5 hours ago, Mario_S3 said:
S dužnim poštovanjem, imao si vjerojatno teško smeće od jeftinog H4 LED kit-a, i zbog ovakvih "iskustava" kao što je tvoje je izuzetno teško prodati pravi kvalitetni proizvod.
Istina, imao sam 'jeftini' kit, evo bas ove - https://www.nighteyeled.com/collections/h4-h5/products/nighteye-72w-9000lm-h4-led-headlight-driving-fog-bulb-lamp-kit-mega-white-beam
Iskustva sigurno imaju utjecaja, ali ruku na srce, 900kn ili 300kn nije isto ako te iskljuce iz prometa, a oba kita spadaju po tom pitanju u istu kategoriju nazalost.
Na scenicu imam orginal lece.... sta je preporuka da jos bolje svijetli?
Nove farove. Nažalost ode sjenilo projektora. Prijatelj ima isti problem i samo novi farovi.
Možda je kod tebe drugačije, ali kaže da im je to standardna mana.
Skine sjenilo i napravi novi sloj
15 hours ago, Gabre said:
ma vjerujem da je nepotrebna komplikacija, ali trebam nove xenone, jer ovi svijetle bas slabo, stari su 15 godina pa nije ni cudo. Leca izgleda u redu, a far je ispoliran i cist.
Jel mi mozes poslati onda neku ponudu, ili ako je tako komplicirano, preporuciti mi odakle da si narucim dobre zarulje
Možeš si sve naručiti preko web shopa, imam plaćanje paypalom i karticom, i šaljem preko bare :)
Preporuka za žarulje je bez pogovora Yeaky - https://www.mk-led.hr/shop/yeaky-xenon-zarulje-do-50-vise-svjetla-do-30-bjelije-5500k/
Da ovo spada u vrlo loše led kitove koji nisu dorasli zadatku niti u H7 varijanti, a kamoli H4 koja je 10x zahtjevnija. Da se razumijemo, imam i ja COB u ponudi, i koristio sam ga za dugo i maglenke, za sve ostalo je kriminalno loš. Još u ponudi imam neke ostatke i izbacujem to kompletno jer ne želim prodavati poluproizvode.
Edited by Mario_S3
  • 1 month later...
On 1/3/2019 at 9:54 PM, MarioST said:
Meni radili
http://www.poslovna.hr/lite/dm-metalika/1296805/subjekti.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
i odlican posao napravili
200kn za oba projektora
mislim da imam sličan problem, danas ću rastaviti far i vidjeti kakav je projektor
ima neka garancija na rad, koliko traje posao?
neka druga preporuka gdje kupiti projektor/sjenilo?
edit: nazvao sam metaliku, 150kn po sjenilu, treba slati poštom tamo pa kad napravi pošalje natrag. to mi je malo predugo čekati. kaže da je trajnost nakon toga  kao novima.  ima u Zagrebu netko tko se s tim bavi?
Edited by JosipZG
Ima neki lik koji radi kuglice za bor - zna ti Jens
Eo ja imam god dana vec na autu i sve 5, s tim da od prvog dana desni far malo slabije svjetli, nista sad posebna razlika al primjeti se...
zasto, neznam..
btw koje auto, mozda da kupis komplet novi projektor, ima dosta p&p rjesenja, a u pravilu su bolji od oem.
imate dobru stranicu pa malo prosurfaj
retrofitlab u gugl
Edited by MarioST
@MarioST našao sam tu stranicu neki dan ali kolko sam vidio samo mi nude konverziju na bi-xenon
e46 coupe prije redizajna
ima tu u blizini posla jedna firmu koja se bavi metalizacijom pa ću ići pitati, uglavnom sigurno mi je problem u tome
Edited by JosipZG
16 hours ago, Nero said:
Prijedlog H7 za CBR1000RR 2008? Ima kapu, tako da ne smije biti velika zarulja.
Pošalji mi slike fara izvana i iznutra da vidim koliko ima mjesta (na info@mk-led.hr). Honde imaju neke čudne adaptere za koje nema kineske LED alternative...
14 hours ago, Vila said:
moze takoder prijedlog za octaviu 2
h7 ,ima leću
https://www.mk-led.hr/shop/lumileds-k6f-led-headlights-kit-up-to-500-more-light-6000k/
https://www.mk-led.hr/shop/h7-led-kit-adapter-ford-jaguar-mercedes-vag/
Edited by Mario_S3
  • 4 years later...
@Mario_S3 znaš li možda da li u Hyundai i30 iz 2015 stanu OSRAM LEDriving H7 žarulje sa standardnim poklopcima farova? Vidim da u opisu generički piše da ide bez modifikacija ali bi rado imao potvrdu prije nego bacim 70eur u tu priču.
Vidim da OSRAM ima u ponudi dublje poklopce farova za i20 ali ne znam da li pašu i na i30 pa radije ne bi računao na tu opciju.
Namjeravam ih skidati prije svakog tehničkog a mislim da neću imati problema sa murjom, auto ima leće, serijski su LED stražnja svjetla
Nisam siguran stanu li, ali budući da je na tom autu prava muka postavljanje LED žarulja zbog specijalnih adaptera (a sada zamisli skidanje i stavljanje svake godine), savjetujem ti da ugradiš Philips Ultinon Pro6000 koji je homologiran za tvoj auto i to za kratko svjetlo.
https://www.mk-led.hr/shop/philips-ultinon-pro6000-led-h7-100-legalno-do-230-vise-svjetla-5800k/
Uz njega trebaš i sljedeće adaptere https://www.mk-led.hr/shop/philips-h7-led-kit-adapteri-tip-h-11172x2/
Ovdje možeš vidjeti koju oznaku mora imati far da bi se žarulja mogla atestirati u CVH ili u bilo kojoj STP:
https://www.philips.de/c-e/au/autolampen/scheinwerfer/led-compatibility-list/car-faq-list/hyundai-compatibility-list/i20.html
Edited by Mario_S3
Možeš li malo objasniti u čemu je problem sa adapterima da je muka za postaviti osram LED žarulje a philips koji isto treba adaptere nije?
Ili si to mislio u stilu da philips mogu homologirati pa onda ne moram skidati prije tehničkog a jednaka je zajebancija zbog adaptera?
Pa muka je jer nije fiksno, jednom kad se postavi je najbolje ne dirati jer će se sve razlohati učestalim skidanjem i postavljanjem. Radi se o plastičnom adapteru koji nije čvrst kao tvornički konektor. I svakako je totalno besmisleno stavljati skupu offroad non ECE žarulju na auto na koji možeš staviti homologiranu žarulju.
  • Like 2
On 5/17/2023 at 3:27 PM, Iggy_R said:
Kad ste se već dotakli te teme, @Mario_S3 imaš li preporuku Osram LED kit ili taj Philips Ultinon?
Svakako bi išao na atest jer mi je auto na listi za oba modela.
O kojem autu se radi?
Preporuka je Osram zbog duljeg jamstva i bolje cijene. Inače oba tipa žarulja svijetle odlično 👍
Evo epilog i mali ispravak: na i30 GD kratka H7 svjetla imaju taj tvornički sistem gdje postoji poveći plastični adapter (socket) u koji se stavi H7 žarulja i onda se ubaci u far i rotira dok ne klikne u položaj. Duga i zaokretna svjetla su drugačija, H7 žarulja se stavi u ležište u faru i onda se fiksira sa onom žicom i onda se na to natakne ona mala plastična baza. Sva tri imaju možda 1cm mjesta kad se stave poklopci farova.
To spominjem zato što mi zapravo nije bilo jasno zašto Mario spominje adaptere koje treba dodatno kupiti za Osram a to je zato što sam ja mislio na LEDriving H7 EASY model koji nema te pasivne coolere sa stražnje strane i montira se direktno u tvornički adapter, identičan je standardnoj žarulji osim što je malo baza sa H7 kontaktima veća, duža. Nisam bio siguran da li će i sa tom malo dužom bazom žarulje biti problem sa standardnim poklopcima žarulje
Uglavnom, H7 EASY paše bez ikakvih modifikacija i osram adaptera, ne treba dublje poklopce farova. Easy model je 16W snage (Osram ima u ponudi i HL i BRIGHT i INTENSE modele koji su do 22W i oni imaju ove pasivne hladnjake pa za njih trebaju adapteri) i svjetle savršeno pravilno u projektor leći.  Vozio sam po noći i kiši po seoskim cestama 20-30km i spasilo me od par mačaka koje su istrčale pred auto, jedna bi sigurno bila nastradala sa halogenkama koliko sam blizu zakočio.
Jedino što bi napomenuo je da EASY model nema ugrađen CANBUS otpornik (meni ne treba) i hlađenje je sa minijaturnim ventilatorom u bazi žarulje koje se čuje kada je motor ugašen a svjetla gore. Kao što sam rekao, žarulje i pozicije ću zamijeniti sa halogenim prije svakog tehničkog, to mi je 5min posla.
Tko ima CANBUS na autu i ima mjesta za dublje poklopce farova sa ovim jačim modelima Ostama i Philipsa mislim da je to najpametnije, osobito ako možete legalizirati. Moguće je da i ja kasnije uzmem taj Philips Ultinon 6000 ali nisam htio za probu dati toliko love, ovo je bilo svega 70eur.
Pohvale Mariu na webshopu, odmah stigla ponuda na email, platio i sljedeći dan je paket bio kod kurira na dostavi. Cijena na webshopu isto super, nisam se ni sjetio pitati da li forum ima popust, nebitno
A jel možeš nešto od toga atestirati? Ja sam na onoj 2ici atestirao led kratka a onda smo ubacili i dnevna i duga i sve, jednom kad je u prometnoj upis atest svjetlosni snop ili sklop kak već su pisali lakše se provući...
Da li taj atest svjetlosni snop/sklop ukljucuje sva svjetla ili... mene je prosle godine na tehnickom htio rusiti zbog led osvjetljenja tablice... nisu samo ledice ubacene nego je cijelo kuciste s ledicama... pogledao je jos jednom i kaze, ja vas pustam, ali ako vas policija zaustavi, ja vas nisam pustio, ugradili ste to nakon tehnickog...
Nije mi jasno, sto im takva sitnica upada u oci, kad jos uvijek ima raspadnutih kramusina koje voze po cestama i njih se pusta....
