Odlučio sam na Astri malo "osvježiti ovjes" preko zime pa pripremam potrebne dijelove.
Morao bih zamijeniti i gornje nosače amortizera, i u Opelovom programu za dijelove mi nudi dvije vrste:
1. Nosač amortizera bez "kugličnog prstena"  (MEKI)
2. Nosač amortizera sa "kugličnim prstenom" (TVRDI)
Moram priznati da nisam ni znao da postoji nosač sa ili bez tog kugličnog prstena.
Program ne definira da na auto po broju šasije mora ići jedna ili druga vrsta već nudi opciju oba.
Jedino u čemu se razlikuju je to što je navedeno da je jedan "tvrdi" a drugi "meki".
Da li netko ima s time iskustva, odnosno uopće zna u čemu se konstrukcijski razlikuju te koji je bolje koristiti?
Radi se o ovom dijelu, po fotkama koje sam našao ne vidim nikakvu očitu razliku između ta dva kataloška broja i tipa.
Neznam kak bi to bio bez ležaja.... ja sam na svim autima imao kugljični ili valjkasti ležaj unutar te gume....
Kak se rotira kotač ako nema ležaja?
Expand
Ne znam u čem je fora i kako funkcionira, ni ja nisam znao da postoje dva tipa.
  On 30. 08. 2017. at 14:04, Raptor6767 said:
Mora ti biti ležaj ali ponekad ekipa mijenja samo ležaj ili pak samo nosač pa ti zato odvaja u programu i ima zasebno za kupiti.
Expand
Jok, nije to. Zbilja postoje dvije verzije, sa i bez tog "kugličnog prstena".
Moguće da oba imaju standardni ležaj a da ovaj drugi ima još neki dodatni, ali ni to mi nema neke logike.
ja sam ih mijenjao nekoliko puta tj te gume. lezaj mora ici,
razlika jedno moze biti u tome kako si naveo tvrde i mekse gume. nista drugo
ako uzimas uzmi tvrđe jer ove zacas pocnu lupat na spuštenom autu
slika je samo radi demonstracije djela
1932210_10152223174224446_1454765292_n.j
  On 30. 08. 2017. at 21:15, ND4SPD said:
Zar nema nekih camber platesa za tvoj auto? Ako nema, onda bi se dalo napraviti, ali vjerujem da ima...
Expand
Ima npr. GAZ, ali sami mi kažu da ako se auto vozi i po cesti to ne stavljam, da je jednostavno pretvrdo i da će lupat.
To je više manje i iskustvo dečki koji ih voze na svojim Astrama u UK i DE.
Većina ih je poskidala dolje, osim ako ne voze aute samo po stazi.
btw: ispada da je ova "tvrđa" varijanta noviji model i da njih treba stavljati, tako da ću njih naručiti.
Znam za njih, uzimao sad od Dana već dosta dijelova, te ekipa i koristi, ali kažu da je za auto koji se ne vozi samo po stazi to pretvrdo i da lupa.
  On 31. 08. 2017. at 5:42, Unknown said:
to je za H mogel a on ima G.
Expand
pardon, nisam bas na detalje pazio, samo sam vidio Astra Coupe, to mi je bilo dovoljno, ali znam da mora biti toga i za Astru G :)
Expand
A cuj, tvoja Astra tako i tako nije DD auto, a ako stavis Powerflex biti ce tvrdje... Ja sam prvi za meski ovjes, pogotovo ako se auto pretezno vozi po cesti, ali ovo je dosta zgodno za igrati se sa postavkama ovjesa... Na kraju krajeva, odluka je na tebi... :)
