daklem problem je sljedeci.
e46 facelift ne pali.
centralno otkljucavanje/zakljucavanje radi ko beba
metnem kljuc u bravu, dam kontakt (sve zasvijetli ko betlehem, struje ima), okrenem opet da startam i corak nikakav zvuk, ko da vrtim u prazno kljuc.
300 puta probam svaki put isto. drugi dan upali ko mina na prvi zub, 5 puta upali i sesti opet nece.
akumulator dobar (struje koliko treba mjereno voltmetrom), sve strujno u autu radi (klima, radio, svijetla, podizaci, siber....)
auto spojen na dijagnostiku i ne baca nikakvu gresku O_o.
dragi Lastane kaj mu je?
kod na kljucu? Jel ti kljuc malo razjeban?
Ne znam kak je kod BMW al ja sam imao slucaj kad sam jedno 10ak puta okrenuo kljuc u prazno, kako velis pa se komp zakljucao, o Fordu se radilo
da kod kljuca je bio prvi pokusaj, al ostavio bi gresku na kompu valjda. a greske nema nikakve.
probao sam sa 2 kljuca i sa onim "master" keyem. na sva 3 radi isto.
slažem se sa šoderašom, ak ne vergla onda vjerojatno anlaser
ili loša klema/kontakt na anlaseru
Edited by JosipZG
  • Haha 2
  On 14. 05. 2018. at 8:21, _DEX_ said:
Da je kod kljuca, verglao bi on. Ovo meni vise vuce na anlaser.
Expand
ma kakvo verglanje, kazem ti, okrenes kljuc i osim sto popali lampice - nista. Tocno ovo kaj pise alkohol.
Da je anlaser, cuo bi onaj skljoc kad okrenes kljuc.
Expand
sto je opet u skladu s time da je komp blokirao al mi onda nije jasno zasto drugi dan hoce? Ok, ako drugi dan upali, vjerojatno nije to sto sam napisao
@Xman pricamo tu o E46 koji datira iz 98. godine (nema veze sto je to 2002. redizajn, tehnika je prakticki ista ako ne i 100% identicna). Znaci da je kod njega nesto sa kodom kljuca auto bi verglao samo nebi upalio ili bi eventualno upalio i odmah se ugasio. Uglavnom verglanja bi bilo. I bacio bi na ploci gresku plus sto bi se vidjelo na testeru. Ja bi krenuo od kontakta na anlaseru kako je rekao @JosipZG i samog anlasera ako je potrebna reparacija.
Edited by _DEX_
  On 14. 05. 2018. at 9:49, _DEX_ said:
Samo Alki ima slucaj da njemu auto ponekad upali i auto normalno radi i vozi.
Expand
Da. U nekim slučajevima, jedan ključ upali tu i tamo, drugi uopće ne, ili svi drugi upale a jedan zeza itd.
Ne škodi probat, sigurno ima netko sa INPA-om, 5 minuta posla.
da ews je i meni bio prvi target.
al mislio sam da ce rokat jebenu gresku na testeru ako je do njega. al tester cist ko suza.
vezano za kod/anlaser. kod bmwa je caka da kad je kod u kurcu nece nit verglat, anlaser nije davao nikakve znakove da umire (ipak on ne rikne odjednom koliko sam imao do sad iskustva vec ono malo stekucka, pa ruzi i slicno) ovo je bilo doslovno prek noci. doso sam doma navecer i ujutro auto nit makac. navecer opet kresno ko da nis nije bilo.
ja sam cak napravio i nanovo reinicijalizaciju oba kljuca ali nije pomoglo (onaj mortal kombat combo po gumbima)
Expand
EWS ne mora prijavljivati grešku, pošto je 'ispravan' samo je izgubio sync sa ECU-om, ne sa ključevima.
Ključevi i dalje normalno rade sa EWS-om i sama reinicijalizacija ključeva tu ne pomaže...
ok a kaj onda?
vadim gm5 iz auta i saljem u ameriku? ili ima nekoga da to prelemi ovdje?
mislim gm5 modul kosta ko svetog petra kajgana nema sanse da kupim "novi".
a opet i ako stavim drugi moram rekodirat kljuceve?
te ofc ko to moze u Zg napravit?
  On 14. 05. 2018. at 11:12, c2h5oh said:
ok a kaj onda?
Expand
http://osor-promet.hr/izrada-kodiranih-auto-kljuceva/
meni su oni sve sredili kad sam sjebao kljuc (probio ampulu), pretpostavljam da rade i ove premium :D
  On 14. 05. 2018. at 11:15, semper said:
To ti je tvornicki indikator za kupnju f31 318d
Expand
slazem se, eto neka tvornica omoguci super sedminu da dignem u srijedu i dolazim u cetvrtak :D
Expand
hmmm mogu probat, al i dalje sam dojma da je nesto ispod haube oslo a ne sam kljuc, jer ne pali nit na jedan kljuc koji imam a imam ih 4 komada O.o
ok a kaj onda?
Expand
Ma neeeee, prvo probaš ovo kaj sam napisao - sa INPA-om se spojiš na auto i imaš negdje opciju...
Ne sjećam se više, body> cas > resync valjda...
Kako je netko i rekao treba ews pregledati.. dva puta sam imao da je trebalo prelemiti one nozice na ewsu gdje se spaja onaj jack.. probaj malo nategnutinzice na ewsu ako se sta promjeni znas da ja do toga..
A i kad je kljuc ne anlasuje bmw 100%.. ali ako imas 4 onda tesko da je to..
Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
Koji?
Cudno mi to jel znam barem 10kom koji nisu uopce anlasovali dok je bilo do kljuca..
Inace radim svaki dan s kljucevima pa znam..
