Ja bi sebi u Touran stavio Android radio. Sad imam RNS315. E sad, ja bi RNS prebacio starom u Caddy 2009 koji je goli sa opremom. Koliki je problem sve prebaciti sa GPS antenom, bluetoothom da radi za razgovor itd u Caddyu?
  • 9 months later...
Stigao jučer iz UK. Naravno montaža odmah po primitku na parkingu firme.
Mali osvrt na uređaj slijedi u nastavku.
Odmah po otpakiranju paketa hrpa žica, dvije vrste konektora i uređaj koji sam po sebi nema ni 1/10 težine starog CD changera.
Ugodno iznenađen:
- stvarno jednostavna instalacija, dva konektora ubodeš i antenu.
- izvan fast boota "diže" se cca 5-6 sec i počinje muzika - vrlo zadovoljan - postoji i neki fast boot mode, ali sam ga ugasio od straha da ne popije bateriju
- google play - instaliraš što ti srce želi
- probao WAZE, radi super, smanji muziku kad se približavaš nekom raskršću da te teta upozori
- WIFI sherao sa telefona isto radi super - probao NETFLIX u vožnji i sve 5
- glazba zadovoljavajuće kvalitete, nije neki HIGH end, ali rekao bi da je na razini starog HU
Nedostatci (zasad) - nisam spojio sve žice (konektor od CANBUS modula u radio) - zaboravio, vidio jutros na slikama u uputama...
- ne rade komande sa volana (nadam se da će se riješiti spajanjem sa HU)
- nema slike kod vožnje unazad, samo zvučni signal sa senzora - nisam spojio kameru, nadao sam se grafičkom prikazu, ali uredno ugasi muziku i pusti te da na miru obaviš radnje.
Sve u svemu zadovoljan kupnjom i ostati će još malo u autu na testiranju.
p.s. - ne otkopčavati signalizaciju airbaga za suvozača  - sad svijetli airbag i neće se sam restirati, očito treba VCDS
Kažeš - nisi spojio CANBUS - zakaj ne rade komande na volanu? :D
Kažeš - nisi spojio kameru - zakaj nema slike? :D
Ima DAB?
Kakav ti je prijem radio stanica? Često kod tih kineza treba antenna boostere stavljati, pošto im je FM tuner katastrofa...
4 minutes ago, Branx said:
Kažeš - nisi spojio CANBUS - zakaj ne rade komande na volanu? :D - spojen je canbus, ali ima i dodatni konektor sa snopa žica kojeg sam ja pustio vani u neznanju, jer je kinez napravio da od njegovog snopa žica koji ide iz radijskog konektora se spaja nazad u HU - kao recimo "most"...
Kažeš - nisi spojio kameru - zakaj nema slike? :D - slike nema jer nema ni kamere, ono što sam očekivao je grafički prikaz blizine objekta (ono što sam imao na starom HU)
Ima DAB? - ima ali samo ako ga dodatno uštekaš - tj. ima podršku za DAB
Kakav ti je prijem radio stanica? -  ono što sam probao, bolji od original radija.
Odgovori u boldanom, ali da...moguće je da će ovo proraditi sa spajanjem "mosta" za canbus...:D
Edited by Swordfish
Ugodno iznenađen:
Nedostataka nema (zasad) -  spojio sam sad sve žice (konektor od CANBUS modula u radio)
- komande sa volana rade točno ono što trebaju bez SETUPA
- ima slike (grafika sa  centimetrima udaljenosti)kod vožnje unazad,  zvučni signal sa senzora - nisam spojio kameru uredno ugasi muziku i pusti te da na miru obaviš radnje sada sa grafičkim sučeljem.
Sve u svemu sada jako zadovoljan kupnjom i ostati će još malo u autu na testiranju.
3 hours ago, Prez said:
Ima tko iskustva sa Xtrons androidom? Gledam mozda uzet 4gb RAM octa core 64gb rom za black friday ako bude neki dobar popust.
https://xtrons.com/bmw-rover-mg-various-android-9-0-pbx9946bl
Imam Xtrons (također 4 GB) u Ibizi.
Sve radi i brzo podiže sustav. Antena prihvatljiva, ali nikad niti ne slušam radio izuzev internet radija (Jazz Radio i Classical Radio).
Zvuk je okej nakon igranja sa equilizerom, ali daleko od high enda.
Mobitel kao pristupna točka za internet radi bez greške. aplikacije sa Google Playa su većinom kompatibilne sa uređajem (nisam naišao na neku koju sam hio, a da nije podržana), dolazi sa brojnim predinstaliranim app-ovima.
Kad sam naručivao pitao sam za Torque Pro i došao je s njim. Ne znam da li zato što sam pitao ili bi ionako bio unutra.
Instalacija je straight forward, ali kod mene je nedostajao adapter za antenu kojeg sam uzeo naknadno.
Bi li ga uzeo opet za neki sljedeći auto?  -Bih bez razmišljanja, ukoliko auto nema već nešo dovoljno dobro ugrađeno u tvornici ili od strane prijašnjeg vlasnka.
Edited by zerowaf
  • Like 2
  • 1 month later...
Ne znam jel ovo prava tema, pa premjestite ak nije :)
Može se na VW-u otključat android auto? VW Touran, 2017 god. U autu je radio koji podržava android auto, al navodno to treba uključit/otključat... Može i na pm.
Eto i moje pitanje.
U A4 pokušavam spojiti android auto, spoji na 2-3 sekunde i makne.
Dali treba šta namjestiti na telefonu neku opciju ili slično ?
Najbolje pitaj Tihija
Jel ti instalirana aplikacija an telefonu? Ako nije mozda trebaš apk ili neki drugi apk posto nisam siguran da mozes auto preko play storea
Yap, dok sam terao GLS-a nije se mogao AA regularno instalirati preko Playa, nego sam apk skinuo...ali čak i tada je radilo samo kad je mob bio kablom spojen sa autom...ni Lenovo ni Huawei nisu znali "razgovarati" sa Mercedesom...Samsung se spajao bez problema...očito su kinezi blacklistani...
2 hours ago, robert said:
Eto i moje pitanje.
Uzmi original kabel od mobitela. Često je to problem :)
Wireless AA radi na jako jako malom broju auta.
Mislim da ne postoje blackliste :)
10 minutes ago, robert said:
Probati cu ali mislim da nije do njega
Meni je u Fordu bio isti problem. Uzeo original kabel, proradilo :)
u Škodi, ista situacija, uzeo original kabel i radi :)
cini se da je do kontakta, tko će znati :)
Originalni kabel od usb_a do mobirela?
Onaj isti šta puniš mob u struju samo ne u punjač nego u auto uštekaš?
Na to misliš
Na to misliš
Tako je :) onaj šta dobiješ sa punjačem :)
Probao da original kabelom ista stvar spoji i nakon 3 sekunde odspoji
47 minutes ago, marin2405 said:
Meni na audiju(mob huawei) ne radi ni sa org. kablom. Navodno ne mozes skinuti uopce sa hr ip adresom aplikaciju
Šta bi trebalo napraviti da radi?
Dali bi npr na samsungu radilo?
39 minutes ago, TomiTraktor said:
Upisi u google android auto apk
I tamo skinem android auto.... Nisam baš vočan tome pa ako mi možeš objasniti detaljnije
