Opel greska p1243
  • 1 month later...
spojili smo boost na cukicu primjetili smo da:
overboost kada krene auto puni 1.5 bar, nakon kaj se se smiri na ja mislim 1.2 (ili 1bar nezan ni sam vise) ima male varijacije gore dolje. to znam osjetit u 6 oj kada ga do kraja poklopim oko 3500 i kada prode okretaje dalje ide normalno
stavio sam drugi solenoid na turbo zatim i iza motora za BOW i isto greska dalje. cim napuni boost i ja pustim gas bum ta greska
graska nije da mi ju stalno prikazuje, samo na ocitanju i ja se vozim sasvim normalno svaki dan s tim.
da li je moguce da serijski bow ne radi kako treba i radi taj problem?
da li je to normalno?
Edited by Unknown
  • 1 year later...
greska se ponovo vratila i nervira me.
koliko sam istrazivoa ili je blow off ili su ti soleonidi.
da li ima tko tu da mi moze pomoci oko tog.
dogada mi se da kada jurim i saltam pri punom gasu auto ima stanku jedno sekundu izmedu brzina i onda pocne ponovo vuci. ko da ne krene boost odmah
Prije isušena i popucala vakum crijeva ili vac box propušta nego BOV/solenoid. Kak smo pričali maloprije, nabavi silikon pa ćemo izmijenjat crijeva.
Ova stanka može bit i radi overboost-a pošto nemaš precat. Otpuštanje wastegate-a bi trebalo pomoć.
28 minutes ago, KIMI_1.8T said:
Onda vakum ne upravlja s turbinom nego tlak. Znaci , ako pukne to tanko (tlacno) crijevo, turbina puni koliko god moze jer N75 ventil ne otvara WG.
Vakum odnosno ECU preko solenoida upravlja recirc BOV-om, to je ovaj P1243 ;)
WG/overboost je drugi problem :D
Obicno BOV-pm upravlja vakum ili tlak direktno s usisne grane ovisno u kojem je polozaju klapna gasa (ako je klapna otvorena onda je na cjevcici tlak koji drzi BOV zatvorenim, a ako je zatvorena onda je podtlak/vakum (jer kad se klapna zatvori, motor u usisu stvara podtlak) i taj podtlak vuce membranu koja oslobadja tlak u sistemu  usisa - ponovo ga vraca u usis turbine i tako radi recirkulaciju.
Malo gledam te turbine i naletim na ovu sliku. Ovo ovako ne moze raditi. Cjevcica koja ide na BOV sigurno ne ide sa el. ventila. Ta cjevcica mora ici negdje na tlacni dio jer WG-om upravlja tlak a cjevcica sa BOV-a negdje na usisnu granu iza klapne gasa (strana prema glavi motora).
Uglavnom, ove membrane na recirkulirajucem BOV cesto puknu (napuknu) i stvaraju slican problem koji ima.
@KIMI_1.8T Na toj tvojoj fotki je sve krivo pospajano.
To na turbu je  WG solenoid, boost kontrola, a BOV otvara ova skalamerija sa svojim solenoidom (zaokruzen):
Prvi i najjeftiniji korak je izmijenjat sva ova crijeva, raspadnu se nakon 10 godina.
BOV membrana se lako provjeri.
Edited by Kic
 Share
