JosipZG Posted November 14, 2019 Share Posted November 14, 2019 može to netko s foruma napraviti? auto nikako ne radi na benzin a na plin radi dobro. teško pali, ne prima gas, smjesa jako presiromašna, gasi se kad mu daješ gasa... kad prebaci na plin je sve OK čuo sam da bi to novi softver mogao riješiti sa istog takvog auta koji dobro radi sam prebacio: pumpu benzina, injektore (sva 4), prvu lambda sondu, glavni relej, klapnu gasa, bobinu. nikakvo poboljšanje svjećice imaju manje od 5000km. senzor temperature po dijagnostici radi ok, dijagnostika ne baca nikakvu grešku LTFT je -40%... ili ako tko ima drugu ideju kaj bi još mogao probati osim ovoga što sad tražim, a ako to ne pomogne mijenjao bi ECU... Link to comment Share on other sites More sharing options...
KIMI_1.8T Posted November 14, 2019 Share Posted November 14, 2019 Nece SW nista rijesiti. Problem je u tome sto se benzinski injektori koriste samo za paljenje, pa "umru". Za probu, ...........................pocistiti u UZV benzinske injektore pa onda probati (najmanje kosta). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kic Posted November 14, 2019 Share Posted November 14, 2019 Siromašna smjesa a LTFT na -40%? Sa plinašima je uvijek sranje radit dijagnostiku. Za pocetak preporucam reset trimova/learned values. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
KIMI_1.8T Posted November 14, 2019 Share Posted November 14, 2019 Learned values je mapa od benzinskih dizni za koju je mapa u ecu-u. Plin korist taj signal ali , ................modificiran. Niti jedan plinas ne mijenja osnovnu benzinsku mapu. Svi se oni na nju "kace" i prilagodjavaju doticnom motoru/autu. Poznam covjeka koji ti to, vjerujem,..... moze rijesiti Link to comment Share on other sites More sharing options...
JosipZG Posted November 14, 2019 Author Share Posted November 14, 2019 (edited) 23 minutes ago, KIMI_1.8T said: Nece SW nista rijesiti. Problem je u tome sto se benzinski injektori koriste samo za paljenje, pa "umru". Za probu, ...........................pocistiti u UZV benzinske injektore pa onda probati (najmanje kosta). stavio sam sva 4 injektora sa ispravnog auta i ista je stvar 21 minutes ago, Kic said: Siromašna smjesa a LTFT na -40%? Sa plinašima je uvijek sranje radit dijagnostiku. Za pocetak preporucam reset trimova/learned values. moj drek od dijagnostike nema reset trimova a nije uspio ni kolega sa citroen dijagnostikom, nema tu opciju. nažalost nema "ovlasti" mijenjati softver lambda je na benzin zakucana na oko 0.1V, a na plin radi lijepo npr 0.3-0.8V i tak skače gore dole između tih vrijednosti išao sam čak potpuno maknut plin (odlemio tamo gdje se plinski ecu spaja na instalaciju kod injektora i zalemio direktno), da ne bi taj plinski ECU bio problem + odspojio injektore i začepio sve rupe u usisnoj grani (rupe od injektora + rupa za plinski MAP) da ne bi problem bio u isparivaču ili slično ali neuspješno. e da, i običan map senzor sam zamijenio s tog auta. frend se išao raspitivati oko tog problema i našao je jedan primjer gdje je isto c3 na plin imao takve simptome i update softvera je riješio problem. ako niš drugo da bar te trimove tako resetira možda bude bolje i ovo mi je drugi poslao plin je u autu cca 4000-4000km samo, ali loše je radio neko vrijeme pa se bojim da su s trimovi razišli zbog toga nakon zadnjeg štelanja plina auto na plin radi dobro a na benzin je nakon dan-dva počeo zezat auto ima 125 000km, 2005.godina, i ECU je ovaj sa slike sagem s2000 pm2 Edited November 14, 2019 by JosipZG Link to comment Share on other sites More sharing options...
JosipZG Posted November 14, 2019 Author Share Posted November 14, 2019 (edited) 23 minutes ago, KIMI_1.8T said: Learned values je mapa od benzinskih dizni za koju je mapa u ecu-u. Plin korist taj signal ali , ................modificiran. Niti jedan plinas ne mijenja osnovnu benzinsku mapu. Svi se oni na nju "kace" i prilagodjavaju doticnom motoru/autu. Poznam covjeka koji ti to, vjerujem,..... moze rijesiti tako je. molio bi kontakt za boldano e da, krivo sam se izrazio za ovo "teško pali". auto upali na prvi zub i sekundu radi normalno i onda samo potone. ili se ugasi ili počne podrhtavat (u tom trenu je niski napon na sondi).. Edited November 14, 2019 by JosipZG Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kic Posted November 14, 2019 Share Posted November 14, 2019 Reflash ECU-a obicno resetira trimove pa je možda zato ovaj slučaj sto si spomenuo proradio? @KIMI_1.8T Na benzinu i je i problem kao sam skuzio, prebogato naštelan plin bi mogao "nafilat" ove benzinske trimove zar ne? Posto su na -40%, auto pretpostavljam niti ne stigne uci u closed loop da se poprave i korigiraju jer crkne. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
JosipZG Posted November 14, 2019 Author Share Posted November 14, 2019 (edited) može biti, to mi jedino sad još ima logike da taj reflash poniišti trimove a ako ne uspije onda je vjerojatno prdnuo ecu naravno, ako reflash pomogne odmah moram pratit situaciju pa ako plin nije dobro poštelan da opet ne usere trimove Edited November 14, 2019 by JosipZG Link to comment Share on other sites More sharing options...
KoSi79 Posted November 14, 2019 Share Posted November 14, 2019 može biti, to mi jedino sad još ima logike da taj reflash poniišti trimove a ako ne uspije onda je vjerojatno prdnuo ecu naravno, ako reflash pomogne odmah moram pratit situaciju pa ako plin nije dobro poštelan da opet ne usere trimoveŠteta što je autoplin forum ugašen Plinsku mapu ti svakako treba poriktati nakon što resetiraš benzinsku mapu.Benzinsku mapu možeš (na nekim autima) resetirati na par načina bez većih intervencija:-na način da odpojiš klemu preko noći ili -da samo voziš na benzin neko vrijeme dok mapa ne dođe na početnu vrijednost (pod uvjetom da ti je lambda ispravna)btw. ispravna lambda bi trebala varirati od 0,1 - 0,8vbtw2. jesi li pratio trimove na plinu? Torque i obd2?Sent from my iPad using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
_DEX_ Posted November 15, 2019 Share Posted November 15, 2019 (edited) 6 hours ago, KoSi79 said: -da samo voziš na benzin neko vrijeme dok mapa ne dođe na početnu vrijednost (pod uvjetom da ti je lambda ispravna) Problem je sto ovo ne moze jer auto nece raditi na benzin. Edited November 15, 2019 by _DEX_ Link to comment Share on other sites More sharing options...
GonzoT5 Posted November 15, 2019 Share Posted November 15, 2019 9 hours ago, Kic said: Reflash ECU-a obicno resetira trimove pa je možda zato ovaj slučaj sto si spomenuo proradio? @KIMI_1.8T Na benzinu i je i problem kao sam skuzio, prebogato naštelan plin bi mogao "nafilat" ove benzinske trimove zar ne? Posto su na -40%, auto pretpostavljam niti ne stigne uci u closed loop da se poprave i korigiraju jer crkne. Kic je u pravu. Lose podesen plin razhebe trimove u tolikom omjeru da auto na Benzin jako lose radi, trokira cak i dodje do te faze da nece upaliti na benzin. Odi u ovlasteni da naprave reset ako ne ide sa obicnom dijagnostikom. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tcode Posted November 15, 2019 Share Posted November 15, 2019 Kablovi/konektori benzinskih injektora dobrim redoslijedom poštekani? Link to comment Share on other sites More sharing options...
JosipZG Posted November 15, 2019 Author Share Posted November 15, 2019 (edited) 3 hours ago, _DEX_ said: Problem je sto ovo ne moze jer auto nece raditi na benzin. čak sam se uspio voziti do doma iz Zeline kad sam išao na citroenovu dijagnostiku ali nije se niš popravilo. znači voziš se npr 50kmh i sve je ok, dam mu 20% više gasa i na tome držim, u početku nikako ne prima i kroz 4-5 sekundi smjese se popravi i auto počne normalno ići dok opet ne promijenim količinu gasa 11 minutes ago, tcode said: Kablovi/konektori benzinskih injektora dobrim redoslijedom poštekani? ne može se to fulati na ovom autu jer na railu samo u jednom položaju možeš uštekati konektore na injektore i onda ide 1 konektor na ostatak instalacije kolega @maredo mi je sinoć dao kontakt od jednog plinskog meštra s kojim sam se odmah čuo i potvrdio je moje sumnje u lošu plinsku mapu i toliko loš LTFT tj.razlog zašto sam htio update softvera sutra mu vjerojatno vozim auto pa javim situaciju hvala svima Edited November 15, 2019 by JosipZG 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
