Ojoj, ne svidja mi se ideja o struganju... Upravo idu gewinde gore i spustanje 1cm
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Ali cek, et 35 je "uvuceniji" od et 51 (toliki je et originalnih felgi koje su sad gore)...
Znaci et 51 (serijska felga 18" detroit) je vise izbacena prema van od oz felge koja je et 35?
pa napisao sam gore...obrnuto
et 35 je vise izbacen van od et 51...
https://www.willtheyfit.com/
Ovako ćeš najbrže steći uvid o izbačaju i ET-u.... te promjeru i širini felge, gume i poziciji u usporedbi sa starom felgom.
Nebu dobro... Kaze mi tu:
"Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 9.7mm further away from the suspension strut. The outer rim will poke out 22.4mm more than before."
Znam vidio sam, ali to mi nema logike sa slikom koju je stavio Pex :(
Kalkulator je točan, odnosno bio je točan kad sam ga prije nekoliko godina koristio da usporedim OEM felgu vs felga sa distancerima i kasnije OEM felgu sa širom felgom i drugim ET-om.
Ne znam kako stoji tvornička felga u odnosu na blatobran, ali najčešće tvornica stavlja kotače unutar blatobrana, pa bi trebao imati prostora.
Ima još nešto u vezi većeg izbačaja i sredine gazne površine u odnosu na geometriju ovjesa zbog čega bi mogao jače osjetiti kolotrage,ali nije, kod mene makar, bilo dramatično. Stavljanem šire felge uz isti "poke" se vratilo bliže starom osjećaju.
Sad imam širu felgu i veći ET za ljetni setup i užu felgu sa manjim ET za zimu. Vozljiva su oba setupa, ali preferiram ljetni. Rub felge je u par milimetara razlika u odnosu na blatobran ljetni vs zimski setup.
Pronađi kalkulatore za širinu gume i širinu felge. Obično savjetuju tri širine felge za zadanu širinu gume - min, normal i max. Sve šire od toga je već stretchana guma. Odaberi max širinu felge za svoju gumu i uz pomoć "will they fit" kalkulatora pronađi ET koji ti paše.
Izmjeri koliko ti je felga sad uvučena/izbačena u odnosu na rub blatobrana i usporedi sa rezultatom.
P.S. Rado ću se s nekim mijenjati za jeftilen felge. Imam (gore spomenuti zimski setup) 6,5Jx16" ET 43 i dajem u zamjenu za 7.5J ET30 do 35. :)
P.P.S. Post editiran radi unošenja više informacija. Informacije najbolje provjeri jer nisam tire guru, ali govorim iz nekog malog iskustva.
Edited by zerowaf
Hvala na iscrpnim inf.
Ma nije to ni toliko iscrpno koliko se može čovjek raspisati.
Prilično sam siguran da tih 22,x mm stane na auto, ali najbolje je uzeti metar i usporediti.
Mnogi namjerno stavljaju distancere kako bi im se rub felge poklopio sa rubom blatobrana nakon što spuste auto.
Kao što sam rekao, u mom primjeru na Ibizi, su se zadržavanjem uske tvorničke felge i dodavanjem distanci malo jače osjetili kolotrazi i,nisam se odmah sjetio spomenuti, osjećaj (otpor) volana oko centralne pozicije je bio nešto lakši. Stavljanjem šire felge sa drugim ET na način da je rub felge na skoro istom mjestu kao uža felga sa većim izbačajem se vratio osjećaj volana oko centralne pozicije.
Nije ti ista sirina felge za pocetak. :)
Mozda nisam najbolju sliku stavio, nije mi se dalo previse guglat.
Ima, zove se scrub radius i kingpin kut/inklinacija, pisao sam o tome puno puta, dovoljno je otici u trazilicu, Search By Author - ND4SPD i Search Term - scrub, evo dva posta na tu temu;
To sto si opisao je posljedica...
@ND4SPD,
Znam za to, ali nisam htio nepotrebno širiti temu. Manifestacija učinka je važnija od formula. :)
Osim toga, formule ni sam ne znam ako ne guglam, a i kad ih izguglam ne bih sebi vjerovao da ih računam. Iskustveni doživljaj je, smatram, dovoljan hobistu.
