Sasaa Posted November 23, 2016 Posted November 23, 2016 Da li je netko od vas imao slucaj da ne moze montirat tpms senzore na aftermarket felge ? Da li postoji razlicitih velicina rupa za ventile na felgama ? Nekako nisam isao za time, ali ispada da felga mora imat pripremu ili da rupa za ventil mora bit dovoljne sirine da prihvati ventil sa tpms senzorom. Nalazim na netu da bi se to moglo rijesit sa sirenjem rupe ventila na felgama ali mi se ta ideja nekako ne svidja, isto tako naviknuo sam na taj podatak tlaka u gumama i ne bi bas volio montirat felge bez senzora... Sent from my iPhone using Tapatalk
cyberphere Posted November 23, 2016 Posted November 23, 2016 Mene je frend iz Tomića upozorio kad sam preuzimao auto za te ventile i aftermarket felge. Navodno se baš ne vole. Ili ih ne možeš montirati ili ako ih montiraš znaju puštati zrak na spoju.
msporis Posted November 23, 2016 Posted November 23, 2016 Uzmi univerzalne TPMS senzore sa odgovarajućom veličinom ventila, i daj ih programirati kod ugradnje, i mirna bosna. Ili kupi OEM felge Nema baš nekog trećeg pametnog rješenja Ako ne staviš senzore ne samo da nećeš imati očitanje tlaka nego će te na 'grešku' upozoravati kod svakog paljenja auta, te izbacivati na displayu grešku... moraš kliknut na OK da se upozorenje makne, i opet ostane onaj trokutić na displayu ispod brojača okretaja... mene bi to previše živciralo :lol:
Srele_St Posted November 23, 2016 Posted November 23, 2016 Nije ti do rupe rupa je na svakoj felgi ista to je standard za auto ventil. Problem je s unutarnje strane jer mora bit ravna kako bi mogao ucvrstit i stegnit senzor.
pacey Posted November 23, 2016 Posted November 23, 2016 ovako je na e39, nema nikakve posebne tehnike, a ventile koliko sam vidio ima uzet različitih širina, al isti navoja za senzor. http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=666184
Tuco Posted November 23, 2016 Posted November 23, 2016 Kaj nema BMW preko ABS-a riješen taj pritisak u gumama?
Sasaa Posted November 23, 2016 Author Posted November 23, 2016 Srele_St said: Nije ti do rupe rupa je na svakoj felgi ista to je standard za auto ventil.Problem je s unutarnje strane jer mora bit ravna kako bi mogao ucvrstit i stegnit senzor. Mislim da postoje i neki uzi ventili i da nisu sve rupe iste sirine. Ovo da mora imat taj ravni dio nisam do sad znao. @msporis taj dio s resetiranjem i greskom bi i mene iritirao, zato mi se ne kemija bez senzora. Oem felge nisu opcija, jer nije neki izbor. @cyber za bmw su 2 tipa senzora, za tlak i za temperaturu i tlak pa sad kako za koga, nisam previse proucavao te univerzalne senzore, ali izgleda da cu morat. Sent from my iPhone using Tapatalk
Xman Posted November 23, 2016 Posted November 23, 2016 Tuco said: Kaj nema BMW preko ABS-a riješen taj pritisak u gumama? Ocigledno ne, kad mu pokazuje pritisak u gumama. Indirektni tpms ne pokazuje pritisak
Sasaa Posted November 23, 2016 Author Posted November 23, 2016 Tuco said: Kaj nema BMW preko ABS-a riješen taj pritisak u gumama? Na Audiju je bilo tako rjeseno... na bmw-u je senzor tlaka i temperature u gumama. Pretpostavljam da ovisi od modela do modela... da li je verzija preko abs-a ili senzor na ventilu. Sent from my iPhone using Tapatalk
2fast Posted November 23, 2016 Posted November 23, 2016 Imaš zamjenske ventile kako je netko ranije predložio. Mi to s time rješavamo.
Tuco Posted November 23, 2016 Posted November 23, 2016 Sasaa said: Na Audiju je bilo tako rjeseno... na bmw-u je senzor tlaka i temperature u gumama. Pretpostavljam da ovisi od modela do modela... da li je verzija preko abs-a ili senzor na ventilu. Sent from my iPhone using Tapatalk Da, sad sam gledao na 330xd coupe E92 ima preko ABS-a..valjda ovisi od modela do modela
msporis Posted November 23, 2016 Posted November 23, 2016 Svi modeli BMWa od 2013 ili 2014e pa na dalje bi trebali imati senzore, a ne preko ABSa.
Sasaa Posted November 23, 2016 Author Posted November 23, 2016 2fast said: Imaš zamjenske ventile kako je netko ranije predložio.Mi to s time rješavamo. Daj neki link sta pouzdano radi di mogu vidjet / narucit po velicini ventila ili kako se to vec kupuje... Frekvencija znam da je 433Mhz Sent from my iPhone using Tapatalk
Miataoldschool Posted November 23, 2016 Posted November 23, 2016 Kompa na bekiju i ja na meci bez problema sa tim senzorima na felgi kojoj god oces kod furlana...covjek ih montiro,programiro ja podesio sustav na displayu u par klikova i sve pet funkcionira dan danas...oko 200e
Sasaa Posted November 23, 2016 Author Posted November 23, 2016 Daj mi neki link ako nije problem, koji model/proizvodjac i gdje ih mogu narucit... jer mi se kod Furlana za to ne ide i ne gubi cijeli dan + logisticki je malo problem. Sent from my iPhone using Tapatalk
Unknown Posted November 23, 2016 Posted November 23, 2016 2fast said: Imaš zamjenske ventile kako je netko ranije predložio.Mi to s time rješavamo. koliko para? u opelu zele 100e
Miataoldschool Posted November 23, 2016 Posted November 23, 2016 Quote Sasaa Daj mi neki link ako nije problem, koji model/proizvodjac i gdje ih mogu narucit... jer mi se kod Furlana za to ne ide i ne gubi cijeli dan + logisticki je malo problem. http://www.vulkanizerstvo-furlan.si/hr/ Nazovi pitaj/dogovori ako ti pase....po meni najbolje otic gore rijesit to s deckima u pol sata i miran si ,velim ako je moguce...tipa napravi izlet ,odpeljaj zenu na klopu u "ladanjski raj " cca 20 minuta od furlana tak da usput poslje i to rijesis ..win/win situacija, a i cesta je fina za peglaonu:D
Sasaa Posted November 23, 2016 Author Posted November 23, 2016 Miataoldschool said: http://www.vulkanizerstvo-furlan.si/hr/ Nazovi pitaj/dogovori ako ti pase....po meni najbolje otic gore rijesit to s deckima u pol sata i miran si ,velim ako je moguce...tipa napravi izlet ,odpeljaj zenu na klopu u "ladanjski raj " cca 20 minuta od furlana tak da usput poslje i to rijesis ..win/win situacija, a i cesta je fina za peglaonu:D Tnx Sent from my iPhone using Tapatalk
Srele_St Posted November 23, 2016 Posted November 23, 2016 Sta se tice senzora continental ti vecinom bude prva ugradnja na bmw ali oni se nedaju reprogramirat tako da bi ja od ovih aftermarket stavio HUF. Mi ti u firmi isto radimo s tim ako ti kako mogu pomoc javi se na 091 559 2989
msporis Posted November 23, 2016 Posted November 23, 2016 Srele_St said: Sta se tice senzora continental ti vecinom bude prva ugradnja na bmw ali oni se nedaju reprogramirat tako da bi ja od ovih aftermarket stavio HUF.Mi ti u firmi isto radimo s tim ako ti kako mogu pomoc javi se na 091 559 2989 Prva ugradnja na BMW su VDO. Do 3/2014 bili HUF. I to ništa ne znači, jer ako i kupiš VDO, kupio si neprogramirani, jedino ako kupiš VDO sa oznakom BMWa (BMW kataloškim brojem), onda je to VDO rađen za BMW i raditi će sa istim.
Srele_St Posted November 23, 2016 Posted November 23, 2016 msporis said: Prva ugradnja na BMW su VDO. Do 3/2014 bili HUF. I to ništa ne znači, jer ako i kupiš VDO, kupio si neprogramirani, jedino ako kupiš VDO sa oznakom BMWa (BMW kataloškim brojem), onda je to VDO rađen za BMW i raditi će sa istim. Zasto je onda na f30 contijev?
Lovrek Posted November 23, 2016 Posted November 23, 2016 Evo i mog na f36 sa 400m felgama, isto conti: Sent from my LG-D855 using Tapatalk
ND4SPD Posted November 23, 2016 Posted November 23, 2016 (edited) Ako ne budes rijesio u HR/SLO, posalji ovdje upit: http://www.tpmseuroshop.com/ https://www.tpms.com/ http://www.shoptpms.com/ Edited November 23, 2016 by ND4SPD
Lovrek Posted November 23, 2016 Posted November 23, 2016 To bi trebalo biti ovo: Sent from my LG-D855 using Tapatalk
