  mr_G said:
.. Koji izgleda ko da ga je dijete u garaži radilo.. Totalno neprofesionalni hardware...
Kad uzmeš VEMS u ruku, odmah vidiš da se radi o profesionalnom komadu hardwarea... Eto ako zbog ničeg drugog, ja samo zbog toga nebi MS koristio...
to si TI :thumbsup:
jesi vidio ms1 smd?
uostalom, mozes imat i najskuplji sa na svijetu, sta ti znaci ako ne znas sa njim raditi. nekome je i MS dovoljan
a i sta ti znaci ljepota, bitno je da radi, a radi besprijekorno
Edited by Alfaludak
  • Replies 96
  Alfaludak said:
to si TI :thumbsup:
jesi vidio ms1 smd?
Moram priznati da nisam... Brijem da izgleda puno profesionalnije... Jer onaj MS1 u through hole tehnologiji je dječja igračka... :rofl:
Naravno, ali lako bi se navikao na VEMS, boost kontrolu kroz brzinu i okretaje, LC, flat shifting, dual config, full sequent, pogodniji za svaki dan, itd... :naughty:
Ja sam vagao kad sam išao na SA. VEMS vs MS... Kako je MS baziran na motoroli i kad sam vidio onu PCB... :no2: Čim sam uzeo VEMS u ruku, kvaliteta PCB-a, baziran na Atmel AVR, uprav da je i lošiji od MS, ja bih ga uzeo... :P
Ali fire će znati detaljnije koliko je bolji i koje su mu sve prednosti.. :naughty:
Jedna zanimljivost, VEMS ver1 je bio MS-AVR... ;) No nakon toga su se počeli razilaziti... :)
Edited by mr_G
  mr_G said:
2mitja: Ovo je sada već malo ozbiljnije.. Ali full sekvencijalu VEMS ima do 8 injektora... I 8 bobina..
Napravili ste samo takvu famu oko svega.
Sekvencijalno ubrizgavanje ti neće donit povećanje snage, dobiješ samo malo bolju potrošnju i finiji rad ako se potrudiš to dobro namistit.
I ko šta AlfaLuđak kaže, netriba ti ni brži ni bolji SA od MS-a nego samo dobro mapiranje da auto ide ko mutavo.
Ali gledajmo realno, da ja iman love nebi vozia ni na MS-u ni na VEMSU, nego lipo kupin sebi P'n'P verziju Haltech-a ili Motec-a i ne jeben se lemit i spajat nego uboden jack i počnem mapirat.
Evo sad mi reci zašto bi ja treba težit VEMS-u kako ti govoriš;
Sam san složija MS sebi u auto ima dvi godine, sam san mapira, sam san sve naučija. Taj MS radi savršeno, neman niti najmanjeg problema, auto mi ide prejebeno a ništa mehanički na njemu nisam minja, sve stock.
Drugo; na autu je i LPG kojim upravlja MS, u dual-map modu. Kontrolira mi klimu, ventilatore, ler... auto na otvorenoj cesti kad je većinom van tlaka (u closed loop modu) troši 7 do 7.8 litara na 100km i uz sve to radi ko bajka, baš san prezadovoljan.
I šta sad meni triba 36 ulaza/izlaza, 73 driverza za coil-ove, sekvencijalno ubrizgavanja/paljenje ?!?
Moraš razumin da su neki zadovoljni i sa onim šta imaju; pa eto ti voziš Lanosa, zašto nisi SVE te novce šta si potrošija na auto uštedija pa kupija recimo... pravog opela :D?! zajebajem se naravno, ali nadam se da shvaćaš šta oću reć!!!
Netrebaš ljude uvjeravat da je to ono šta oni MORAJU imat jer j to jebenije od svih na tržištu, znamo da je odličan, ali nije "must have"
mislim da je sve stvar novaca,svi bi mi uzeli najbolji ecu.ali kad je on vrhunski onda i kosta 2000eura pa na vise.a posto se nema eee onda je dobar MS ili Vems od 500stotinjak eura. nitko nije lud,zar ne;)
Ma normalno. Samo kažem, MS nema neke osnovne stvari koje su potrebne...
EGT ulaz, wbo2 kontroler, knock senzor ulaz, boost controller... Eto.... I naravno MS je baziran na šugavom motorolinom procesoru koji ima samo jedan UART i nikakve portove za proširenje... :)
Kako onda toliko autija odlicno radi na MS i postize i odlicne rezultate? Kad nista nije dobro kod njega.
Kad ce ljudi shvatit da je svaki EMS dobar. Nego je problem kako slozit motor i kako ga dobro istunirat.
Samo da stavim na auto najskuplji EMS koji postoji i automatski ce biti strasna snaga i nista nece izgorit. Nije bas tako :-)
Kod mene je jedino trebalo više platiti za WB kontroler je ga nema integriranog, ali sve ostalo imam i ja, dodano za par kunića; i EGT i knock i boost control (chipoteka i elmatis za 50-100 kn)
Kao šta san već pisa sve to stoji, ali ne treba svima sve to, tj. većini.
Može auto raditi i bez EGT-a i bez WBO2 i bez knock i bez full sequenta... Ali ne može biti za svaki dan auto i auto kojim ideš na putovanja...
A može auto voziti i bez Launch controla, flat shift-a, boost controla po brzini i okretajima, samo meni su ove kerefeke neophodne da bih prenio silni moment i snagu turbaka na prednje kotače... Vrlo jednostavno... Meni to sve treba što sam naveo... I traction control, ali njega VEMS ima kao opciju (nema dovoljno brzih ulaza za obrađivanje kutnih brzina kotača) tj dodatni modul koji mjeri brzine kotača i prosljeđuje informaciju VEMS-u koji dalje smanjuje ili povećava moment..
Edited by mr_G
Ja se vozim svaki dan sa MS. Preko 50.000km u cetiri godine. Napravio i 700km odjednom. Idem autom na utrku, odvozim viskih 13 NA power i odvozim kuci. I usput se na startu hladim upaljenom klimom in kocim ABS-om :-) A do utrke mi treba 200 km ili vise. Potrosnja kad se vozim lagano 7.5 l na 100km.
Kako je moguce da MS powered Corsa 2.0 turbo pobjedila madzarski sampijomat u FWD turbo klasi bez svih silnih input output od VEMS-a? Gdje su svi VEMS boost stelajuci FWD auti i koji su njihovi rezultati? (na ovim prostorijima)
MS ima i launch control i flat shift i anti lag i puno tih zaje.. ncij.
Bit će ih ove godine ;). Samo da utrka bude bar malo više nego lani.
Edited by tcode
daj ne pricaj gluposti :rofl:
Evo ja cu bit ove godine sa vemsom i prednjim pogonom u klasi 11
Koliko tvornickih auta korisit WB02 i EGT :-) Da o sekventnom ne pricamo. I svi se voze 100.000 i 100.000 i vise km.
Nekoliko rezultata koje je postigo MS na ovim prostorijama.
Prvi FWD auto u 12.
2005 Rijeka, 12,6 Honda Accord. Covjek pustio gas na kraju da ne uleti u 11.
Snimka na 0.7 bar.
http://www.mobisux.com/album/data/500/7524atr100-250.MPG
http://www.mobisux.com/album/data/500/7524atrflyby.MPG
http://www.mobisux.com/album/data/500/7524MOV00225.MPG
Protiv Corvette
http://www.mobisux.com/album/data/500/MOV05328.MPG
Prvi FWD u 11.
Nissan 100NX 2.0 turbo. 11,9 , 2006 Murska Sobota.
http://www.mobisux.com/album/data/500/22807MOV01691.MPG
I to cak bez EGT, sekvent , nikakvih input output :-)
Opel Corsa 2.5 V6 ITB, motor u prilicno losem stanju. 215HP i na utrci na Madzarskom odvozila 12.3 ET.
I ovo cudo vec odvozilo niskih 11 putem nitra. Sad ide MS, twin turbo, 1500HP.
http://www.mobisux.com/album/data/500/38053MVI_0425.WMV
http://www.mobisux.com/album/data/500/51346camaro_vs_nismo.avi
Edited by Mitja
Prvi FWD auto u 12.
Snimka na 0.7 bar.
Protiv Corvette
Prvi FWD u 11.
Mitja sada sam sebi skaces usta...prije si rekao da uopce nije bitno koja je elektronika na motoru nego je puno bitniji setup motora i mapiranje... s cime se ja u potpunosti slazem...ali ako bas zelis navoditi rezultate JEDINI auto na VEMS-u (ako ne racunas dvije utrke sa mojim kadettom prije tri godine) koji vozi streetrace na ovim prostorima vozi 10.8...opet brze od svih auta na ovim prostorima koji voze MS...
A Golf2 R32 koji odvozio 10.3 vozi na Motronicu :-) I to daily driver, napravio skoro 1000km do Rijeke. I nazad. Uvijek je neko brzi. (kad se vec spominja Thunderbird)
Fica 1.8T od 500KM powered by MS bi isto odvozio 10-tku da nije bilo problema ovjesom i pogonom. Ali sta je bilo je bilo. Nadajmo se boljih rezultata ove godine.
Tamo se vidi koliko razlicitih auta i setupa ima dobre rezultate na MS. I to za 3 godine nazad. Bili su najbrzi o svojoj kategoriji. Onda je RS2 od Grubelica prvi stigo u 10.
Sad se ceka ko ce prvi probiti u 9. Ko zna... ? Kandidata ima puno.
Ma za utrke može biti koji hoćeš. Bitno da se dobro zmapira... Ono gdje VEMS pobjeđuje su finese i fičeri za proširenje, za svaki dan, trakciju, CDI, itd...
Logiranje na MMC, ma ne mogu se sjetiti što sve hardware za 250EU ima... VEMS je fency, a MS je samo odrađuje posao... :)
U čemu je kvaka kad se stavi struja, nebitno koja, auto se izmapira i sa svim tim sto ima trebao bi teoretski imat npr 500 ks a čiparoš iz njega izvuče npr 350.. ?? Šta se tu moze toliko fulat?? Zar nemaju nekakve osnovne postavke kako sta treba bit???
