Roby86 Posted May 19, 2017 Posted May 19, 2017 Pozdrav, Na Mazdi 3 mi je po dijagnostici u servisu riknuo komp motora, pa me zanima neka vaša preporuka gdje bi ga mogao probati popraviti. Auto se na Slavonskoj usred vožnje ugasio, popalile se sve lampice na instrument tabli. Nakon što je stao, par puta je verglao, i nakon toga ništa, samo se lampice pale na instrument tabli, to je sve. Zasad sam zvao chip u Čakovcu i Benc elektroniku koji se u pravilu ne javljaju na mobitel. Htio bih odmah odšlepat auto da se na licu mjesta isproba jel popravak uspio, tako da mi ZG i okolica najviše odgovaraju. Original u Jurkoviću je 11600 kn što je potpuno neisplativo s obzirom da auto vrijedi 30000 kn max. Hvala unaprijed!
Risbo Posted May 19, 2017 Posted May 19, 2017 MOžeš probati kod Gubića... tamo sam ja od frendice nosio od neke Kije komp i još uvijek radi :-)
JosipZG Posted May 19, 2017 Posted May 19, 2017 (edited) https://www.facebook.com/Autoelektronika-Chip-El-Nem-398320853624644/ Malo iza zaprešića @Roby86 jesi možda pogledao na ebayu za komp? ako popravak ne uspije, kupiš rabljeni i daš napravit immo off ako se može Edited May 19, 2017 by JosipZG
pacey Posted May 19, 2017 Posted May 19, 2017 Moja preporuka je Benc..i da na mob ih nećeš dobit, eventualno ti odogovore na upčit od maila
Roby86 Posted May 19, 2017 Author Posted May 19, 2017 3 minutes ago, JosipZG said: https://www.facebook.com/Autoelektronika-Chip-El-Nem-398320853624644/ Malo iza zaprešića @Roby86 jesi možda pogledao na ebayu za komp? ako popravak ne uspije, kupiš rabljeni i daš napravit immo off ako se može Da, zajebano je naći takav primjerak na ebayu jel su japanci složili da takav rabljeni mora bit identična oprema auta kao i moj primjerak, te isto godište auta. Hvala ekipa na preporukama...
Snjur Posted May 19, 2017 Posted May 19, 2017 Imaš detalje auta. Godište, motor itdSent from my SM-G850F using Tapatalk
Roby86 Posted May 19, 2017 Author Posted May 19, 2017 Imam, Mazda 3, 2004.g. 1.6 benzinac 77 kW. broj šasije : JMZBK14Z241143455
Roby86 Posted May 19, 2017 Author Posted May 19, 2017 Da, kod njih sam i bio, nemaju opremu za popravak kompa, tj ne rade to.
Roby86 Posted May 19, 2017 Author Posted May 19, 2017 (edited) Hvala za Benc, ali kad se ne javljaju nažalost ništa od njih, sad sam zvao Gubića pa će pogledati o čemu se radi. Edited May 19, 2017 by Roby86
Roby86 Posted May 19, 2017 Author Posted May 19, 2017 Trenutno nije kod mene auto, kod Tureka je. Kad ga budem došao šlepati, pa mogu poslikati.
jerba Posted May 20, 2017 Posted May 20, 2017 provjeri i CEM, imao problema s njim na volvacima, doduse dizlotima
Roby86 Posted May 20, 2017 Author Posted May 20, 2017 20 hours ago, fire said: A jel bi mogao poslikati ecu-u da se vidi koji je? Evo slika od ECU-a : http://imgur.com/a/ViPcl
JosipZG Posted May 20, 2017 Posted May 20, 2017 rekao bih da je fire mislio na brojeve na kućištu ecua...
Roby86 Posted May 20, 2017 Author Posted May 20, 2017 Hm, pogledat ću, nažalost ECU nema svoje zasebno kućište već se umetne unutar plastike lijevo kao na slici. Provjerim, pa napišem ako ima nešto... ,
Roby86 Posted May 20, 2017 Author Posted May 20, 2017 (edited) http://imgur.com/a/r1g4o Evo broja ECU-a ako je to to : Mazda z601 100140-7041 Edited May 20, 2017 by Roby86
