Lakiranje i lakireri u HR - zajednička tema, iskustva, savjeti, radovi
Ovako, auto mi je izgreban skoro sav sa nečim oštrim (ključ, čavao).
Imam 10 elemenata za farbanje i sad razmišljam gdje to odvest napravit.
Sve osim branika i krova se treba farbat, al ja bi jos ubacio i zadnji branik koji je ogreban malo, tako da je 11 elemenata.
Auto ima minimalno ravnanja, gdje koja piknjica od lupanja vratima i slično. Znači što se tiče kitanja i sličnog, toga je minimalno.
Pošto je to osjetljiva stvar i vječna borba s lakirerima veliki je upitnik gdje to odvest da se dobro odradi???!
Ja znam da nitko neće napravit kao tvornica, ali da posao bude uredan i ako nesto nije doboro da se ponovno lakira bez pogovora, da se ne moramo svađat, tuć i slično.. :D
Znači nakon lakiranja ako se uoči neko zrno prašine i tako neke nepravilnosti da se to lijepo obrusi i ispolira, znam da se može.. ;)
Garaža lakirere mi nemojte preporučavat. Isključivo sa komorama.
Bilo bi dobro da svatko ko ima svog da mu je radio napiše kontakt, u kratkim crtama kako je zadovoljan, cijenu cca i možda neku sliku posla.
Tražio sam po forumu i imaju 3,4 teme, pa je malo nepregledno i razbacano, stoga bi bilo bolje da je sve u jednoj temi.
U izboru mi je: Hrustić - vidio sam kako je lakirao pacey-ovog z-a i auto je izlakiran odlično, može se pronać greška, al je u globalu odlično. Auto je naliven bez kore, na haubi oko farova ima koje zrno prašine i još na par mjesta. Također sam vidio još jednog Leon koji je lakirao i isto je tako dobeo izlakiran, također ima pokoja greška, na zadnjoj haubi ima crta od šmirglanja malo i na mjestima prašine. Sve u svemu odlično.
Hrustić po viđenom dosad 8,5/10 ajmo reć.. :)
Kokolek - Za njega sam čuo da je dobar. Sviđa mi se što je detailer pa poslije lakiranja napravi inspekciju auta i gdje ima grešaka to izbrusi i ispolira.
Uživo nisam vidio njegove radove da mogu reć kako izgleda. Ali na slikama izgleda dosta dobro, i radovi poliranja izgledaju odlično. Nakon tretmana auti su ko novi izgledali, s obzirom na prijašnja stanje laka itd, nisu svi išli na troslojno poliranje itd.
Ovaj audi ne izgleda loše napravljen. Možda se na mjestima malo nazire kore, ali meni izgleda dobro. :)
Sad tko koga ima neka puca dalje.. :)
besmislena tema jer ce uvijek bit to da je sa jednim te istim bilo 5 dobrih i 3 losa iskustva. dakle pravila nema. ovisi kak on tebe procijeni i kak mu se da radit.
A moram skupit koji info da ne lupam napamet.. :)
Ma ok al ja neznam kak objektivno zakljucit ista ? To ti je ono, svako svog konja hvali varijanta. Ajde da svi jednako kostaju pa da se samo kvaliteta gleda onda ajde al ovak kad lakiranje auta imas za 4-5 tisuca kn i za 15 onda je to tesko
Recimo ja sam vidio 2 rada od Hrustića i to izgleda dobro. E sad, možda sam ja vidio ta 2 koja su dobro ispala. Ali znači da on može dobro.
Neka se skupi nekoliko preporuka i ja onda uzmeme dan na glavu i idem kod njih nekoliko i gledam aute koji su lakirali. I na kraju sam odlučim što mi je dobro, a što nije.. ;)
Edited by Luky
Hrustic je ok. Ja vidio 3-4 auta njegova i ovak na prvu dobro izgleda. One spojeve vanjskog blatobrana i unutarnjeg i tak dobro zalije i te neke sitnice, tak da nemas magle na tom i to. Neki to preskoce. Nisam sada isao bas u detalje.
Ja sam misljenja da vecina njih moze odradit vrhunski posao. Ali zasto bi se on trudio i ubijao od posla ako stranka to nezeli platiti. Zato iz istih radiona izlaze vrhunski primjerci bez greske, i losi i sfusani primjerci jer stranka je htjela jeftino a dobro.
Ja sam svoj dao u Aldas na Kastvu. Covjek je pregledao auto i pitao kolko vrijedi, i lijepo rekao za koju lovu ga mogu cijelog pofarbat kod nekog drugog majstora, i sto mogu ocekivat za tu lovu. Znaci za tih prosjecnih 1000€ sto covjek dobije. A on nezeli radit prosjecno nego vrhunski, i zato je odmah reko ispod 12000kn da nece radit. Tako da ja racunam da ce me farbanje kostat 15000+kn jer treba odmah nove gume oko prozora,znakove i ostale sitnice pokupovat. Ali i to je okvirno jer jos nisam boju odabrao, pa je pita je da li ce jos narast cijena.
Ja upravo radim kod decka na kvartu, Maksimir, komplet lakiranje 6000-9000 za moj auto, ali auto vec 2 mj stoji kod njega
Inače pokazao mi je aute koje je radio i stvarno jeben posao decko napravi
Vise cu znat kad moj bude gotov :)
bice da si se nekom zamjerio.
ako ti je cijena lakiranja manjebitna stavka, odi kod javor&sin u sv. nedjelji.
Aldas je poceo previse fantazirati cini mi se....davno mi je radio Alfu i super je pofarbao.
Meni je u Rijeci farbao isto neki bosanac na orehovici, napravio brutalno, probaj se raspitati za njega, preko mosta u onim halama ti radi, brz, povoljan i radi zaista super.
Isto u Ri imas Dadota koji je super sta se tice posla i svega, samo je malo spor, mislim da je on veljotu i ekipi farbao one briliant boje
Edited by robert
TERMOLAKIRNICA HORVAT, vl. Horvat Tomo
49247 Zlatar-Bistrica, Antuna Mihanovića 16
Odličan lakirer i svakako preporuka. Meni farbal 106, bratiću već par motora. Laušinu 205-icu. Zadnji puta kad sam gore bio, radil je neki ferrari
Božić u Gs vrhunski lakirer...Ljubiša će ti auto pripremiti u smiljanu ako treba.
:D:D
dobraaa :D
frend tamo nesto sitno lakirao, i dodjemo mi po auto, i majstor u auto sjeda i opali vratima u neko zeljezo pored i napravi udubinu i probi farbu... i nista on na to.
mi se gledamo u cudu, ne jebe lika to pol posto. da nije to nista, stavit ce on tockicu farbe na to.
tamo ne bi plug nosio farbat
Da znam da ce mi netko savrseno pofarbati...dao bi bez grca 2 000 eura a ako treba i vise
neka bude gotov u 2-3 mjeseca ako treba ali neka bude anjc +...
Dobar lakirer će zeznuti stvar na 2 od 10 automobila...
Loš lakirer će odraditi kako treba 2 od 10 automobila...
...poanta je da nema onog koji nije kad tad sfušao...
Jasno.. Ali traži se onaj kojemu su brojke dobrih uradaka veće nego loših.. :)
Kad dobijem izvid štete zovnut ću par ljudi i vidit dalje što i kako.
Hrustić je u užem krugu.
Dobar lakirer je onaj koji će SVAKI automobil mušteriji predati uredno odrađen.
potpisujem...nije da se sfušano ne može popraviti...
A u 4-5 threadova na istu temu smo zaključili - da takvog u Hr nema. Spominjano je puno lakirera...iskristalizirala su se 3-4 imena tu u Zg i okolici za koju se većina slaže da rade jako dobro ali opet, svi do jednog su zeznuli najmanje jednom, to je ono za što se zna.
Ja bi dodao da je lukijevih 8.5 cudesno hahah
jer da mu neko izlakira kao danasnji auti iz tvornice.sa narancinom korom dao bi mu 3 haha i to nategnuto
nema do tvornice :D
