Hic Posted December 25, 2016 Author Posted December 25, 2016 Je, ja sam mu rekao da nabavi hladnjak s obzirom na grijanje ulja. Pumpa je montirana, kalibrirana i auto je izmapiran. Safe varijanta, motor ima 202 000+km. Kad sloze to, jos jednom cu ga procekirati na dynu i to bu to.
Hic Posted December 25, 2016 Author Posted December 25, 2016 Pumpa od gti-ja je bila originalna, a onaj debil mu je kao promjenio pumpu...a NIKAD mjenjana. Mi smo promjenili pred njim i svi problemi sa gorivom nestali.
duplegti Posted December 25, 2016 Posted December 25, 2016 Ja nemam hladnjak ulja, i na utrkama kad idem utrke zaredom ulje ide max do 100, nikad nije preslo preko, a niskotlacna je i meni bila problem do prije tjedan dana mi je padala sa 5 na 2-2.5 bara i onda je lambda divljala, stavija sam originalnu novu i sad padne na 3.9bara i to je to, sad samo fali goriva cini mi se u mapi
Hic Posted December 25, 2016 Author Posted December 25, 2016 Moguce, te pumpe su im rak rana. Problem je kad ga deres po autoputu, pregrije se i onda problem
Zeljko_M Posted December 25, 2016 Posted December 25, 2016 Moguce, te pumpe su im rak rana. Problem je kad ga deres po autoputu, pregrije se i onda problem To ti je problem kod autiju koji su slagani za "trke" od 15 sekundi. ha ha ha
Zeljko_M Posted December 25, 2016 Posted December 25, 2016 Koje su to utrke od 15 sekundi? Ove geodetske. Brijem da Billa traje malo i duže jer je tamo malo veći stretch?
Dario Posted December 25, 2016 Posted December 25, 2016 Koje su to utrke od 15 sekundi? u njegovoj glavi ,frustracije ga peglaju jer je bacio novce u onaj volvo a ni 15 sekundi nije odvozio
Zeljko_M Posted December 25, 2016 Posted December 25, 2016 u njegovoj glavi ,frustracije ga peglaju jer je bacio novce u onaj volvo a ni 15 sekundi nije odvozio Da, tako je. Ja sam baš jako isfrustriran jer sam bacio novce. Nisam mogao spavati zbog toga! ha ha ha To je promašena investicija, tako barem ljepše zvuči!
Dario Posted December 25, 2016 Posted December 25, 2016 da sam bubnuo vec toliko djelova zavrsio ga malar se raspao na prvoj voznji
Zeljko_M Posted December 25, 2016 Posted December 25, 2016 Jebi ga stari, ima takvih auti pa si moreš početi slagat jednog. Ja ti rado dam savijet gdje sam na svojoj koži naučio gdje se isplati a gdje ne isplati stavljati novce kod tog auta. Ovo je sve bez sarkazma.
Dario Posted December 25, 2016 Posted December 25, 2016 Jebi ga stari, ima takvih auti pa si moreš početi slagat jednog. Ja ti rado dam savijet gdje sam na svojoj koži naučio gdje se isplati a gdje ne isplati stavljati novce kod tog auta. Ovo je sve bez sarkazma. zato na svima radim bolt on djelove ,nije najbrzi nije najaci ali radi za razumne novce
duplegti Posted December 25, 2016 Posted December 25, 2016 Moj je evo druga sezona u klasi 13, 12.6 najbolje vrime, dovede me do trke, odveze, skupim pehare, odem kuci bez kvarova, pa neznan cemu takvi komentari
Hic Posted December 25, 2016 Author Posted December 25, 2016 Aj Bozic je, a ovo nije mjesto da se pocinjete svaditi i mjeriti ciji je duzi. Barem dok ja ne zapocnem, a bogami sutim. Svima sve najbolje i okanite se svadje, nek to bude novogodisnja rezolucija
Zeljko_M Posted December 25, 2016 Posted December 25, 2016 zato na svima radim bolt on djelove ,nije najbrzi nije najaci ali radi za razumne novce Stari, vjeruj mi ja se cijelo vrijeme borim sa činjenicom da se K16 od Focusa RSa može staviti na taj motor... Jbg, ponesu te neke misli i na kraju si zapetljan. Bolt on je stvarno jedino što me veseli. A jedva čekam da vidim kako će se pokazati ona ispušna grana za EFRku mixed flow na 2.0 TFSi motoru.
Zeljko_M Posted December 25, 2016 Posted December 25, 2016 Moj je evo druga sezona u klasi 13, 12.6 najbolje vrime, dovede me do trke, odveze, skupim pehare, odem kuci bez kvarova, pa neznan cemu takvi komentari Pa eto pravo izražavanja i te fore... Nisam te htio uvrijediti, pogotovo ako imaš dobor slošen auto.
duplegti Posted December 25, 2016 Posted December 25, 2016 Pa eto pravo izražavanja i te fore... Nisam te htio uvrijediti, pogotovo ako imaš dobor slošen auto. Dali je dobro slozen je kompleksno pitanje, moze jos bolje on, al sta je tu je
Zeljko_M Posted December 25, 2016 Posted December 25, 2016 Dali je dobro slozen je kompleksno pitanje, moze jos bolje on, al sta je tu je Ah, uvijek ima mjesta za neku doradu. Treba biti pametan i povući crtu. Ili dvije ako je dobar dif
duplegti Posted December 25, 2016 Posted December 25, 2016 Ah, uvijek ima mjesta za neku doradu. Treba biti pametan i povući crtu. Ili dvije ako je dobar dif Hahaha, istina, al vjerovatno znas i sam, ludoj glavi nikad dosta
Hic Posted February 1, 2017 Author Posted February 1, 2017 (edited) Žutko sutra na valjcima, gt2871 je gore, ali automatik je ogranicenje mi je 250ks Evo9 injektori, Emtron SL8...no worries! Od featurea: Launch control Traction control Rolling launch Individual cylinder knock control Oil press and Fuel press safety limits Boost by gear/throttle position/speed 95/100oct switchable maps https://vimeo.com/202118335 Edited February 1, 2017 by Hic
Bubi Posted February 2, 2017 Posted February 2, 2017 (edited) to je stvarno neiskorišteni potencijal btw, možeš pojasniti taj rolling launch, 1. put čujem Edited February 2, 2017 by Bubi
nenad667 Posted February 2, 2017 Posted February 2, 2017 Sta nije to ono u laganoj voznji gas do poda, on salta dve nize i ispucava se ko pracka ? Poslano sa mog HummerLE koristeći Tapatalk
JosipZG Posted February 2, 2017 Posted February 2, 2017 ne to kad aktiviraš je ko tempomat, ali na punom gasu nabije tlak i kad isključiš to ispaljuješ se s punim boostom idealno za billa utrke da ne treba držat kočnicu
Logic Posted February 2, 2017 Posted February 2, 2017 Launch control iz rollinga. Namjestis brzinu s koje zelis kretat i tlak. Savrsena opcija za Billa race s 50/80/100 npr neto kad aktiviraš je ko tempomat, ali na punom gasu nabije tlak i kad isključiš to ispaljuješ se s punim boostom idealno za billa utrke da ne treba držat kočnicu Josip bio brzi
