pa kako onda mjeri snagu? samo na prednjim kotačima? šta ne pokazuje onda više whp zbog manjih gubitaka?
Whp i gubici su obrnuto proporcionalni. Malo ga jace stisnes u pod imas manje whp a vise gubitaka. Snaga na radiloci je ista, zbroj whp i gubitaka.
Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
Mjeri se snaga motor. A motor ima istu snagu jel bio fwd,rwd ili 4x4.
Ne kod mene.
Ne kod mene.
Da kod tebe je drukcije, nema mjerenja gubitaka. Ako se dobro sican whp mjerenja su nam bila u kw kad smo onih par vagena usporedili. A da ti buden iskren niti jedan tvoj ili od fire graf nisan "prostudira", jednom san bacia oko na oni tvoj i nisan skuzia nista. Pogleda san samo na kraju lambdu doli i to je to... u biti me zaboli neka stvar kako koji mjere, ja san zadovoljan sa mahon, nadam se i vi sa vasin masinama.
On 2/26/2018 at 7:37 PM, Hic said:
Tocno, nasi mjere u wkw.
A carobnjastvo ostavljam harry potteruemoji23.pngemoji23.pngemoji23.pngemoji23.png
nee maha mjeri gubitke i daje snagu na radilici
Da, kao i vecina normanih valjaka.  Jedini nacin za tocna mjerenja.
Mjeri gubitke pri "usporavanju" valjaka nakon mjerenja?
Ako da - da li su gubitci prijenosa+kotača podjednaki tada kad je sve skupa slabo opterećeno i prilikom ubrzavanja (WOT) za mjerenje?
Isto tako...da li laganim diranjem kočnice pri usporenju valjaka možeš namjerno dobiti vece gubitke pa samim tim i vecu procjenu snage na radilici?
Kako mislis sve skupa slabo optereceno? Kad stisnes kvacilo mjere se gubici od internih dyno do zupcanika u mjenjacu (I SVE IZMEDJU, NPR TRENJE IZMEDU KOTACA I VALJKA). I naravno ako naslonis nogu na kocnicu imas vise gubitaka i automatski vise hp na radilici. Znaci kad mjeri gubitke nema procjenjene snage na radilici, to je IZMJERENA SNAGA NA RADILICI.
Mislim na trenje između valjaka i guma...između zupcanika u diferencijalu preko zupcanika u getribi... nisam strojar ni inženjer pa pitam - da li su ta trenja (gubitci) jednaki dok valjci lagano usporavaju sa stisnutim kvačilom ili kad auto od 500-600 konja ubrzava u cetvrtoj brzini s punim gasom..?
Znaci po ovom gore napisanom - tocno se znaju gubici na svim zupcanicima u getribi, gubici na poluosovinama, svi moguci gubici za svaki auto znas tocno?
Iskreno ne vidim kako je moguce da IZMJERIS snagu na radilici, a da pritom nisi spojen direktno na radilicu.
Mozda sam potpuno u krivu, ali ako zelis IZMJERIT snagu na radilici dok je motor u autu, preko valjaka, moras znat apsolutno svaki gubitak pojedinog auta izmedu valjaka i same radilice.
Ili sam ja mozda krivo shvatio fiziku, matematiku i zdravu logiku.
Ne podjebavam, ali sikreno ne kuzim kako bi ovo gore napisano moglo bit tocno
Edited by Pale
  • Like 4
Prilikom usporenja valjaka mjeri sve te gubitke! Prvo mjeri snagu (akceleraciju valjaka) do blokade i onda stiska kvačilo i mjeri gubitke (deceleraciju valjaka)
Mene je samo zanimalo da li se uzima da taj lanac (valjak-gume-poluosovine-mjenjač) ima jednake gubitke kad pod kvacilom usporava valjke lagano ili kad full oprerecen ubrzava valjke.
Ja neman pojma kolki su gubici niti iman bazu kolki su za koje auto. Dyno mjeri ukupne gubitke!!!!!!! Sta tu nije jasno ne kuzin? Ismjeri whp, izmjeri gubitke i jel ti jos nesto triba za snagu na radilici?
fire je objasnio par puta da su gubici u samim valjcima puno veći od gubitaka na "autu" pa je ta razlika između gubitaka na punom gasu i na usporavanju zanemariva u ukupnom postotku gubitaka. ugrubo, nemojte me razapet ak sam nešto krivo skužio :D
Edited by JosipZG
iskreno nazovim me glupim, al to kako si to opisao mi nikako nije jasno kako je IZMJERIO snagu na radilici.
ako cemo bas u detalje, sam si rekao da je izmjerio whp, i to mi je jasno, posto su valjci direktno "spojeni" sa kotacima.
medutim kako je IZMJERIO gubitke (sto nikako ne mogu shvatit kako on moze izmjerit nesto na sto nije direktno spojen).
slazem se da je to sve relativno tocno, ali nikako da je to IZMJERENO.
Sto brze prijenos auta uspori valjke na kraju mjerenja (kad stisnu kvacilo) veci su gubitci. To se mjeri. Onda zbroje whp i te gubitke i zajedno dobiju procjenu snage na radilici...
Otpori samih valjaka su im poznati...proizvođač ih zna i ukalkulira.
Whp znaju jer su izmjerili...
Jedino sto ne znaju su otpori od valjaka do radilice...komplet prijenos + kotaci. Kad izmjere to onda imaju sve podatke za procjenit snagu motora.
Isto kako i whp. I dalje su kako ti kazes direktno spojeni sa valjcima. A kako si stiska kvacilo odvojia si motor tj. Radilicu.
Šta ste se uzjebali opet xD  kome je takva procjena dobra super kome nije nek ode izvaditi motor iz auta pa nek mjeri točno xD  ja uz to odem 3-4x 100-200 prije i poslje na istu cestu i dobro
Meni bi bilo dovoljno prije/poslije tuninga ono šta valjci izmjere, na kotačima...isti valjci, slicni vremenski uvjeti itd. I ako bude razlika 20 ili 30 ili 50 kilovata ili konja - to bi se trebalo itekako potvrditi i osjetit i na cesti.
Prije nije mjereno jbg :P
Tocno.
Znaci valjci smjere snagu na osovini valjka, ne na kotacima. Kada se to izmjeri, izmjere se svi gubitci(znaci vecinom su gubitci od dyno-a) i to se zbroji i dobije se tocna snaga na radilici.
I ovo su valjci koji mjere gubitke da bi dobili tocan rezultat.
Ovo bas nije dobro. Cesto su auti pokvareni. Znaci ako meni npr dode golf 6 2.0tdi i treba imati 177hp. Ako je ispravan tolko ce imati, ako je neispravan imat ce manje. I onda ga posaljem da popravi auto.
A ako nemas dnyo koji tocno mjeri, nemozes znati jel je auto ispravan ili ne. Zato postoje mjerene jedinice.
Edited by fire
To se onda zove pogađanje, a ne mjerenje :D
  • Like 2
  • Haha 1
Mene zanima kako nesto moze bit IZMJERENO ako mozes PREVARITI sustav drzeci nogu na kocnici. Poput auto ima 280 ks ali bi volio rec vlasniku da ima 300 pa ga lagano pritisnes i hop svi “sretni i zadovoljni”
Ne imenujem nikoga
A sto se pogada? Sve se mjeri i pokazalo se da je vrlo tocno.
Pogadanje je ovo dok proglasis 25 30 35%(ovisno kako ti treba) gubitke.
