu pumpu i alternator! I bregaste!
Raptor6767 Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 fire said: I to radio na atmosvercima, gasio alternator na punom gasu, a vodenu pumpu zamjenio s elektricnom. Znaci na punom gasu niti alternator niti vodena pumpa ne trosi snagu motora(jer iz baterije radi). Dobitci nisu bas nesto spektakularni, daleko od 0.5duzina po billi. Debelom na SRu GTR napravio isti dan za 0.3s bolje vrijeme da bi skužio odmah nakon runa da je GTRu pao kanalni remen...sad, koliko to veze ima. I to na tak jakom autu...
fire Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 Raptor6767 said: Debelom na SRu GTR napravio isti dan za 0.3s bolje vrijeme da bi skužio odmah nakon runa da je GTRu pao kanalni remen...sad, koliko to veze ima. I to na tak jakom autu... Znaci cca 100HP dobio padanjem kanalnog remena. Dobro da znam, da skidamo to.
Raptor6767 Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 fire said: Znaci cca 100HP dobio padanjem kanalnog remena. Dobro da znam, da skidamo to. Ne znam koliko je dobio. Ali ako ti tako kažeš, onda mora biti tako.
fire Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 Raptor6767 said: Ne znam koliko je dobio. Ali ako ti tako kažeš, onda mora biti tako. U tim klasama treba oko toliko da se poboljsa vrijeme za 0.3s. Treba konopeku predloziti da skine remen, mozda pocne voziti ispod 8.5s samo s tim upgradom.
ZOD Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 I nek satvi elektromotore da mu vrte bregaste pumpe i ostala sranja.
Marko Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 fire said: Znaci cca 100HP dobio padanjem kanalnog remena. Dobro da znam, da skidamo to. skini ga bar dva puta...
Mitja Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 Jacu korpu sa duplim federom i sinter lamelu ti mogu ja rjesit. Na Saxu turbo se vec 4 godine vozimo na tu kombinaciju. Prvo se slozila jaca korpa ali onda je strgalo lamelu, metalni dio original lamele se raspo. Onda smo stavili i sinter lamelu i od tada nema problema. Osim dva mjenjaca kaj su se raspala posle toga. Kad kuplung drzi onda je mjenjac onaj koji se pojaca. JosipZG said: gdje kupiti tu jaču korpu ili korpu sa duplim federom ili tko to može napraviti na originalnoj (ako se može) ? sinter sportsku lamelu mi mogu napraviti u HBT-u ali fire piše da nije samo lamela bitna?
fiatuno Posted February 11, 2015 Posted February 11, 2015 Nek ostane kompletno isti odnos samo se smanjila remenica
fire Posted February 11, 2015 Posted February 11, 2015 fiatuno said: Nek ostane kompletno isti odnos samo se smanjila remenica Ako dobro shvacam, remnica koja se sporije vrti smanjis, a onu koja se brze vrti povecas i tako usparas? uskoro cemo na hho doci .
