Kak sada imas 1.2bar na 5800rpm ?
ako se prilagodava, onda samo se trebas voziti s tim setupom i sam ce se prilagoditi. Ako ne, onda nece. Samo neznam zasto je tvornica stavila tu n75 mapu.
  • Replies 64
I opet se vracamo na to da mapa trazi od n75 da otvori i n75 je na 100% al je aktuator slab i ispuh sam otvori wg
Zato sam i stavio oprugu koja je pomogla drzat zatvoren wg i dobio sam malo tlaka u visima, al je nuspojava overboost
Je sad jasnije?
Da jos koji puta ponovim il ces kao u svakoj temi napisat da se stavi Vems pa da ce bit uredu jer je ova elektronika za k...?
Je sad jasnije?
Samo kazem promjeni n75 mapu i neces imati problema s overboostom.
Pa gores sam ti napisao da imam n75j koji je dosta agresivniji i jos ti stavim 2 loga, jedan sa j i jedan s orginal i tocno se vidi kako j ima overboost..
Odnosno dok nema opruge i kod mene se j izregulira i nauci s vremenom..
Jbg nemogu si izmjenit mapu za n75 tako da ostaje tako kako je,
a probat cu mehanicki rijesit to sa orginal n75 dok je ovaj turbo na autu.. a i nasao sam si zanimljiv turbo pa sad treba financije sredit...
Pa plati nekome tko ti moze izmjeniti n75 mapu, ovaj postupak koji ti radis je kriv i moze kobno zavrsiti za motor i turbo.
Varanje ecu-a nikad nije dobro.
Pa bas i nije varanje kad ecu trazi tlak a turbo ga nemoza dat jer plinovi izlaze kroz wg koji je preslab
I jos ako vratim orginal n75 jer ponavljam sad imam n75j koji je poznat da ima overboost ali nije tako velik bez opruge
Ako uspijem sa kombinacijom orginal n75 i mozda slabijom oprugom doc do toga da nemam overboost i da mi drzi tlak malo bolje onda super
Ako ne uspijem vozit cu se kao i do sad.. ionako nisam naisao na 1.8t sa k03s koji ide bolje od mog..
Nije problem platit, problem je nac tko ce to napravit
Pa logično je da ćeš bez remapa tablice za tlak teško postići željeno jer si promijenio mehaničko svojstvo wg-a...sad drži dolje, ali i teže regulira gore jer propuštanje istog tlaka na wg (prema tablici) ne može više toliko otvoriti wg kao prije orpuge...A tablica ti je preagresivna jer si kompenzirao slab wg, ono o čemu sam ja pisao da se događa....
Ali onda pid regulator oce smanjiti boost i nakupi se intergrabilna pogreska(I) i onda gore ima premalo tlaka. Uglavnom to je jako lose put koji moze kobno zavrsiti.
Zasti ne sve poslozis gore, npr uzmes od forgea acutator sa jacom oprugom i odes kod Belog ili jos bolje kod Matjaza na stol da ti sve poslozi.
Ja sam tako imao na starom turbu.
Ne da mi se ulagati više u ovaj turbo.. Ako uspijem kaj jeftino iskemijat onda ok. inače ću se ovako vozit. To mi je i bio plan jer radim 15km od ribnice, Al Matjaz ne želi prckat po autu jer je gore plin. Imao je prije losa iskustva s tim
  • 1 month later...
Kratko pitanje - ako mi je target boost 1.6 bar, i ako stavim 1.5 bar aktuator - hoću li moći elegantno izregulirati tlak ili će biti overboosta? Može li se on podesiti da otvara ranije tipa da se malo otpusti? GT3076, uzeo bi onda onaj 1.5 bar aktuator ako Miki nema 1.2 koliko bi bilo idealno
Edited by Mario_S3
Trebas promjeniti tako zvanu n75 mapu(neki je zovu i overboost mapu) i onda ce biti ok.
Nemam ja više N75 (samo je uštekan da komp ne baca greške), sve mi radi eboost2 - overboosta kao overboosta niti nema brijem u revo mapi, mogu jedino sam poštelati na njemu na koliko da mi reže tlak ako dođe do njega (sada je to na 2 bara). Mene zanima samo jel tako čvrsti WG može izregulirati tu finu razliku od 1.5 bar do 1.6 bar. Za jači tlak znam da može, ali ovo je everyday tlak.
Ja sam stavljao oprugu na actuator pošto auto više nikako nije išao u overboost kao prije,a i boost je dosta oscilirao od o.7-0.9 bara, s tim da je tražena vrijednost 0.9 bara, k03 turbo. Kombinirao sam zategnutost opruge i one 2 matice, tj. mijenjanje duljine kraka actuatora. Na kraju sam dobio dosta dobar rezultat, na 3000 okr imam oko 1.25 bara, i fino se polako spusti na 0.9 i drži taj pritisak savršeno mirno.
