matija0311 Posted February 5, 2018 Posted February 5, 2018 Ima neko kakavu dijagnostiku za nove Mercedese? Da vidim dal' se da kaj na V-klasi otključatiPoslano sa mog WAS-LX1 koristeći Tapatalk
darko_st Posted February 10, 2018 Posted February 10, 2018 Vidim na ebay razne obd2 skenere, od onih za 5usd (elm 327 bt), do carly za 50eur + dodaci i još skupljih te razne poput ovog lole https://www.ebay.com/itm/MERCEDES-Tank-Level-info-at-the-instrument-cluster-UNLOCK-W212-W204-W218-E-C-CLS/253258491086?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D48498%26meid%3Dfc94ed33ba0f4b86a7c79deccf564ce1%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D263320458650%26itm%3D253258491086&_trksid=p2047675.c100005.m1851 koji nudi opciju da ti pokaže doseg s gorivom u tanku za 99 usd. Što mogu napravit s ovim za 5 usd, koje opcije nudi? Što nudi carly više od ovog za 5usd? Da li je ovaj zadnji lola lovac koji računa na neuke vlasnike merca jer se te stvari mogu otključat i za mnogo manje?
Goertosing Posted February 10, 2018 Posted February 10, 2018 42 minutes ago, darko_st said: Vidim na ebay razne obd2 skenere, od onih za 5usd (elm 327 bt), do carly za 50eur + dodaci i još skupljih te razne poput ovog lole https://www.ebay.com/itm/MERCEDES-Tank-Level-info-at-the-instrument-cluster-UNLOCK-W212-W204-W218-E-C-CLS/253258491086?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D48498%26meid%3Dfc94ed33ba0f4b86a7c79deccf564ce1%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D263320458650%26itm%3D253258491086&_trksid=p2047675.c100005.m1851 koji nudi opciju da ti pokaže doseg s gorivom u tanku za 99 usd. Što mogu napravit s ovim za 5 usd, koje opcije nudi? Što nudi carly više od ovog za 5usd? Da li je ovaj zadnji lola lovac koji računa na neuke vlasnike merca jer se te stvari mogu otključat i za mnogo manje? ELM 327 i sl. su beskorisne dijagnostike i s time ne možeš ništa napraviti. To ti služi za provjerit greške, poništit servisni interval i sl. Ovo što si stavio link na ebay, prvo, zar nemaš već u autu da ti pokazuje doseg s gorivom u tanku? drugo, to je netko iz prave dijagnostike složio akciju uključivanja pojedine opcije, to snimio na OBD konektor s kojim jednokratno na jednom autu uključuješ opciju. To ti je isto kao da imaš dijagnostiku, spojiš i jednim klikom uključiš što trebaš. Samo s pravom dijagnostikom možeš to radit neograničeni broj puta na bilo kojem odgovarajućem autu i možeš radit bilo što a ne samo tu jednu akciju. malo je prebrutalno za ovo dat 115$ pogotovo što mislim da bi ti u ovlaštenome za to uzeli 2-3 puta manje
darko_st Posted February 10, 2018 Posted February 10, 2018 Jesi li koristio neku bolju dijagnostiku, koje su (tebi) zanimljive opcije? Uzeo taj elm jer je đabe da se eventualno igram, iako sam pretpostavio da nema koristi.
Goertosing Posted February 11, 2018 Posted February 11, 2018 VCDS http://www.ross-tech.com/products.php Trebaš nać ekvivalent toga za Merceds, a to ti je Mercedes Star Xentry
killuminati Posted February 11, 2018 Posted February 11, 2018 ELM 327 i sl. su beskorisne dijagnostike i s time ne možeš ništa napraviti. To ti služi za provjerit greške, poništit servisni interval i sl.malo pretjeruješ, pa nećeš servis otvarat s time.. služi upravo tome kaj si naveo i to radi sasvim solidno, mene ovo ljeto ELM spasio kad mi je lambda riknula.. za 60 sekundi sam otprilike znao u čemu je problem i par dana zahvaljujući ELM-u brisao grešku koja se non stop palila dok nije stigla nova, inače bih bio osuđen na safe mod..ako VCDS s interfaceom za $199 koristiš za non VIN restricted opcije, možeš sve isto kao i s ELM-om, dakle za ostale stvari moraš registrirat VIN, nije baš za usporedit ta dva proizvoda..
Goertosing Posted February 11, 2018 Posted February 11, 2018 ja sam s VCDS-om aktivirao tempomat (serijski ga nije bilo na autu, kupio ručicu za tempomat za 300 kn nova u ovlaštenome i aktivirao preko VCDS), aktivirao puno računalo (također serijski ga nije bilo, kupio u ovlaštenome za to potrebnu žicu od 20 kn i aktivirao preko VCDS), složio gašenje kompletne elektronike na tipku (znači ne ono što inače isključiš tvornički kad klikneš na "esp off" pa isključiš esp a i dalje ti radi ABS i ostalo, nego baš sve isključuje), pa auto je od početka bio gol bez ikakve opreme, a naknadno ugradio siceve grijane s el. podešavanjem i memorijom, el. sklopive retrovizore, drugi klimatronic, ne mogu se više ni sjetit što sam sve natrpao u njega, a sve je to bilo potrebno kodirat s VCDS-om da radi kao tvornički i da funkcionira s autom u cjelini. Ne znam kako bi išta od toga riješio s ELM-om... Tema je o otključavanju opcija/opreme preko dijagnostike a ne čitanje/brisanje grešaka
killuminati Posted February 11, 2018 Posted February 11, 2018 Ma super za tebe, ja sam se osvnuo na ovu opasku da je ELM beskoristan.
Goertosing Posted February 11, 2018 Posted February 11, 2018 pa za ono što su darko_st i matija0311 je ELM beskoristan
_DEX_ Posted February 11, 2018 Posted February 11, 2018 ELM je dosta neprecizan oko mnogih gresaka. Neke banalne pokaze dobro dok druge bas i ne. Za brisanje gresaka i servisnih intervala je super makar je na mnogim autima sve to moguce rijesiti sa par caka (kljuc, brava, gumb za resetiranje km). Evo na Focusu 2014 sam preneki dan frendu resetirao servisni interval tako da das kontakt, drzis kocnicu i gas skroz do kraja i nakon par sekundi se ponisti. Bez ikakvih ELM adaptera. Sent from my LG-H850 using Tapatalk
