opel lamela m32
Eto doslo je i vrijeme za to
pocelo kliziti na punom boostu u vecim brzinama na 3200okretaja.
znaci 2.0T + eds mapa cca 240ks i 370nm getriba m32
sad imam par pitanja.
da li je potrebno mijenjati DMF tj dvomaseni zamasnjak i kako provjeriti da li je on ok?
prvi puta je mijenjao prvi vlasnik na oko 65tkm sada auto ima 118tkm i ocito da povecani boost i NM su preveliki za OEM lamelu
potisni ide sigurno drugi.
1. da li staviti oem lamelu
2. staviti neku pojacaju tipa ovo?
http://www.eds-motorsport.de/Tuning/Opel/Astra/Astra-H/Z20LER/Clutch-Kit--organically--Z20LER-M32-gearbox.html
da li mijenjati i DMF odmah ili
imate kakve prijedloge u vezi pojacane lamele
kupi sachs ili neki kit sa jednomasenim zamasnjakom i to je to ,nisi tolko jak da ce ga trosit abnormalno i trajat ce ti pun kurac
pusti darija sta prica ,budi spreman ako uzmes helix jednomaseni na zamjenu lamele u roku 40000km,ako je to pun kujac,onda naprid
ako si blizu serijske snage i momenta drzi se tvornice
ja sam jedino radi olaksanog zamajca ostao na helix-u,vjerovatno malo brze nabire okretaje
ja sam isto isao logikom da ako podnosi vise nm,da ce dulje trajati na malo dignutom motoru,na kraju se ispostavilo da nije tako.
neznam zasto ti ne zele reci,meni su rekli kad sam se raspitivao da je to otprilike vijek trajanja helixove lamele cca40tkm
za sachs neznam pa ti nemogu reci
e jos sta se tice klaparanja getribe sa jednomasenim zamajcem,vjeruj da nije ni to dobro,moja se sve jace cuje
ako nemislis jos dizati snagu ostani na oem
ja sam 60.000 napravio na helixu u svom autu ,pa je mislav vozio na svom GTIu ,pa je zavrsio u ibizi TDI sve orginal set kako je doslo
http://www.myhraweb.com/showthread.php?56701-helix-motorsport-kvacilo-proklizava-nakon-30000-km/page3
evo ti nekih odgovora kad je meni otisla lamela
imao sam par burnout-a,a i supruga je vozila 4 godine auto,moguce da bi potrajala i malo duze,ovdje sam malo falija,nije mi trajala 30tkm,ali nije prisla ni vise od 50tkm
al svejedno ako neides na vecu snagu drzi se tvornice
serijska snaga je 200ks 268nm ,sada je na cca 240 i 370nm.
problem je definitivno lamela koja nije za taj moment.
opc ima 240mm lamelu ,turbo ima 230mm. opc drzi do 300ks ali neznam koliko nm
jedina sporna stvar mi je zamasnjak, novi ili ne
Edited by Unknown
Pa moze, mozda nesto naucis, osim bit "pametan".
U savrsenom slucaju povrsina lamele (ili plocica) trebala bi biti paralelna sa povrsinom zamasnjaka.
Naravno da nije. Lamela je prilikom rada vise konkavnog oblika (ili konveksnog, nevazno za objasnjenje).
Kad mutavci pocnu voziti, uvijek i bez iznimke prvo ide pun gas. Ono sto je bitno je da lamelu ne sjebe pun gas, vec proklizavanje nove lamele po zamasnjaku.
Dogodi se to da lamela lovi VRHOVIMA PERA (oko 1cm sirine samo), te se spali i prestane trositi ravnomjerno. Nakon 10,20,30000km imas lamelu koja je po vrhovima potrosena i spaljena, a od pola plovice je doslovce nova, netaknuta.
Kad montiram novi kuplung (bez obzira na proizvodjaca) svakom napomenem kako da razradi NOVU LAMELU.
A to je BAREM 500-1000km NORMALNE GRADSKE VOZNJE BEZ PROKLIZAVANJA i nece imati nikakvih problema.
Tako i je, 100 000km sigurno se voze ljudi bez problema.
